Тематический => FAQ => Тема начата: Vzvodator от Августа 03, 2006, 01:48:07 pm
Название: Трансформаторы силовые, дроссели
Отправлено: Vzvodator от Августа 03, 2006, 01:48:07 pm
Как нужно коммутироваать ТС-270-1?
Alex_SG:
чтобы окончательно снять вопросы про этого монстра выкладываю заводскую доку. ТС медью намотан, ТСА - алюминием.
Гы-Гы:
1-2-2`-1` на 220 и должно получатся так:
4-4` 244В 0,35А
6-6` 141В 0,18А
5-5` 141В 0,18А
7-7` 194В 0,06А
8-8`  33В 1,85А
10-10` 6,6В 0,9А
11-11` 6,65В 2,1А
12-12` 6,85В 2,95А
Вот, так у меня по справочнику.
Отправлено: Vzvodator от Августа 03, 2006, 11:26:46 am
Если включить 2 транса 220В-12В ---> 12В-220В, последний транс является перевёртышем. Можно ли включать без нагрузки? Не сгорит ли при этом сам перевёртыш?
Slipknot: Не сгорит транс: твой второй транс будет находится в режиме холостого хода, а первый под нагрузкой. В этом случае первый транс является понижающим а второй повышающим, таким образом достигается гальваническая розвязка от сети ~220В. И перед паянием го читать технику безопасности на главной страничке гтлаба.
DDD: Если оба транса идеальные, то ОБА будут работать в режиме х.х. Но так как они реальные, то первый транс будет работать под слабой нагрузкой, равной потерям во втором трансе, а второй в режиме х.х.
Это с учетом того, что сейчас большинство трансов делают с экономией меди и стали.
Slipknot: во во! Эти китайские вообще трансами назвать нельзя, тем более, если еще нагрузить 600мА на них можно будет яичницу жарить.
Отправлено: Vzvodator от Августа 03, 2006, 11:36:59 am
У меня не китайские 2 тора. Самопальные, купил на базаре. Странно, что перевёртыш выдает 203 В под нагрузкой. Или это нормально? В сети 220В. Проверял. Трансы оба 220В\12В. А после удвоителя напруги вообще 524В получается. Это под нагрузкой. Тоже по-моему странно... Еще странно, что кондеры не повзрывались, они у меня на 450В. Кто что скажет?
203в - из-за потерь – КПД каждого трансформатора меньше единицы.
524в - это амплитудное значение
У конденсаторов тоже есть некототрый запас по напряжению. Повезло, что он в данном случае оказался достаточным.
Так что все нормально!
Название: Re: Трансформаторы силовые
Отправлено: Vzvodator от Августа 16, 2006, 05:06:52 pm
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТАН С ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ
Отправлено: TVR от Августа 16, 2006, 07:41:02 pm
А вот какие анодные напряжения можно получить с ТС {TCA}-270
{не трогая накальных обмоток}
70V-0,72A
103V-0,72A
122V-0,7A
141V-0,18A
141V-0,36A
155V-0.7A
174V-0,36A
192V-0,7A
225V-0,7A
244V-0,35A
263V-0,7A
277V-0,35A
296V-0,7A
314V-0,35A
347V-0,35A
385V-0,35A
418V-0,35A
526V-0,18A
559V-0,18A
122+122-0.35A
138+138-0.35A
141+141-0.18A
157+157-0.18A
192+192-0.35A
208+208-0.35A
263+263-0.18A
279+279-0.18A
Отправлено: Coveenantor от Августа 17, 2006, 12:52:41 pm
Трансформатор силовой ТП208-942Р предназначен для использования в гитарном ламповом усилителе GTA-15R и аналогичных с выходным каскадом на двух лампах 6П14П-ЕВ (EL84, 6BQ5) и предусилителем  на двух лампах 12AX7.
Отправлено: Coveenantor от Августа 17, 2006, 12:54:10 pm
Трансформатор силовой ТПР-1067 предназначен для использования в гитарных ламповых усилителях c двухтактным выходным каскадом на лампах 6П3С-Е, 6L6 или аналогах (по одной лампе в каждом плече) с анодным напряжением порядка 380V.
ps. информация взята с сайта Ерасова.
Отправлено: Coveenantor от Августа 17, 2006, 12:58:33 pm
Данные по трансформаторам от ТС-360 до ТС-31. Провод и кол-во витков.
Информация в формате DjVu.
Отправлено: Coveenantor от Августа 17, 2006, 01:00:21 pm
Данные по трансформаторам от ТС-360 до ТС-31. Напряжения и токи.
Отправлено: Coveenantor от Августа 17, 2006, 01:03:21 pm
Трансформаторы ТА, ТН, ТАН, ТПП.
Кодировка MS-DOS. (файл с ТНами битый под конец, извиняйте..)
