Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: THRASH от Сентября 12, 2013, 03:57:27 pm
Для расчета дросселей для анодного.
Есть у кого?
По выходникам и силовикам есть а по дросселям ниче не могу найти.
Проги я тоже в жизни не видел.
Вот нашел малость полезного:
Доступен до: 2013-10-12 17:22:59
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/38004301
М.б. здесь найдёшь - http://forum.cxem.net/index.php?s=252df07ebcc4dacb0adcf08afd1d61de&showtopic=48242
Такой вопрос. В дросселе для анодного лучше всего когда в нем больше индуктивности и меньше сопротивление?
@ THRASH
Да.
Нет. Лучше, когда маленькие размеры. ;)
При чем тут размер? От размера то токовая способность зависит.
Вот допустим на 30ти ватном железе у меня получилось 11Гн, 330 ом Это нормально? как посчитать на какой ток получилось?
Провод 0,18, зазор 0,3.
С одной стороны да, а с другой - излишняя добротность фильтра питания может стать причиной неустойчивости на инфранизких частотах, вплоть до выхода из строя конденсаторов фильтра и ламп оконечника.
Фильтры питания необходимо СЧИТАТЬ, а не наобум ставить что попало.
Читаем: Морган Джонс "ламповые усилители", третье издание, Москва, 2007.
Стр. 416 и далее.
PS:
Хватит тролля кормить :-)))
@ zEROID Это че я тролль что ли?
@ zEROID Да как их в любительских конструкциях считать? Да и не думаю что это кто то считает когда ставят в маршалловские усилки от 5ти до 40ка Гн дроссели, при этом ничего больше не меняя в схеме.
Не могу понять о какой неустойчивости на низких частотах и выхода из строя конденсаторов и ламп идет речь? Неужели из за дросселя возможна самогенерация на низких частотах?
По току нагрузки как минимум. В случае постоянной нагрузки, например усилитель класса А или преамп, ситуация упрощается, в случае пушпула немного сложнее. Но хотя бы грубую прикидку делать надо.
Самогенерация возможна в редких случаях, а от выбросы из за излишней реактивности - запросто.
У любого дросселя есть ток, от которого он влетает в насыщение. Померять его несложно, имея под рукой ЛАТР и миллиамперметр переменного тока. В крайнем случае можно напрямую от сети через мощный реостат. Правда это будет резальтат на 50 Гц, после выпрямителя пульсации 100Гц и ток насыщения будет отличаться. Но для грубой прикидки достаточно и такого измерения.
Номинальный рабочий ток дросселя будет примерно 50-80% от максимального, в зависимости от характера нагрузки.
Ты Моргана Джонса всё-таки глянь....
В смысле его нужно включить как превичку в сеть 220, увеличивать напругу и смотреть когда начнет резко расти ток?
@ THRASH
Вот ты чего мучаешься-то? Характеристики дросселей (индуктивности, сопротивления, токи) от дорогущих до дешевых в свободном доступе обычно, посмотри и все само собой станет ясно.
У приличных дросселей сопротивление обмотки до 100 Ом.
http://www.triodestore.com/tri-m100d.html 5генри 120ма, 115 ом
http://www.triodestore.com/40-18082.html 10гн, 100ма, 270 ом
http://www.triodestore.com/40-18059.html 20гн, 70ма, 690ом
Вроде я близко.
@ THRASH
Вот для сравнения хифилитические:
http://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=production&view=0000000010
@ THRASH
Нужна именно программа, или можно простой расчёт?
Исходные данные:
Индуктивность L = 5 Гн
Ток дросселя Io = 100 мА
Сердечник Ш19х24 окно 10х28:
a = 1,9 см b = 2,4 см с = 1,0 см h = 2,8 см
Sст = 4,56 см2
Объём сердечника:
V = 52,2 см3
Требуемый объем:
L*Iо^2 5*100^2
Vт = ------ 0,001 = ------- 0,001 = 25 см3
2 2
Сердечник подходит: V > Vт
Количество витков в обмотке:
L*Io / V \ 5*100 / 52 \
w = 10 ----- | 1 + Sqrt(1 + 3000 ------ )| = 10 ------- | 1 + Sqrt(1 + 3000 -------)|
Sст \ L*Io^2 / 4,56 \ 5*100^2 /
w = 1096 * (1 + 2) = 3320
Зазор:
w*Io 3320*100
l = ---- 0,00001 = -------- 0,00001 = 0,415 мм (прокладка 0,2 мм)
8 8
Диаметр провода: d = 0,7 Sqrt(Io) = 0,7 Sqrt(0,1) = 0,22 мм
Измеритель индуктивности показал 5,1 Гн, т.е. расчёт довольно точный. Под нагрузкой дроссель потеряет индуктивность процентов на 10% - это тоже измерял под нагрузкой.
https://www.google.ru/search?q=choke+calculator
я давно пришел к выводу, что если какой-либо информации на гтлабе нет, то ее и в рунете нет. А что найдется в рунете, то с совдеповским душком.
