Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Antanas357 от Мая 30, 2015, 10:45:09 pm
Уважаемые господа, подскажите пожалуйста, можно ли использовать в "Убойный усилитель FireFly-R" выходной трансформатор от магнитофона Тембр.
Его данные:
Первичная обмотка - 2Х1400 витков провода диаметром 0,14 мм.
Вторичная обмотка - 2Х28 митков провода диаметром 0,72 мм.
Ещё подскажите пожалуйста, на какую нагрузку рассчитан этот трансформатор?
Спасибо друзья.
Положение дел на 2015 08 29: (пошаговые фотографии исполнения проекта прилагаются ниже в теме)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FxhJoyEg.jpg&hash=e77606386fd13c4ef3bfd950192b3265b0833cb0)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FVqQtSBZ.jpg&hash=2b469ed77cf0fc87c20caec25548d275cfecd65e)
2015 09 09
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FDf6UgnO.jpg&hash=d609764bd1cc007a1a606080be1ea1bfc60e08af)
2015 10 22
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F5j5kycN.jpg&hash=8a34f0809301fdf4b3cd1a6816f04d3787fa3dc1)
2015 10 24
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fiq9OKzM.jpg&hash=586080381508bb2f3cc82e86063ae9f4c4c73a5e)
В принципе можно при нагрузке 4 ома. Как звук будет-сказать трудно ,но то что ничего не выйдет из строя -это точно. Там в схеме указаны 2 однотактных выходника от телевизоров. Приведёнка примерно 10 ком. В вашем случае приведёнка 8 ком (чуть больше),а мощность с транса можно снять ватт 12-15 при работе в ПП ампе на 2х6п6с или 2х6п14п. Попробуйте сначала нагрузить 8 ом и измерьте вых. мощность . Потом на 4 ома.
В "Тембр"е нагрузка трансформатора - два динамика 4,5 Ом в параллель, суммарно 2,25 Ом.
Поэтому такой конский коэффициент трансформации.
Думаю, что его можно использовать с нагрузкой 4 Ом; играть будет чисто, но негромко.
@ФедорЫч.
FireFly - это усилитель с триодным PP выходным каскадом.
@ФедорЫч.
Понятненько.......скучища для шреддеров-грифополировщиков ;) Типа 1-ваттного Маршалла ,тоже выхлоп на триоде (12au7 кажется). Гнусно-блевотное мыльно-сустейнистое зудение "ни о чём". :(
Спасибо господа за быстрый ответ. Нас в целом вполне устраивает мощность усилителя от 1,5 до 3 Ватт. Думаю что на чувствительные колонки от 90Дб (динамики 4А-28 или на отличный немецкий винтажный широкополосный динамик, который был подарен другом) для дома вполне достаточно. Хотим с сыном сделать несложный усилитель для гитары. Впереди лето и хотелось бы отвлечь его от компьютера и занять интересным делом, тем более что он проявляет к этому интерес. К тому же успешно учится в музыкальной школе и в следующем году будет иметь уже диплом.
Хорошо когде есть добрые люди, которые могут проконсультировать новичка канифольного. Иногда очень нужен совет специалистов. Вы уж не осудите.
Большое спасибо уважаемые господа.
Уважаемые господа, чуть не забыл главного. Вы не подскажете каковы должны быть данные выходного трансформатора для "Убойный усилитель FireFly-R". Сечение трансформатора, количество и диаметр проводов обмоток. Как его секционировать?
Спасибо!
