Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: pokfor от Января 31, 2012, 03:38:15 pm
Здравствуйте! Меня интересует такой вопрос, почему судя по дашитам разработчики гитарных усилителей не церемонятся со второй сеткой загоняя её в экстремальный режим, при котором напряжение превышает допустимое на 50 а то и больше вольт. Что это - жертва богу звука?
Ведь тогда получается что износ ламп будет быстрый.
А сам вопрос вылез у меня из того что собрал я Orange Rekerverb50 на 4-х 6v6-eh всё максимально близко к оригиналу (анодка примерно 416В, на вторые сетки чуть меньше 390В или около того) я уже собрался ставить второй трансформатор для отдельного питания вторых сеток, но что то тормознуло, а может так он и нужно, прокомментируйте пожалуйста кто сталкивался с этим?
Пы.Сы. А сетки то светятся ярко, ярко..... жалко лампочки(
Имхо, это несложно проверить и убедиться лично.
Зачем второй транс, в бп достаточно разных напряжений.
Я считаю,что правильный режим,это не превышение мощности,рассеиваемой на второй сетке.Практически-в цепь сетки нужно ставить резистор,включенный последовательно с этой сеткой.Замерить на нем напряжение и рассчитать или ток сетки или мощность(что обычно есть в инструкции на лампу).Ток будет -это напряжение,деленное на сопротивление этого резистора.А мощность-напряжение в квадрате,деленное на это же сопротивление резистора.Чисто Закон Ома.И еще желательно сбросить процентов десять от максимальной величины(но это мое личное мнение).Опасно не превышение напряжения на сетке,а именно мощность,которую она рассеивает.К тому же эти резисторы хороши против возбуждения .Мощность самого резистора будет равна току в квадрате,умноженному на сопротивление резистора.А лучше взять с запасом.
@ pokfor Конечно это изначально придумалось из экономии, но в этом смак гитарного звука.
@ toilerВсе правильно написал, ведь можно же зажечь светодиод от 220в, нужно только подобрать резистор.
Не знаю, как по мне, так паспортный режим звучит куда более приятно. Проверено на 6П14П, 6П3С, 6П6С. EL34 у меня вообще не получилось заставить звучать, какойто жеский пердючий звук от них, хз,мож что-то тупил, давно было.
Я всегда юзаю выходные лампы "по даташиту", часто на оконец идет меньше напруга,чем на пред, в котором лампы тоже по даташиту :))
А второй транс на сетки не нужен, резистора достаточно
Преамп - брутал хайгейн, каб 4х12, 2х12, 1х12 G12-K100,G12-H30, палка-краснуха,ольха
Может с блюзом,овером плекси-стайл и все что с ними связано все по другому, не знаю. Но имхо, в металлическом преампе и так искажений дох и насилование выходных ламп ни к чему
ПS. все сказанное лично мое мнение, :)
@ burjak
Даташитные режимы бывают разные - http://imageshack.us/photo/my-images/17/51369967.jpg/
Мне тоже когда собирал оконечник на 6п3с-е, понравился больше паспортный режим для вторых сеток. При анодке около 430В смещение на них давал 270В. Из звука исчезло какое то напряжение что ли, он стал более скользящим и приятным, но это только мой мнение)
Хотя конечно я собирал тогда схему изначально спроектированную под 6L6 и для неё высокие напряжения на аноде и второй сетке допустимы так что просто подкорректировал как бы под 6п3с-е)))
Но тут я впервые связался с не совковскими лампами и те же грабли...
Но, конечно не без участия ламповых гуру я сделал вывод о правильном режиме рассчитываемом по мощности рассеивания, но что заметил (что и логично собственно) при "щадящих" режимах звук заметно тише чем на "запредельных" Поэтому опять этот вопрос, если пишут что 50Вт а эти 50Вт можно получить только если чаще менять выходные лампы... как ни крути "жертва богу звука" получается!
А вот про резисторы которыми сбить с анодки до допустимого значения, тут ведь есть какая то загвоздка, не буду писать свои предположения но точно помню что мне объясняли что так нельзя делать( именно большое значение когда сбивается а на 10-15В)
Я писал не про аноды,а только про экранные сетки.
Ну да,разные. только там есть предельно-допустимые параметры, вот за них я не выхожу никогда. Ну и да, режимы обычно тоже юзаю даташитные, те,которые больше под задачу подходят
аналогично. А посторонние слушатели говорили,- 'звук качественнее'. Да и преампы я тоже не вжариваю, 250в на анодах, не более.
По поводу мощности - имхо, для 4х12 30вт достаточно. Я тоже против вжаривания динамика.
