Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: kissel от Сентября 20, 2011, 09:11:54 pm
Такая беда , есть штук 5 ламп 6п3с-е , 6п6 и просто 6п3с , паяльник , НЕМНОГО мозгов и так же не много денег на выходной транс . Вобщем хочу собрать усил на 2ух 6П3С-Е , для Слоректы 2ой вот по этой схеме - http://www.onlinedisk.ru/image/737089/slo100pw.gif
Собственно вопросы:
1- Схема усилка на 100 ватт на 4ех 6L6 , можно ли туда поставить 2 6П3С-Е и какую мощность можно вытащить с них , мне нужно ватт 40 или около того и соответственно какой выходник подойдет , у меня есть возможность заказать только с Ерасова ,какие из их выходников сгодятся для этого ? Вопросов конечно очень много , но для начала нужно определиться с выходным пока знакомый там и есть возможность привезти . Прошу помочь знающих людей , деньжат итак еле накопил , рассчитываю около 100УЕ
Я облазил весь гитар лаб прочел много схожего кто хочет собрать на паре 6П3С и разные статьи , толком ничего не понял.... поэтому пишу тут , там прочту и не пойму , а задать вопрос не кому , я уже просто запутался во всем , с силовиком проблем не будет , наматают какой надо , а вот выходник для 6П3С-Е ватт на 40 и подходящию к ним схемку
не могу подобрать
Собственно вопросы:
1. Ставите 2 х 6п3с-е, 40Вт снимете без проблем.Выходник-если от Ерасова, то TП-208-1331Р, http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=506. В схеме ничего менять не нужно, кроме убирания по 1 лампе в плече с соответствующей обвязкой. Ну и смещение для 6п3с-е будет немного другое.
...а вот выходник для 6П3С-Е ватт на 40 и подходящию к ним схемку
не могу подобрать
Если есть железо от транса с габариткой 100-120Вт, пишите размеры, могу посчитать.
@ NICK1976
Большое спасибо ,но для намоток трансов думаю мне пока рановатто :-/))), по поводу TП-208-1331Р его нет в наличии , ждать долговато , может подойдет какойнибудь из этих http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=656 или http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=655? или еще есть вариант от ГТА40http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=221 но его чет не очень хвалят
Бери этот http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=656
Под 6п3с-е идеально. Единственное отвода под 16 ом нету, да думаю он тебе и не пригодится.
Опередил :)
Спасибо большое за помощь,да на 16 мне впринципе и не надо )))) значит заказываю его , как примчится сразу буду пробовать сборку этого усиля и так же надеюсь на Вашу помощь , если возникнут проблемы и вопросы при сборке ::) А пока ждем выходник :D
Пока едет выходной транс , хочу уточнить на счет силовика для 6П3С-Е 420в на анодку норм или до 400 опустить ? и для смещения отдельную обмотку на 50В вроде должно подойти , вообщем хочу сразу чтоб один Тор мотали под преамп SRT2 и под усил он питал и у меня.... Выходит так
Вторичка - переменка:
250В 0.5А *1.4 = 350В питаем преамп
300В 0.5А *1.4 = 424В питаем выходной на анод
50В 0.5А идет на смещение
6.3В 2А накал на преамп
12В 2А накал на преамп и реле
6.3В 3А накал на 6П3С-Е
Все в норме или чтото изменить?
Всё с запасом у тебя.
Сегодня запустил мощник на паре 6п3с-е. При анодке 396 (не боись, у тебя тоже присядет :), - так басит приятно, весьма взрослый саунд, как по мне.
Ну дык я спецом с запасом и беру , как в старые добрые времена делалось ))) , пусть лучше с запасом чем впритык ) Ну все тогда даю команду чтоб преступали к намотке . Спасибо !!! Для меня вообще наверное после китайской головы ibanez TBX 150H это будем шиком )))
Запас по току в анодном слишком большой а вот по напряжению маленький. При расчете на падение под нагрузкой нужно умножать на 1,22(в лучшем случае 1,25), ток делай 0,4
Я бы давал минимум 420, а то и 450. Но ты лучше делай 420в
Пол ампера на смещение? 25ват на одно смещение? :o Ты рехнулся? Делай 0,05а
если ты думаешь стабилизировать накал кренкой, то по опыту 12вольт переменки мало, нужно 14 и опять же 1а за глаза.