Можно использовать данные (или готовый выходник) вых.транса от "Урал-114" ,пост 6 здесь
http://www.audioportal.com/showthread.php/49089-%CA%F3%EF%EB%FE-%F2%F0%E0%ED%F1%F4%EE%F0%EC%E0%F2%EE%F0-%E2%FB%F5%EE%E4%ED%EE%E9-%E4%EB%FF-%F3%F0%E0%EB%E0-114
"В идеале" нужно определиться с приведёнкой (вроде 10 ком ??) и пересчитать витки вторички выходника от Урала-114 . Мощности железа и диаметры проводов данного транса вполне достаточно для сабжевого гитарника. Удачи!! :) З.Ы. http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1229083329
Зачем брать данные от какого-то транса от радиолы, если транс будет мотаться с нуля? Лучше же посчитать под имеющееся железо и чтоб с нормальными низами
Спасибо за ответы и ссылки. Попался мне в руки трансформатор от трансляционной колонки ТВЗ-1-8. По железу такой же как и ТВЗ-1-9, только набор железа 32 мм. Так же есть немного провода диаметром 0,2 (примерно 160 грамм), 0,25 (примерно 767 грамм), 0,18 (примерно 1195 грамм), 1,06 мм (992 грамма). Вес дан с катушками. Если что, то буду искать другой провод, правда у нас это может быть проблематично. Вы не подскажете какой провод можно использовать для намотки трансформатора для этого гитарного усилителя? И если это возможно, то посчитайте количество витков, слоёв, секций. Есть на работе множество силовых и выходных трансформаторов (трансляционные усилители УТ-100) от демонтированной станции громкоговорящей связи. Вполне возможно их использовать для усилителей. Марка железа пока сказать не могу, на работе документация, но толщина пластин скорее всего 0,35 мм. Думаю что сам смогу их намотать, есть некоторый опыт, правда давний. Для меня намотка трансформатора как катание на велосипеде, научился в детстве и на всю жизнь. С расчётами выходных трансформаторов другое дело. Уже изготовили с сыном небольшой намоточный станочек для этого, впрочем и некоторые другие вещи, которые можно посмотреть на YouTube по адресу: 357sasa. Если есть желание, то посмотрите. Мы всегда стараемся работать очень аккуратно и старательно из того что имеем. Вот хорошо что в сети есть люди, которые могут помочь. Спасибо Вам всем друзья!
Провод 0,18мм для такого усилителя будет из солидным запасом по току. На ту-100 (ламповых) провод будет от 0,25мм и толще.
По количеству витков - померяйте ширину и высоту окна, а также ширину центральной части ш-пластины. Тогда можно будет посчитать
Спасибо Виталик. Трансформаторы от блоков питания и усилителей (УТ-100) на транзисторах КТ808А. Там весьма приличные трансформаторы, которые могут быть использованы в ламповых усилителях, естественно после полной перемотки. Теперь я вокруг их бегаю как курица вокруг циплят. На работе все смеются, а я обещаю сделать ламповый усилитель и дать им его прослушать. Думаю что их смех быстро пройдёт, для тех кто понимает... Но дело вовсе не в них, а в моём сыне, которому, надеюсь, он тоже понравится. Вот только рассчитать обмотки выходного трансформатора для меня ещё проблематично. На сегодняшний момент у нас несколько проектов, ламповый гитарный усилитель (думаю что FireFly-R), ламповый усилитель на 6Н8С или 6Н9С и 6П6С, ламповый корректор для винила (думаю что по схеме "По настоящему качественный MM RIAA корректор", и конечно же высокочувствительные колонки на прекрасных громкоговорителях 5ГД-1 или 4ГД-4. Конечно есть у нас мечта сделать усилитель на более серьёзных лампах, типо 2А3 или 300В, но это очень для нас дорого. Пусть пока это останется мечтой, без мечты ведь никак нельзя... ::) Так что работы на лето у нас с сыном уйма и мы понемногу готовимся к этому. Думаю что надо начинать с трансформаторов. И первый на очереди трансформатор к FireFly-R. Надеюсь что железо ТВЗ-1-8 подойдёт. Я его размотаю, приготовлю к намотке и буду просить Вас рассчитать количество первичной и вторичной обмоток. Спасибо Вам Виталик и всем, что Вы помогаете новичкам канифольным. :) Спасибо.
P.S. Есть много катушек от больших релюшек. Там провод диаметром 0,16 мм и большое количество витков. Может можно намотать и этим проводом. Достаточно ли будет диаметр этого провода для первички? Каким проводом надо будет мотать вторичку? Можно ли делать изоляцию слоёв и секций бумажной малярной самоклеющейся лентой? Она достаточно тонкая и прочная. Надо только сделать вдоль краёв надрезы. Ею наверно очень удобно будет изолировать обмотки. Ещё раз спасибо!
В транзисторных ТУ-100 провод скорее всего будет довольно толстый, поскольку там токи посерьезнее бегают, чем в ламповых.
0,16 мм провод подойдет для первички этого фаерфлая.
Малярный скотч для междуслоевой изоляции подойдет, но у него его свой преимущества и недостатки: он обеспечивает хорошую фиксацию витков, но в то же время он будет занимать довольно прилично полезную площадь в окне.