На такой моще он полностю раскрывается(хотя смотря какой) и дальнейшее увеличение - это уже громкость и искажение верхов, а на записи так вообще жуть получается.
У нас драмер в полуаквариуме(высотой 1.5м), а валит он дай Боже, так я вообще свой 15ватник на 6п6с немного обольше половины выкручиваю в 1х12 и всех слышно и без каши. Правда у него мониторы свои стоят и звук с моего каба туда идет.
А дома 2х12, на записи юзаю 2-3вт, соседи в это время сума сходят :)
Есть магический компонент - конденсатор :)
Хотя анодку да, лучше отматать транс или сделать отвод, кпд выше ;)
А как влияет отличное от даташита напряжение второй сетки на другие параметры: анодное сопротивление, мощность и т.д.?
Самым прямым - при понижении Uc2 при том же анодном необходимо увеличивать Ra (Ra-a), при этом падает вых. мощность, но для долговечности ламп такой режим более благоприятен. Неудобство - необходимо два источника высокого напряжения.
Зачем 2 источника? Если взять с одного помощнее и понизить Uc2 сопротивлением, например?
Какая зависимость между Uc2 и Ra(Ra-a), в том смысле как выщитать правильное сопротивление для отличного от даташитовского Uc2?
Ток 2 сетки очень нелинеен, если гасить сопротивлением, напряжение на 2-ых сетках будет сильно меняться - http://www.onlinedisk.ru/image/828326/6L6ВАХ.JPG
Вот, например - http://www.onlinedisk.ru/image/828327/6L6ПОСТРОЕНИЕРЕЖИМОВРРАБ1.JPG
У меня сейчас почти собранный однотакт, не могу определится с Ra. Изначально режим выбрал такой: Лампа 6Л6, анод 300в, 2 сетка 200в, автосмещение резистором 220 ом, Ra 4,5K. Если в всё останется как есть, кроме 2 сетки, то есть если я подам на неё тоже 300 вольт, как изменится Ra? Выходной транс универсальный с разными вторичками, но от Ra зависит какую нагрузку на них надо повесить.
@ Roman_k
Всё остаться не может, резистор автосмещения тоже надо увеличивать. Однотактник не двухтактник! Увеличение Uc2 до 300В сделает каскад гораздо хуже, кривее, и изменение Ra не поможет.
А есть возможность уменьшить 300 вольт до 200, не делая доп. источник?
Можно стабилизатор поставить, или тупо последовательными стабилитронами сбить...
А делитель, или на него тоже ток влияет?
Ну если делитель будет жрать раз в 10 больше, чем сетка на пиках сигнала, тогда не очень. :) Боюсь, что это потребует в несколько раз увеличить мощность источника.
Трансформатор около 200мА выдаёт, этого хватит?
Каких 200 мА, переменных, или уже выпрямленных? Это далеко не одно и то же.
Люди вот что с экранными сетками вытворяют:
http://www.next-tube.com/articles/ul/UL.pdf
до выпрямителя
Тогда после моста можно снять около 90-110мА. Справочник рекомендует ток покоя около 50мА. ИМХО, просится делитель с полевиком.
А если напряжение на аноде будет меньше чем на второй сетке, например 370 - анод, 400 - 2 сетка, как это повлияет на работу ламп?
А смысл? Такой режим не рекомендуется...даже одинаковые напряжения - весьма тяжёлый режим работы, особенно при перегрузе оконечника.
Есть транс, расчитанный на Raa 4300 ом, чтоб такое получить на 6Л6 надо чтоб напряжения были такими.
6л6 ведь похожи на 6п3с, а для РР 2х6п3с в даташите есть режим из Raa 4500 Ом. Может проще оттуда взять данные?
Вообще, чисто логически, вторая сетка в таких условиях может исполнять роль анода - потенциал выше, к катоду ближе и большинство электронов чисто интуитивно могут тянутся ко второй сетке :) Хотя только то, что она редко намотана, не будет создавать очень большого тока :)
Кстати, а в трансе отводов вторички нет? Или можно пару витков отмотать?
Там есть 4500 ом для однотакта
Покажи расчёты....
http://www.onlinedisk.ru/edit_image/845730/
@ Roman_k
У меня по этим данным Raa вышло 4,6КОм.
А другие даташиты под другие напряжение второй сетки, что ли, не нагугливаются?
И, вообще, цель какая: влезть в Raa или выжать макс.мощность при данном выходном трансе из усилка?