@ research Спасибо. По первой ссылке очень простая прога. Интересно правду ли она считает. Правда не понятно, увеличиваешь толщину зазора а магнитопровод уменьшается(вроде должен увеличиваться). При этом количество провода увеличивается, но это логично.
можно сверить по другим прогам, там их штуки три нашлось, или около того.
или получше поискать.
При наличии намоточного станка-мясорубки или моторчика со счетчиком, будет проще намотать, измерить мультиметром, домотать.
Я только одну нашел (CHC). Она как то странно показывает железо. Я не могу понять, там просто нужно множить сечение сердечника на окно и подбирать любой по получившимуся значению?
Дай ссылки на остальные.
К слову о маршаллах(№8)...в плекси с парой КТ66 стоял 3Гн.
Если не прав, поправте, но сдаётся мне, что всякие мега-индуктвности больше маркетинговые штучки нежели продукт здравого смысла и расчёта.
@ Beermonza Объясните пожалуйста откуда в вашем расчете получился обьем сердечника 52,2см?
Общий обьем по внешнему габариту?
Нет, только объём железа. Для Ш-магнитопровода:
Общий объём: (2a + 2c) * (a + h) * b
Объём окна: с * h * b
...далее из общего объёма нужно вычесть два объёма окон.
@ zEROID абсолютно прав. LC-фильтр есть контур с вполне определённой частотой резонанса и добротностью. Неправильное сочетание L, C, R - и имеем:
http://i.imgur.com/nEgKURs.gif
Спасает только то, что заводские дроссели в несколько десятков генри, как например в VOX AC30, имеют активное сопротивление обмотки от 500 Ом и выше.
Это тот случай, когда желание сэкономить органично сочетается с требованиями по эл. части :)
@ Наблюдатель Не понял что вы хотели сказать тем графиком. На нем колебания вроде затухающие а не нарастающие.
Плюс при 10 ГН сопротивление 10 ом это утопия. Это ж наверно ват 400 железка намотанная 2мм проводом.
@ THRASH
У тебя усилитель в каком классе работает? Правильно, в АВ. Так что каждое существенное изменение тока потребления будет сопровождаться колебательным процессом. А если твоё дж-дж попадёт в резонанс с частотой фильтра - будет и нарастание.
Это тоже искусство ;D ;D ;D
Далеко не у всех, бывает и меньше значительно.
http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB194E.pdf
У других меньше.
http://www.classictone.net/40-18043.pdf
http://www.classictone.net/40-18082.pdf
http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB194D.pdf
@ zEROID
Разумеется. У меня 5 Гн на 150-180 Ом выходят под 100 мА ток. А несколько десятков - это 20, 30, 40 Гн в питани вторых сеток и преда, тут здравый смысл диктует свои правила.
Следующий эксперимент дал 200 ом при 9ти генри. Проволока 0,2.
Делать на проволоке 0,22?
Это зависит от максимального тока, который потребляют вторые сетки и пред с ФИ, чтобы дроссель не откушал от питания слишком много (10-15 В). Если каркас позволяет разместить столько же витков проводом 0,22 мм, то перемотай. Нужно заполнить каркас целиком, без остатка. И с прокладкой не промазать, иначе железо будет намагничиваться.
Сколько в 100ватнике сетки потребляют? Максимум где то 75 ма?
Вообще можно намотать только меньше витков но больше сечением. Будет меньше индуктивности.
@ THRASH
Посмотри при каком токе возникает насыщение, без этих данных все разговоры - пустое.
@ THRASH
Нет латтера :(
ЛАТР не нужен, достаточно трансформатора на 50 В и ток вторичной 200 мА. Диодный мост и последовательно с дросселем резистор (проволочный реостат). Эту цепочку звони осциллографом.
Нарисуй схему. Какого сопротивления и мощности должен быть реостат?
Там рисовать нечего. Обмотка -> диодный мост. Между + и - моста цепочка из дросселя и реостата. Мощность реостата 10 Вт хватит.
Реостат какого сопротивления?
А че ж он на 50ти вольтах покажет когда количество обмотки больше первички транса на этом же железе. он в насыщение не добереться. Или я че то не понимаю? :-/
На осциллографе смотреть где? Че должно показать?
После моста будет не синусоида, это раз. В насыщение дроссель входит из за постоянной составляющей. Сопротивление, чтобы ток необходимый обеспечить при 50 вольтах и токе 100ма будет 500 Ом. С этого значения можно и начать. Учитывая резистивную составляющую обмотки дросселя, можно и меньше взять резюк. Большой проволочный реостат зелёный советский, думаю решит задачу.