В качестве междуслоевой изоляции предлагаю Вам взглянуть на ленту для кассовых аппаратов или на рукав для запекания. А вот для разделения первички и вторички использовать комбинацию из бумажного скотча с кассовой лентой/рукавом для запекания.
Кстати, а почему именно фаерфлай Вы выбрали для паяния, а не что-то другое - например, однотакт какой-то?
Здравствуйте Виталий. Выбрали этот усилитель потому, что уж очень вкусно было описание этого усилителя. К тому же понравился его звук. Может со временем сделаем и другой. А сейчас руки чешутся сделать именно этот. И начать хотим с намотки трансформатора. Завтра смотаю с ТВЗ-1-8 все обмотки и буду готов к намотке. По пути замерю сечение трансформатора и окна. Думаю что с проводом первички 0,16 все обмотки должны поместиться. Хотелось бы расчёты витков. Долго ли их рассчитывать? Какой провод Вы рекомендуете для вторички? Спасибо Виталий.
P.S. Гитара у нас пока тоже самодельная. Делали лопату из красного дерева а гриф готовый от какой-то гитары с доработкой. Гитара по типу ЛесПаул. Когда сделаем усилитель, то может быть видео тоже разместим в Ютубе. Ещё раз спасибо Вам Виталий.
Сегодня размотал трансформатор. Железо собрано встык. Сечение керна 16мм на 32мм = 5,12см. Окно каркаса 26мм на 8мм. (до железа почти 9мм.). Толщина пластин 0,5мм. Подойдёт ли такое железо? Не толстые ли пластины? Мотать первичку виток к витку, или можно внавал? Спасибо.
P.S. Жалею что не посчитал смотанные с трансформатора витки, может кому-нибудь бы понадобилось, хотя думаю что эти трансформаторы нигде нельзя использовать без перемотки. Намотка первички была внавал, вторички виток к витку.
Спасибо.
Нашёл два силовых трансформатора ТА 55-127/220-50 (40 Ватт) и ТА 126-127/220-50 (наверно 68 Ватт). Какой из них может подойти или искать какой-нибудь другой? В первом анодное напряжение - четыре обмотки по 28 Вольт (две по 0,28 А и две по 0,32 А) и нахальное - две обмотки по 6 Вольт (0,32 А). По второму нет никаких данных, потому как на работе ограниченный интернет не выдаёт ничего. Надо будет посмотреть его данные дома. Думаю что у ТА 55-127/220-50 будет маленькое анодное. Спасибо.
TA55:
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
11-12 28 0,35
13-14 28 0,35
15-16 28 0,29
17-18 28 0,29
19-20 6 0,35
21-22 6 0,35
TA126
11-12 56 0,3
13-14 56 0,3
15-16 40 0,25
17-18 40 0,25
19-20 12 0,3
21-22 10 0,3
Спасибо Saulius. A[ch269]i[ch363].
Посмотрел фотки этого твз-1-8 в инете, поскольку другой инфы по нем мало. С виду по габаритам похож на твз-1-9, поэтому за основу взял данные твз-1-9, в результате получилось:
первичка 2318 витков диаметром 0,15-0,16 мм
вторичка под 8 Ом 69 витков диаметром 0,6-0,65мм.
Здравствуйте Виталий. Вы дали расчёты трансформатора на однотактный усилитель, а нужен видимо двухтактный.
Железо ТВЗ-1-8, железо такое же как и у ТВЗ-1-9, только набор 32 мм. Сечение керна 5,12 См. Окно каркаса 26 мм на 8 мм. (до железа почти 9 мм.). Толщина пластин 0,5 мм. Вы не могли бы пересчитать именно для усилителя FireFly-R? Ещё хотелось бы знать сколько должно быть секций и какое число витков в секциях. А так же количество витков для 4 Ом, 8 Ом и если не жалко :) 16 Ом. Какие могли бы быть этого трансформатора характеристики? Спасибо Виталий!
P.S. А Ваши расчёты на однотактный усилитель я обязательно возьму на вооружение, на будущее. Спасибо!
Я давал расчеты на двухтактный, просто указано полное количество витков первички и надо сделать отвод ровно от середины для подключения к плюсу питания.