Неправильно, откуда 370В я не понял, вот правильно: (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.onlinedisk.ru%2Fcache%2F8a7e4f9f51dc5d8f63d7164e33879dcb&hash=ddcf09097c4b27f6171f1eb3719b57787f74ac2e) (http://www.onlinedisk.ru/view/845738/6L6ПОСТРОЕНИЕРЕЖИМОВРРАБ1.JPG)
Но! это для идеальных условий. В реальности "среднестатистическая" лампа несколько хуже, чем в даташитах, напряжения просаживаются, пульсации по анодному, кпд выходного транса.... Всё это приводит к тому, что для снятия 50 ватт с пары 6L6 надо брать анодное 450В и Ra-a 4,5-5К
370 я высчитал уже исходя из заданной Ra-a, по формуле Ra-a = 2*((2*(U - Umin))/Imax), зная Ra-a, Imax, Umin, я высчитал U.
:( :( Надо почитать Цыкина - http://www.onlinedisk.ru/file/845865/
http://www.radiostation.ru/home/kaskad/04.gif вот от сюда я взял эту формулу, http://www.radiostation.ru/home/kaskad/03.gif здесь график.
Надо сказать, что по этим формулам уже расчитанные режимы из даташитов получаются.
@ Roman_k
Ua0(400) - Uamin(70)=370? ::) Ты перепутал расчёт однотактника с двухтактником....
Посоветуйте пожалуйста:).
Доделываю усилитель, на выходе PP 6п14п: http://imageshack.us/f/403/27378465.gif/
Ra 8к, ток 30мА. На аноде 327В, на вторых сетках 327 (на сетках резисторы 1к, до них на бп 331В). Стоит ли корректировать такой режим или можно оставить как есть?
Я бы поменьше ток покоя сделал, хотя если автосмещение, то не страшно...
@ Roman_k
Ua0 У меня 370 на том графике, Umin 70.
@ Roman_k
Если Ua0 = 370В, то и нагрузочную линию вести надо из 370, а не из 400. Цыкин ждёт...
Так я её от туда и веду, только из пересечения с линией соответствующей смещению -50. Но, в принципе, если такой режим работы ламп, когда напряжение на аноде меньше чем на второй сетке, не рекомендуется и может повредить лампы, то этот вопрос уже не так важен. Теперь интересно, что будет если транс рассчитанный на Ra-a 4300 подключить к лампам, которые выдают Ra-a около 5000?
>:( >:( >:( НЕПРАВИЛЬНО.
:( :( Лампы никакого Ra-a никуда и никому не выдают.
Я думаю ты понял, о чём я.
Нет, не понял. Неправильно построенную "техническую" фразу можно трактовать и понимать как угодно. ::)
Я имею ввиду, что будет если поставить транс рассчитанный на Ra-a меньшее чем надо, например Ra-a выходного каскада около 5000 ом а транс рассчитан на 4300.
Нагрузочная линия пойдет более круто и максимальный ток станет большим. Возможно залезание за предельно допустимую мощность
Планирую сделать двухтакт на 6п15п. Согласно ВАХам для анодных и токов второй сетки можно выбрать такую точку покоя, в которой рассеиваемая мощность на второй сетке будет около 1 Вт при максимальной допустимой мощности на сетке 1,5 Вт. Средняя же мощность, рассеиваемая второй сеткой, выходит по подсчетам около 3 Вт. Как это скажется на жизни ламп?
Ничего не понял, например. Какой режим-то? Я как-то зафигачил усил на четверке "пятнашек". На анодах и сетках было по 300В. Ну, и сдохли они через 2 недели.
YERASOV
Полноправный участник
Вне Форума
Пенза
Re: Разберемся наконец с приведенкой?
Ответ #19 - 13.02.2007 :: 11:08:09
"То, что вы называете "приведенкой"
Верно замечено - при расчёте выходного каскада по анодным характеристикам речь можно вести о нагрузочном сопротивлении Ra-a, а приведённое сопротивление - это параметр самого выходника для определённого сопротивления нагрузки вторичной обмотки, и зависит от соотношения числа витков, кпд и пр. Естественно, "приведёнка" должна соответствовать расчётному значению Ra-a.
Наверх
@ FLC
Ну вот берем анодку 330В и для питания тоже 330В (чтоб не городить "двухэтажку"), согласно даташиту - это максимально возможные значения. Выбираем смещение порядка -11В и анодный ток 20 мА, чтоб на второй сетке не рассеивалось в режиме покоя больше 1,5Вт. Все в норме получается. Но вот когда посчитать среднюю мощность, что рассеивается второй сеткой, то выходит порядка 3Вт.
http://rusfolder.com/31644910
Вот меня и интересует, как скажется эта чрезмерно большая средняя мощность на времени жизни ламп? А то пока оконечник проектируется, то можно будет сделать "двухэтажку" или поставить другие лампы.
