Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: 9090 от Августа 31, 2009, 03:06:19 pm
Название: дист с односторонним ограничением
Отправлено: 9090 от Августа 31, 2009, 03:06:19 pm
Здравствуйте. хочу сделать дист. с одностороним ограничением.усиление-ограничение полуволны(напр. положительной)-ограничение полуволны(той же).подскажите схему пож.(такие примочки наверное есть).желательно попроще,типа guv`nor,на операционнике.может быть достаточно будет изменить смещение "виртуальной земли"?   спасиб...
Название: Re: дист с односторонним ограничением
Отправлено: Denn от Августа 31, 2009, 03:14:57 pm
Видимо, нужно изначально разделять полуволны и отдельно их обрабатывать, а затем суммировать. Т.е. первый каскад, два диода и дальше хоть тот же Гувнор. Однако, не совсем понятно зачем это нужно...
Отправлено: Elvis_Sergeevich от Августа 31, 2009, 03:46:25 pm
а если сделать питании операционника +9/-15, перекос амплитуд должен возникнуть ведь, а потом только один диод вместо пары встречно-включенных
Отправлено: Denn от Августа 31, 2009, 03:59:48 pm
Как не перекашивай питание ОУ, всё равно Ку каждого каскада в сумме вгонит в перегруз обе полуволны. Нужна именно раздельная обработка, если я правильно понял т/з автора.
Отправлено: 9090 от Августа 31, 2009, 06:07:24 pm
я как-то спаял мю-каскод по схеме JFET OD 70-x из статьи В. Кемпфа   http://www.rusblues.ru/php/index.php?menu=1&subm=4&cat=4 ,но вместо D1 КД521 впаял какой-то ИК-диод(у кот. падение около 1В).U отс. моего Т1=0,82. Мне показалось,что режет только одну полуволну,потому что частота  искажений была ниже,чем в моем гувноре,т.е.нечетные ,атональные искажения находились "ближе" к основному тону.С D1 КД521 было не так.
