Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Tom Tom от Марта 24, 2016, 10:08:31 am
Всем доброго здравия!
Соорудил я вот такую штуковину, но её работой не особо доволен.
когда кручу гейн (50k на схеме) он как-то местами то резко падает, то появляется, вобщем ведёт себя нестабильно (и дело тут явно не потце)
и в целом звук весьма стрёмный (хотя это меня в последнюю очередь волнует)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi73.fastpic.ru%2Fthumb%2F2016%2F0324%2F06%2F5c3029975b103647270e61af73398e06.jpeg&hash=c692e7bc9910d12408b4fa635d65542f8e157058) (http://fastpic.ru/view/73/2016/0324/5c3029975b103647270e61af73398e06.gif.html)
где я главные ошибки допустил?
Спасибо.
Второй ПТ без смещения ((
т.е.? резистор 470k - это разве не он смещение делает?
@ Tom Tom
Смещение - это разность потенциалов между затвором и истоком. В данной схеме она равна нулю.
@ Tom Tom
Нет причин, запрещающих работу полевика с нулевым смещением - но при этом для правильного задания режима следует учитывать, что ток каскада будет соответствовать начальному току стока и под этот ток должно рассчитываться сопротивление стоковой нагрузки.
Представляется, что 15 кОм - это сильно завышенное значение и каскад окажется в насыщении.
Нужно уменьшить нагрузку до получения примерно половины питания на стоке...
т.е., как я понял, у меня еть два варианта:
либо уменьшить Rстока
либо исток подключить не сразу об землю, а через резистор
У меньшить нагрузку или сопротивление?
Нагрузкой транзистора является сопротивление - так, что вполне корректно...
Либо использовать полевик с меньшим начальным током.
Спасибо, поколдую на днях ))
Второй вариант. Он же и применён в первом каскаде.
В очередной раз воспроизведу свой традиционный совет: учиться конструированию схем следует на схемосимуляторах!
Просто потому, что объём информации, формирующей понимание и получаемый с симулятором, на порядок превышает объём информации с физического макета.
Разумеется, надо помнить, что "карта - не территория"(с), а симулятор - не макет.
Главное, что нужно извлечь из симулятора - это ПОНИМАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ.
Но не отождествлять надпись на символе транзистора с транзистором, извлечённым из коробки...
А так - вэлкам в схемосимулятор.
И все задаваемые тут вопросы прояснятся весьма быстро...
Схема кривая. Регулировать гейн таким образом лучше не стоит, т.к. по потенциометру протекает ток (истока). Кроме того, начиная с некоторого положения, ПТ "заткнётся" - потенциал стока упадёт практически до 0.
А резистор зашунтировать конденсатором, чтобы не потерять в усилении. Резистор подобрать по напряжению на стоке примерно 1/2...2/3 напр. питания.
Схема простая. Все детальки надо ставить один к одному.
Где откопал?
@ Tom Tom
Если нужен Clean, то, думаю, такая схема подойдет:
https://yadi.sk/i/Lt2qh5jeqT7A9
Где откопал?
сам нарисовал))))
@ Tom Tom
спасибо, как нибудь на досуге попробую
хотя изначально нужен был не клин, а лайтовый (или не очень) драйв
вобщем переделал педальку допаяв нужные компоненты, и, о чудо, всё заработало
звук получился нечто среднее между драйвом и фуззом, гейн регулируется не в очень больших пределах, но в целом результатом доволен
вот как финальная схема выглядит со всеми дополнительно навешанными деталями
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi73.fastpic.ru%2Fthumb%2F2016%2F0325%2F94%2Fcda7477ea5901f527f25e16980ee2494.jpeg&hash=0d0511baeeabb8e3d0bacdd0b71292e4c812adae) (http://fastpic.ru/view/73/2016/0325/cda7477ea5901f527f25e16980ee2494.gif.html)
вот как выглядит зверюга
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi74.fastpic.ru%2Fthumb%2F2016%2F0325%2F6d%2F0b453e04b27c003c831647de84852b6d.jpeg&hash=777028ea56cc6c2d2425582c7e563eed2364d6fd) (http://fastpic.ru/view/74/2016/0325/0b453e04b27c003c831647de84852b6d.jpg.html)
И снова кривая регулировка гейна. Шуршиков если и нет сейчас, то скоро появятся, т.к. по потенц. протекает постоянный ток. Сделайте стандартно: исток-земля - резистор несколько кОм. К истоку - конденсатор и последовательно с ним потенциометр Гейн на землю.
Естественно. В любом положении потенциометра Гейн конденсатор 680 нФ постоянно на истоке, т.е. шунтирование ООС всегда максимально, особенно на СЧ-ВЧ. Регулировка гейна осуществляется изменением режима по постоянному току. Может, что-то в этом и есть - подобное можно встретить в каком-нибудь махровом бутике.
Обязательно сделаю, но в другой раз, ибо педалька уже собрана и на днях будет подарена счастливому обладателю. (переделать не успеваю, т.к. уезжаю в Питер)
Ещё думаю насчёт варианта, поставить потц между каскадами, но это тоже в следующий раз.
Всем ещё раз большое спасибо.
Я собственно ориентировался на вальв-кастер, когда сие чудо "изобретал".
"Пусть не правильно, но по моему..." ;)
Автору респект за самостоятельное схемотехническое творчество.
Так держать, молодец!
Однако, с употреблением термина ''потц'' (...поставить потц между каскадами, но это тоже в следующий раз...) следует быть покорректнее ;)
- с употреблением термина проблем нет до тех пор, пока из него не выпадет буква "т". ;)