Тебе нужно что-то вроде этого:
http://electro-boom.kh.ua/ppb-25vt
Обнаружил у себя подходящий реостат на 200 ом.
Так а что на осциллографе смотреть, крутить ток пока не будет меандр? Как потом узнать ток?
Или амперметр тоже нужен?
@ THRASH
Дополни реостат несколькими резисторами на 100-200 Ом, 4-5 штук кирпичей 5-ваттных, ...можно будет дискретно ставить сопротивление переключателем и точно выставлять ток реостатом. В разрыв можно миллиамперметр воткнуть. Осциллографом смотри форму положительных полупериодов (будет зубчатка 100 Гц) на обмотке дросселя, уменьшаешь сопротивление реостата, смотришь на миллиамперметр и на осциллограф. Если полуволны всё ещё правильные, убирай один кирпич, сопротивление цепи будет меньше, снова крути реостат. Продолжай так, постепенно уменьшая сопротивление, и стало быть, увеличивая ток от 50 мА до {где насыщение}. Когда зубцы на осциллографе начнут искажаться, засеки, что показывает миллиамперметр. Это и будет предельный ток подмагничивания дросселя.
Сделал. Начал с 50 ма, закончил 150ма.
На осциллографе эдакая пила с одним закругленным шпилем(правильно?).
Как здесь нижняя часть
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ftubeamplifier.narod.ru%2Fmesspic%2Fmess118pic106.jpg&hash=386b57083c34c336722fe113214c3e280361c6c7)
Пока не менялась.
Крутить больше?
Догнал до 180, осциллограмма не меняется (что вообще должно происходить?) Ток вроде резко не меняется. Хотя сопротивление между дросселем и выпрямителем уже подходит к паре десятков ом.
Сердечник приобретает магнитные свойства.
Когда 15ма, нижняя полочка становитя более косой)под 45 градусов примерно), но не может же быть что он уже входит в насыщение.
В конструкции есть одна особенность. Крайние пластины вставлены в перекрышку и между ними вставлен I пакет, но меду этими крайними пластинами и торцом I пакета нет прокладки. Между пакетом Ш и I конечно есть.
@ THRASH
Вот так появляется и дальше увеличивать ток не нужно:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg707.imageshack.us%2Fimg707%2F3640%2Fo04v.gif&hash=47b29dae6f22375c3306c813e4707a7bbefd0f9a) (http://imageshack.us/photo/my-images/707/o04v.gif/)
Так у меня получается он в насыщении уже?
Что на счет конструкции?
Возможно. Измерь толщину прокладки и каковы у тебя размеры пакета (керн, окно).
Возможно.
Как узнать?
керн 16х34, окно 28х10, проволка в том что сейчас меряю 0,2, прокладка 0,3
Товарищи, помогите. Нужно утвердить конструкцию.
Подумал, что ты тонкую прокладку поставил, ...и, опять же, не видно реальных снимков, что на экране осциллографа при 50 мА и что при 180 мА. Посмотри форму волны на реостате. Вообще переходные процессы в дросселе при подмагничивании - вещь сложная. Реальный расчёт - это книжка, напичканная тригонометрическими формулами и интегралами. Мне сложно что-то посоветовать и сказать как должно быть на экране осциллографа в твоём случае. Срезанные вершинки питающего синуса тоже вносят вклад. Покрути его так и этак, подай 100 вольт, выстави ток побольше, 200-250 мВ, он не сгорит мгновенно. Когда железо влетит в насыщение оно начнёт медленно нагреваться, так же как и трансформатор.
Всу правильно Beermonza говорит. Для чистоты эксперимента, конечно, от сети через латр подать и снимать зависимость тока от напряжения.
@ THRASH
Конструкция - пофиг, эти две пластины с боков погоды не делают. Посчитай по формулам, точно измерь прокладку, или кинь несколько тонких, чтобы зазор был выставлен не "плюс минус пол лаптя", а точно до десятых. Потом гоняй по дросселю ток, пока железо не влетит в насыщение. Как оно там будет выглядеть, я не могу знать, ...просто начнёт искажаться, значит пошло насыщение. При токе 10 мА оно точно не влетит в насыщение, начни с этого тока. А сама прокладка 0,3 при 15-ваттном железе говорит, что предел где-то выше 200 мА будет. Я не считал, просто прикинул.
Посмотри, поверти, это тоже опыт.
Все дело в том что если в нем есть 200ма, и железо не насыщается. (в экспериментах чють нагрелась только обмотка), то мне достаточно.
@ THRASH
Поставь прокладку 0,05 мм и при 50 мА железо уже будет насыщаться. Это в качестве эксперимента.
че то вчера экспериментировал, так ничего и не понял. Прокладку менял до 0,1.
Только нагрев померял, при токе 100-150ма допустимый.