Позднее посчитаю по Вашим данным
Спасибо Виталий, буду ждать. Как его секционировать? Как я понимаю четыре секции первички по 580 витков (2320 витков с отводом от середины) и вторички три секции по 69 витков. Какой диаметр провода вторички нужен в таком случае? Первичка последовательно а вторичка параллельно. Первичную обмотку мотать виток к витку или можно внавал? Понимаю что лучше виток к витку... чтобы поместилась обмотка. И ещё, если можно, как делать отводы вторички на нагрузку 4 Ома, 8 Ом и если не жалко :) на 12 или 16 Ом?
Спасибо Виталий за помощь! С нетерпежом жду Ваших рассчётов. :)
P.S. Замерил штангелем провод, и он оказался 0,2 мм. Это диаметр с лаковым покрытием. Видимо по меди должно быть 0,16 мм. Спасибо.
На сердечнике от твз-1-8:
полная первичка - 2064 витка проводом 0,15-0,16мм по изоляции
вторичка под 4 Ом - 3 параллельные секции по 44 витка проводом 0,45 мм по изоляции
вторичка под 8 Ом - последовательно из 4 Ом 18 витков проводом 0,65 мм по изоляции
вторичка под 16 Ом - последовательно из 8 Ом 25 витков проводом 0,55 мм по изоляции.
Секционирование можно сделать такое: 1/4П - 4 Ом - 1/2П - 4 Ом - 1/4П - 4 Ом - 8 Ом - 16 Ом. Начало первой 1/4П - это анодный вывод, начало 1/2 - это средняя точка, конец 1/2 - это анодный вывод. Соединить конец первой 1/4 с началом второй 1/4П, конец второй 1/4П соединить с началом 1/2.
12 Ом нагрузки - это что-то очень эксклюзивное :)
Спасибо Виталий! Я Вам очень благодарен! Будем мотать. Если будут ещё вопросы, могу ли я обращаться к Вам? Спасибо!
Виталий, секционирование по виткам, правильно ли я понял?
516 – 44 – 1032 – 44 – 516 – 44 – 18 – 25
При этом, вторичные обмотки по 44 витка соединить параллельно (для 4 Ом), и последовательно к этим параллельно соединённым обмоткам домотать ещё 18 витков (для 8 Ом) и 25 витков (для 16 Ом). И эти дополнительные обмотки мотать последними, поверх всех обмоток. Думаю это не плохо, потому как если обмотки не будут помещаться, то можно отказаться от нагрузки 16 Ом и даже 8 Ом.
Спасибо!
P.S. Для меня немного необычное соединение первичных обмоток. Мне раньше казалось что они мотаются типа:
1/4П-В-1/2П-В-1/4П (средняя обмотка 1/2П с отводом от середины).
Или есть различные варианты намоток? Спасибо!
Можно и 2 секции под 4 Ом сделать, тогда их мотать проводом 0,55мм по изоляции (в крайнем случае 0,5мм по изоляции - секция должна уместиться от щеки до щеки). При таком варианте можно секционировать 516 – 44 – 1032 – 44 – 516 – 18 – 25
И мотать лучше виток к витку
Огромное Вам спасибо Виталий! Трансформатор собирать встык? Какая толщина прокладки должна быть? Спасибо.
1 - Виталий, нашёл два трансформатора, железо ШЛ сечением 2,8 См, каркас которого разделён ровно по середине. На одной части каркаса намотано 2700 витков провода 0,12 мм, а на другой две обмотки по 150 витков 0,41 мм. (начало-150витков-общий-150витков-конец). Он удобен тем, что любую обмотку легко перемотать, причём на катушке есть ещё свободное место для домотки витков. Может ли быть такой трансформатор полезен в лампостроении, скажем как межкаскадный или входной (изоляционный (если есть такие :) ).
2 - Есть ещё трансформатор Ш-образный с очень тонкими пластинами, почти как бритва. Данные не могу сообщить, потому как он у меня дома, а я на работе. Что даёт толщина пластин трансформатора? Что можно сделать с таким трансформатором? К сожалению он только один, другой у меня утащили очень "добрые" люди. :)
Спасибо Виталий!
Трансформатор собирать вперекрышку. Встык и с прокладкой собирается для однотактных усилителей, чтоб не было подмагничивания постоянным током.
1. На таком ШЛ-трансе, если что-то мотать, то витки на обеих половинках катушки должны быть размещены равномерно (например, половина первички + половина вторички - другая половина первички + другая половина вторички), чтоб железл сердечника не вносило дополнительных искажений из-за насыщения.