Отправлено: Slipknot от Сентября 19, 2006, 11:58:40 am
Еще немного про так званые перевертыши: Первый трансформатор выбирается с запасом не менее чем в два раза по току вторички! Я собирал HoTBoX и за основу БП взял два трансформатора по схеме перевертыша. Так вот без подключения накала у меня после выпрямления и фильтрации на анодном было 250В, а при подключенном накале (2шт. 6Н2П-ЕВ последовательно) анодка снизилась до 180В, благо что преампу достаточно этой напруги. Две 6Н2П-ЕВ (при последовательном подключении) потребляют 300мА на 12.6В напряжении в итоге 3,78Вт по мощности. У меня силовой понижающий стоял на 6Вт вторичка выдавала 500мА 12В. А связанно это с просадкой напряжения на вторичной обмотке понижающего, в идеале на накал расчитывают силовики с запасом на 20% по напряжению и по току, тоесть если на накал нам нада 12.6В 300мА, то вторичка должна иметь 12,6В*1,2=15В и 0,3*1,2=0,36А, а в нашем случае трансформаторы расчитаны на 5-10% (про китай вообще молчу) и поэтому лучше выбирать как можно больше ток вторичной обмотки для уменьшения просадки напряжения, так как они накальными не являются. И помните понижение напряжения в 1В на вторичной обмотке понижающего трансформатора, тянет за собой 1В*Ктр. и в итоге получаются десятки вольт на анодке!!!
Отправлено: Slipknot от Сентября 19, 2006, 12:37:17 pm
Прога для расчета силовиков, в экселе проверенная!
http://altor.sytes.net/Soft___Tools/powtrans.xls
Если ссылка окажется битой - ищите поисковиками "powtrans"
Отправлено: Vzvodator от Октября 15, 2006, 01:25:55 am
Что такое "фазировка обмоток"?
Фазировкой называется согласованное включение обмоток трансформаторов для получения нужных напряжений или токов суммированием или вычитанием. Как правило, на схемах трансформаторов или в паспортах начало обмоток обозначают точкой. Кроме того, если трансформатор имеет сквозную нумерацию выводов, то началом считают вывод с меньшим номером.
Для суммирования напряжений начало первой  соединяется с концом второй. Напряжение снимается с оставшихся свободных концов обмоток.  Ток в этом случае равен минимальному из используемых обмоток.
Для вычитания напряжений начало первой обмотки соединяется с началом второй. Напряжение снимается с оставшихся свободных концов обмоток.  Ток в этом случае равен минимальному из используемых обмоток.
Для суммирования токов начало первой обмотки соединяется с началом второй и конец первой с концом второй обмотки. Ток в этом случае равен сумме токов, на которые рассчитаны обмотоки, а напряжения обмоток должны быть равны между собой. Напряжение снимается с соединенных концов обмоток.
Если соединить конец первой обмотки с началом второй, а конец второй обмотки с началом первой, то получим короткое замыкание.
Наглядно это можно посмотреть в прикрепленном файле.
Отправлено: Алексей от Апреля 03, 2008, 08:47:04 am
Чертеж станка для намотки тороидальных трансформаторов.
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=3677&z=.zip
Отправлено: sbe от Мая 07, 2008, 05:33:17 pm
Кому-то в помощь. По унифицированным трансам: ТН. ТАН. ТПП.
Отправлено: Vzvodator от Мая 23, 2008, 12:15:21 am
h8u
Хороший сайт,можно целиком закачать!
http://lampilich.narod.ru/trans/trans_index.html#004 - Трансформаторы и дроссели фильтров.
сводная страница справочника по трансформаторам
Название: Re: Трансформаторы силовые, дроссели
Отправлено: Алексей от Мая 29, 2008, 09:40:27 am
Подскажите ТТХ дросселя.
http://frickers.xaker.ru/Дроссели.pdf
Инфу любезно предоставил MARcus.
Отправлено: KMG от Декабря 16, 2009, 02:03:51 am
Справочник Малогабаритные трансформаторы и дроссели
ТА, ТН, ТАН ТПП....
http://milas.spb.ru/~kmg/files/datasheets/Malogabaritnye_transformatory_i_drosseli.(1985).%5bdjv-002%5d.zip
Формат djvu
Отправлено: sd от Марта 30, 2010, 02:51:39 pm
Расчет силового трансформатора
http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
Отправлено: Mikkele от Апреля 16, 2010, 10:30:16 pm
Подробный онлайн-справочник по трансформаторам и дросселям:
http://www.mariklab.ru/reference.html
Отправлено: tiretrak от Апреля 21, 2010, 11:31:53 pm
у кого нить есть характеристики на ТС-160 ?
KMG:
http://milas.spb.ru/~kmg/files/literature/Malogabaritnye_transformatory_i_drosseli.(1985).%5bdjv-002%5d.zip
Стр 405
Отправлено: tiretrak от Июля 16, 2010, 12:18:05 pm
трансформаторы ТП http://www.transvit.ru/transformatory-na-vitom-magnitoprovode.html
Отправлено: mahbjak от Октября 31, 2010, 11:15:15 pm
Ещё раз новая ссылка
 И.Н.Сидоров, В. В. Мукосеев, А.А.Христинин
 МОСКВА „РАДИО И СВЯЗЬ»
 1985
 Содержатся сводные технические данные сетевых унифицированных трансформаторов на рабочие частоты 50 и 400 Гц и номинальные напряжения 40, 115, 127 и 220 В, дросселей фильтров выпрямителей, импульсных трансформаторов, а также трансформаторов и дросселей сетевых радиоприемников, телевизоров, магнитофонов.