По остальному не знаю что у тебя там будет дальше.
То есть выходит так?
350В 0.4А *1.22 = 427В питаем выходной на анод
50В 0.05А идет на смещение
6.3В 1.5 накал на преамп
14 В 1.5А накал на преамп и реле
а на анодку преампа тогда думаю перевертышь засуну с 12 вольт
Первичку лучше попроси чтобы сделали на 240 вольт :-) И соответственно в плюс все выходные напряжения. Будет запас по индукции, а сейчас в сети хз что идёт, так что меньше лучить и греться будет.
@ zEROID
Спасибо!!!! учту ...
Чет я тут выдумываю и выдумываю , когда уже давно все выдумали ))) , наверное легче сделать блок по этой же схемкеhttp://www.onlinedisk.ru/image/738152/slo100pr.GIFпросто в зависимости какая напруга мне нужна уже буду подбирать номиналы , только вместо 2 по 360 сделаю 2 по 250в 0.4А со средней точкой и отсечку на -50В на одной из 250 для смещения , такой вариант нормально ?
Ну и че? получиш 320 анодного. Делай одну на 350в, дешевле будет.
Если будут упираться делать все напруги выше как посоветовали выше (тут к стати нужен очень точный расчет, чтобы не влететь) то скажи чтобы сделали ток холостого хода в раене 20-30 ма.
Нафига перевертыш? Резисторам погасиш до нужного
@ THRASH
Ясно , да я чет думал чтоб не напрягался отдельную обмотку дать на преамп , а посмотрел на даташит ..... забыл , что там 12ах надо то.... всего ничего ))) , все.... значит решено , делаю 350В 0.4а , 50в 0.05А на смещение и скажу на счет тока холостого хода ...Спасибо за помощь !!!
Я ошибаюсь, или всё-таки на пару 6п3с достаточно 200мА анодки?
Если постоянка имеет такой параметр то в натяг до 40вт, если переменка то пуш пул на 6п6 максимум что с нее выжмеш.
200х0,71=142ма
В общем не прошло и года , наконец то приехали запчасти >:( Ну хоть приехали ... уже хорошо . Приехали правда еще летом , но все не было как то времени . Хорошо заказал еще подобранную пару 6L6 т.к из 6п3с-е одна живая оказалась. Слоректо пересобрал по печатке эльдоктора (большое СПАСИБО ему за это !!!) , кондеры все на виму заменил , лампы в пред ecc83s , намучался с ним но с 3его раза все же запустил ,свиста , фона былооооо ,( а все из за невнимательности :-/ ) Печатка проверенная - значит запорол гдето ТЫ !!! решил я и всё победил :). Гейна там уж очень много думаю уменьшу , в целом звук стал лучше чем на орбитах и 6н2п-ев , хотя и у ЕВшки своеобразный звук . Оконечник сегодня запустили от сло 100 , качает , чистый понравился особенно раскрылся звучок BareKnuckle(почти аккустику можно вытащить :D) , с перегрузом пока не понятно , не гитарный динамик был надо кабинет везти . С катодным на IRF звук понравился больше и в ламповый конец тоже . Хотел узнать про режим , приведенка на выходном 4,25к .... Режим при котором запустили такой - (под нагрузкой ) 410в - анод, сетка ... смещение -50 , ток покоя на катодах 50Ма(через 1ом ).. Нормальный ли режим под этот транс с приведенкой 4,25К??? Ксатии между лампами все таки гдето 2Мв разброс есть , сделать на каждую отдельное смещение или не страшно ???? А ну и фазик на 6н2п-ЕВ....