2. Толщина пластин влияет на потери трансформатора на высоких частотах - чем меньше толщина, тем меньше потери. Но у тонких пластин должна быть и меньше заполняемость сердечника железом.
Спасибо Виталий за информацию.
Приступил к намотке трансформатора по Вашим данным. Завтра наверно уже будет готов. Очень удобный сделали мы станочек для намотки трансформаторов. Очень им доволен.
P.S. Виталий, а провод 0,16 мм годится для изготовления дроссели к этому усилителю? Любое ли трансформаторное железо годится для дросселя? Имеется дроссель Д25, годится ли он? Спасибо Виталий за помощь.
Дроссель к этому усилителю не нужен - там резисторы с фильтрацией нормально справляются.
0,16 мм для дросселя, если для такого усилителя, подойдет и железо что-то подобное до твз-1-9 по размерам - намотать катушку до полного заполнения проводом (если нет измерителя индуктивности) и сделать зазор между пластинами из бумаги сложенной вдвое-втрое
Понятно Виталий. Спасибо за информацию. Будем мотать.
С огромным удовольствием намотал вчера трансформатор. Получился просто замечательно. Вот что значит иметь оборудование, с которым удобно и приятно работать. Как в фильме "Когда деревья были большие" - Помнят руки!!! Помнят!!! Сегодня мотаю дроссель. Виталий, на какой ток будет дроссель с проводом 0,16 мм? И вообще, есть ли какие-нибудь упрощённые таблицы где по диаметру провода можно определить ток? Простите за глупый вопрос...
Спасибо Всем и особенно Виталию.
Если будут ещё вопросы, могу ли я Вам задавать? Спасибо!
Кому интересно, то могут посмотреть нашу конструкцию намоточного станочка на страничке моего сына:
https://www.youtube.com/watch?v=19syEeoAVzU
Конструкция немного изменилась. Поменялся счётчик витков. Ранее был на основе обычного калькулятора, а теперь на основе обычного шагомера. Пробовали делать "Запоминающий реверсивный счетчик витков", но у нас ничего не получилось. Уж очень нам понравилась эта простая схема. Сделали работу очень красиво и качественно, однако... Наверно что-то с программатором или микроконтроллёром. Мы не стали особо вникать и сделали проще - на шагомере. Если появится возможность и желание, то продолжим работу, для следующего намоточника, если задумаем. И появился запланированный и предусмотренный рычаг включения станочка, очень удобная вещь для намотки. Можно намотку в любое время остановить и зажать наматываемый провод этим же рычагом в натянутом состоянии и идти пить кофе с коньяком и под сигаретку... :)
Только что намотал дроссель. Железо ШЛ, сечение 2,8 См. проводом 0,16 мм. до полного заполнение каркаса. Обмотку разделил на две примерные части. Прокладки, четыре слоя малярного скотча, наклеенного на торцы прансформатора. Думаю что получилось совсем не плохо. Если бы была возможность, то выложил бы фотографии.
0,16мм по изоляции будет держать в районе 40 мА при плотности тока 3 А/мм.кв. В дросселях малой мощности (до 20 Вт) вроде как плотность тока берут 4А/мм.кв. - при таких условиях этот дроссель потянет 50 мА.
Если зазор из малярного скотча, то достаточно одного слоя, максимум два слоя
Малярный скотч очень тонкий. Его толщину пока сказать не могу, потому как замерить могу только на работе, а сейчас я дома. Я сделал четыре слоя и очень плотно сжал в обойме подковы железа. Как это может повлиять на индуктивность дросселя. Надо ли его переделывать?
Спасибо.
P.S. Виталий, нашёл в сети такие таблицы значений допустимого тока для обмоточных проводов:
http://istochnikpitania.ru/index.files/Nov_sxem.files/Nov_sxem30.htm
Какое значение фиксированной токовой нагрузки (плотности тока) выбирать, 2, 2,5 и 3 А/мм кв? Спасибо.
Чем больше мощность, тем меньше должна быть плотность тока. 3 А/мм.кв. для такого усилителя достаточно
Размещаю продукты нашего труда.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FCcqHncN.jpg&hash=c2f6b7061de87bb76f35ad3b0e93e53e30cb7741)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F1WPUwpg.jpg&hash=5b5d5fb1f655e1bc1e5a67fa9ad8d4d7a8fdee94)
Кто может сказать, что это за агрегатина? Спасибо.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FpqeVwKM.jpg&hash=038ca1609aa15b2e18d30d2537bce11e08df33d7)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FGAEn0fA.jpg&hash=4be7dbada3a3104a755166a7a46e3b1651e08043)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FdfOE4y5.jpg&hash=e87b96c928ad637b34dd144c007402d91674d316)
Спасибо Виталий за консультацию. Вы нам очень помогаете!