качать DJVU (ZIP) 9.8Mb (http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SIDOROV_Igor'_Nikolaevich/Malogabaritnye_transformatory_i_drosseli.(1985).%5bdjv-002%5d.zip)
Отправлено: Взводатор от Января 04, 2011, 01:26:57 pm
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fpubl.lib.ru%2FARCHIVES%2FM%2F%2527%2527Massovaya_radiobiblioteka%2527%2527%2F.Online%2FMRB0466O1..gif&hash=afaf7f7aa1cc33b99ef795b407b7e3212c7698e1)
Скан 1 (http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27Massovaya_radiobiblioteka%27%27/%27%27MRB%27%27,v.0466.(1963).%5Bdjv%5D.zip) - 759К
Скан 2 (http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27Massovaya_radiobiblioteka%27%27/%27%27MRB%27%27,v.0466.(1963).%5Bdjv-002%5D.zip) - 1.1М
Р.М.Малинин. Трансформаторы и автотрансформаторы питания.
Аннотация издательства: Брошюра содержит справочные сведения по конструированию трансформаторов и автотрансформаторов питания для радиолюбительской аппаратуры. В ней дается методика упрощенного расчета трансформаторов и автотрансформаторов, приводятся таблицы типовых Ш-образных и ленточных витых магнитопроводов с указанием, до какой предельной габаритной мощности может быть использован каждый данный магнитопроовод, а также таблицы с данными трансформаторов и автотрансформаторов питания, применяемых в заводских радиовещательных приемниках.
Рассчитана брошюра на широкий круг радиолюбителей, занимающихся конструированием приемников, усилителей и другой аппаратуры с питанием от сети переменного тока.
Отправлено: zEROID от Декабря 24, 2011, 03:26:56 am
Можно ли использовать ТВ3 Ш в качестве дросселя в анодном питании? Транс ТТП-80gvr от Ерасова. три 6Н2П и две 6П14П. Если да то какую его обмотку? Которая с меньшим или большим сопротивлением?
Не пойдёт. Индуктивность большая, в насыщение влетит. А по току слабовато, и сопротивление велико обмотки скорее всего. Разумеется первичной обмотки. Вторичная там совсем маленькая, от неё тоже толку не будет. Так что лучше его применить по прямому назначанию, ну или перематывать проводом толще.
Померяй индуктивность и сопротивление, всё сразу станет понятно.
Отправлено: sk от Ноября 01, 2012, 09:02:41 am
Подскажите есть транс с тремя вторичками по 80v/0,07A, если соединить получается 240v, складывается ли ток, то есть получится ли 210мА? Нужно запитать усилок 2х6Н2П+1x6п14п.
Нет.Напряжения сложатся,а ток будет по самой тонкой обмотке.Если обмотки по толщине провода равны,то так и останется 0.07А.
Отправлено: THRASH от Марта 11, 2013, 01:13:09 pm
Нормальный ток холостого хода питающего трансформатора для лампового усилителя (с хай гейном) Так же индукция.
80вт
150вт
250вт
400вт
Отправлено: Aleksei от Октября 06, 2013, 01:37:14 pm
Подскажите можно ли как то рассчитать ток вторичек? Купил с надеждой использовать его в БП для примочек, перемотать если потребуется. Провода, витки, все что можно было разглядеть на нем переписал на картинке ниже, измерил железо.
И еще там вторички выводы 3-4 и 4-5 то есть там отвод от середины, и допустим если они окажутся половинка по 12в то можно ли будет отмотать половину обрезать провод и получится 2 по 12в? (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi718%2F1310%2F80%2F7269a71a27b1t.jpg&hash=7f43af4d68f5e7057e11e949228998908244fded) (http://radikal.ru/fp/e4e18e7b43e044d58e37610e46612744)
Отправлено: Denn от Июня 15, 2014, 09:35:00 pm
Подключаем к сети неизвестный трансформатор - http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/podkljuchaem_k_seti_neizvestnyj_transformator/9-1-0-7
Определение нагрузочной характеристики неизвестного трансформатора - http://forum.cxem.net/index.php?s=40284fd63939664aba249a1449c63d8e&app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=122009
Отправлено: Bpjkznjh от Июня 15, 2014, 10:10:10 pm
@ Denn
В наше время проще, точней, и гораздо правильней загнать данные в симулятор.
Отправлено: texman от Июня 15, 2014, 11:12:08 pm
@ Наблюдатель
Это долго и еще шарить в симуляторе нужно ;)
Отправлено: Bpjkznjh от Июня 16, 2014, 07:31:16 am
@ texman
Не думаю, что с симами такая проблема ;)
В предлагаемой методике http://forum.cxem.net/index.php?s=40284fd63939664aba249a1449c63d8e&app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=122009
есть пара ошибок. Почему-то сопротивление первички не учитывается, индуктивность рассеяния тоже. Итоговая погрешность м.б. процентов 15-20. Для грубой оценки пойдёт, но для использования надо знать поточнее.