Ну подскажите пожалуйстаааааа !!! ))) для пары 6L6 с выходным трансом ClassicTone 40-18020... - 40 ватт ( приведенка 4,25К ) режим 410в - анод, сетка ... смещение -50 нормально ??? или все таки лучше по другому ? стоит ли поднимать анод до 500 как в сло100 ?
@ kissel
Ну дык возьми схему хот рода, от которой этот выходник, и посмотри напряжения на ней. А смещение может отличаться, в зависимости от применяемых ламп, и нужно контролировать анодный ток в большей степени. Обычно он выставляется 70% от максимального - в хот роде http://guitarwork.ru/electronic/firm/Amplifier/Fender/Fender%20Hot%20Rod%20Deluxe%20.jpg 431 вольт на аноде и максимальная мощность рассеиваемая на аноде 6L6 - 30Вт. 30/431=0,0696мА - это максимальный ток при таком напряжении анода. 0,0696*0,7~48-49мА должен быть в режиме покоя на каждой лампе. Небольшой разброс между лампами вполне допустим, т.к. невозможно подобрать их с абсолютно одинаковыми характеристиками.
Сейчас только заметил - общий катодный резик и на нем контрольная точка 60мА. Значит 30мА на лампу, но можно и как я выше написал - может больше понравится.
@ sammm Спасибо... попробую наверное фендеровый вариант , там в принципе разница от сло не большая , будем смотреть разницу чисто ушами ... в моем режиме если я не ошибаюсь выходит 0,05*410=20,5 ватт с лампы ... Просто на сло пишут приведенка 4,4К для 50 ватт , у меня 4,25 40вт .... вот и думаю стоит или не стоит запускать в том режиме ? :-/
@ kissel
"0,05*410=20,5 ватт с лампы" - это не показатель выходной мощности. 20,5 ватт будет рассеиваться на аноде в режиме покоя, т.е. в отсутствие сигнала. Оптимальное сопротивление анодной нагрузки зависит большей частью от анодного напряжения и напряжения второй сетки
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg842%2F2264%2F6l6raafec22.gif&hash=99bb4af55095b27444d766ee2e4c71d429d58bea)
Разница в пару сотен Ом, в данном случае, большой роли думаю не играет.
@ sammm
Большооооое Спасибо !!! за наглядный пример . Вроде теперь понял . По нему тут вот примерно подсчитал под 4,25 приведенку (ну 4,24 правда вышло :)) . Правильно ли я все понял , можете проверить ? (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2F%5BURL%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.onlinedisk.ru%2Fview%2F966453%2F%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82.GIF%5D%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Fwww.onlinedisk.ru%2Fcache%2F3bfedc0bc676bbb0ed82cf3ca87896ed&hash=ca069e373941818792f3567c6d960c11b75b2628)[/URL][/img]
@ kissel
Все правильно, но у тебя же вроде 410V анодное от него и нужно проводить линию.
@ sammm
ну да 410 ... это так просто для примера взял от 400 .... еще не пойму Raa=4Ra почему 4, что это ? и Pвых=Um*Im/2000 .... что такое 2000 ? чтобы уже совсем разобраться что к чему.
Потому что нагрузка пересчитывается через квадрат коэффициента трансформации.
Напряжения и токи пиковые , а не среднеквадратичные, потому делим на 2, а ещё на 1000 потому что ток в мА....
Скоро сказка сказывалась...
@ Наблюдатель
Спасибо за разъяснения ... Теперь хоть глаза приоткрылись не много... Будем пробовать !!!
Эммм так и не придумал в какой теме спросить , поэтому спрошу в своей ))) значит нашел вот такое http://www.amplifiedparts.com/products/C-S-600 сайт понравился ... 2 вопроса.... 1ый - кто нибудь брал оттуда уже , как он ? 2ой оранджы полиэстэр только 225ая серия бывает или еще какие , тут написано что полиэстер а серия не указана , в отличии от 715