Похоже на какой то ограничитель мощности-защиту колонок (если то реле на картинке - это внутренности шкатулки). Как оно работает - понятия не имею. Но по графику на корпусе - похоже. Для аттенюатора - как бы маловат, да и омы разные указанны. У аттенюатора как бы должна присутствовать коммутация для каждого сопротивления.
Спасибо Sau. Думаю что вы правы. Там под релюхой стоит проволочное сопротивление мощностью несколько Ватт (нихром диаметром примерно 0,1 мм.). На плате кроме реле, стоит один электролитический конденсатор, два мостика (видимо на каждый канал) и один резистор.
Вы не подскажете где и как можно применить эту агрегатину? Может видели где-нибудь читалово на эту тему?
Спасибо Саулюс. A[ch269]i[ch363].
Уважаемые господа, хочу попробовать сделать для этого усилителя кенотронное питание, какую схему Вы мне посоветуете. На какой вольтаж мотать анодную, если для питание усилителя необходимо 280 Вольт. Какой диаметр провода необходимо использовать? Есть провод 0,16 мм. и 0,18 мм. Подойдёт ли он? Какой мощности должен быть трансформатор? Какой кенотрон можно использовать? И если можно - схему. Спасибо.
P.S. Есть трансформатор ТН46-220-50К, на нём уже есть несколько достаточно мощных обмоток на накал, и я хочу домотать анодную обмотку, потому как места там ещё для неё есть. Можно ли этот трансформатор использовать для винил-корректора по схеме "По настоящему качественный MM RIAA корректор" Если можно то скажите, какое напряжение надо снимать с трансформатора, чтобы получить 280 - 300 Вольт после кенотрона. Какой провод подходит для анодного (на сколько я понял на ток не более 16 - 18 мА)? Есть провод 0,16 мм. и 0,18 мм. Кенотрон думаю использовать 6Ц5С. Ещё раз спасибо!!!
Можно сделать гибридный мост - кенотрон + 2 диода - это будет проще и будут сохраняться все свойства кенотронного питания. Для силового трансформатора поищите лучше другого донора - надо от ватт 60, а то у меня сомнения, что в этот ТН влезет еще и анодная обмотка без отматывания ненужных накальных
Здравствуйте Виталий. Этот трансформатор для винил-корректора по схеме "По настоящему качественный MM RIAA корректор". Там анодный ток не более 16 - 18 мА. а места под обмотку примерно 43 мм (ширина каркаса). на 5 мм. (высота намотки). Если мотать проводом 0,16 мм. или 0,18 мм. то обмотка должна поместиться. Вопрос только в том, достаточно ли диаметра провода для такого тока. По идее, думаю что должно хватить. Накальных там обмоток целых четыре и на хороший ток 2,3 А. Можно с лёгкостью запитать и усилитель и кенотрон. Вы не могли бы мне переслать схему питания на кенотронах по Вашей схеме? Напряжение анодного питания должно быть где-то 280 - 300 Вольт. Сколько вольт надо снимать с трансформатора? Спасибо.
А что касается гитарного "Убойный усилитель FireFly-R", то тоже хотелось бы знать те самые данные для его кенотронного питания (необходимо 280 Вольт анодного). Сколько вольт надо снимать с трансформатора? И конечно же схема...
P.S. Дело в том, что эти два устройства изготовляются параллельно. Спасибо Виталий.
Конденсаторы электролитические ВЗР ЭГЦ 20мкф 500 Вольт применимы в лампадотехнике? Чем они хороши и чем плохи? Спасибо.
Анодную вторичку мотайте под 220-230В переменки лучше проводом 0,18мм, чем 0,16мм. На кенотроне упадет 20-30В постоянки. После кенотрона первый электролит должен быть не более 10 мкФ емкости.
Электролиты эти надо бы проверить на утечку, а то они древние уже видимо.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimgur.com%2Fm3lMJ5V&hash=3f79f5363dc7ed76c37021d9fc21e5d5f5107c7d)
Спасибо Виталий. Если мотать на 220-230 Вольт, и на кенотроне упадёт 20-30 Вольт, то будет всего около 200 Вольт, а надо 280-300 Вольт. Вы правильно указали вольтаж для первички? Может следует мотать 320-330 Вольт, тогда после падения на кенотроне 20-30 Вольт, будет на выходе кенотрона именно 300 Вольт. А на диодном мосте насколько будет хуже блок питания? Спасибо за схему. Вот сижу и думаю, как лучше, на кенотроне или на диодах. И каких диодах... Может поискать германиевые диоды?
Начало монтажа шасси Убойного усилителя... Пока поставил силовой трансформатор от приёмника Волга. Он очень красиво перескочил на шасси. Замерил переменку, где анодное напряжение 232 Вольта. После выпрямителя напряжение может вырасти до 327 Вольт, а необходимо всего 280 Вольт. Интересно, может ли он подойти для Убойного усилителя? Как погасить разницу в 47 Вольт? Спасибо.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FpLgUXVi.jpg&hash=cdeb1a5c99fb0696d0c7fb64a4488977b186029d)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FUxgEjmL.jpg&hash=b2656c34f158c8a952587c05807296b3641e22cb)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F3erKg8W.jpg&hash=6f87d564acc0f61b178f62dc39f7a25645019672)
Виталий, подойдёт такой конденсатор из какой-то скандинавской военной техники. Правда он больше чем 10 Мкф.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FPDLcmob.jpg&hash=933c5e2004869ab5ad56eeba068ad64bd126daae)
Я даже не знаю, надо ли размещать фотографии поэтапного изготовления этого гитарного усилителя...
На кенотроне будет падать постоянное напряжение.
Это без нагрузки будет 327В, а под нагрузкой будет меньше. Гасить не надо, просто если будет много, то катодный резистор в выходном каскаде увеличить.
Электролит, если нет утечки, можно ставить и при кенотронном питании, но только не сразу после выпрямителя, а вторым или далее в анодке.
Спасибо Виталий. После кенотрона ставить дроссель, а уж потом и конденсатор. После кенотрона не более 10 Мкф, а уж после дросселя поболее ёмкости. Правильно ли я понял? Какой максимум ёмкости после дросселя? Спасибо.
После дросселя поставьте 22-47 мкФ
Спасибо Виталий.
После некоторого перерыва (занятость на работе и дома) усилитель приобрёл такие очертания...
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FuNfOiMJ.jpg&hash=9b56a9a2799a5ba00a5b71109e8d004f1ed3bbb3)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FyKVwiPr.jpg&hash=e5dacbb32b9cfc41056af46760b3b4aff77f246c)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FTBENOOO.jpg&hash=beeeca364bd9a4a33ef26be7f544cafea9acd778)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F17ssHNR.jpg&hash=fffff4e5148250043091d26b7b95d39a0c6f8717)
прикольно. )))) Я бы наверное не додумался именно такой профиль использовать под шасси.
Начало облачения усилителя...
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FN4gOktJ.jpg&hash=ad1c09c25c988d4007270108e079619d2696614a)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FsmyenYZ.jpg&hash=ab540752abee6255d2cf8e2a245786c3ea96887e)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F9eOcZzz.jpg&hash=3c577aa04425e94b2ba158a7d9b768744e2dc283)
Продолжение облачения усилителя...
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FoO78LNn.jpg&hash=f11765da8005142f60e2643bfe8035e02e53d96e)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FnIijorN.jpg&hash=2cc4be15478a4b8c85c053eea92a9b2d444af6f1)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F3VX9pCq.jpg&hash=bb8dd167610e21fb45a7887e9cb13533bae2dc0a)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FKC9Pb8G.jpg&hash=1ced242687ce010f9f04bdb97300516c6d395422)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FcqGBGXT.jpg&hash=cc8670f2497d2689cf3624e0710ff9ab2067b674)
Бедные лампы. Задохнуться. Предлагаю сделать перфарацию, хотя бы боковин вдоль основания ламп(шасси), вокруг ламп и сверху. Чтоб получилась естественная венитляция.
даа. чувствуется советская школа: что б поменять
маслолампу нужно будет загонять ЭТО на подъёмник, и полчаса гайки крутить, ключом на 13 ;D :D ;D
про охлаждение уже сказали.
Не торопитесь с выводами господа. Всё уже продумано. Если есть терпение, то обождите окончания проекта.
А вот и одна из вентиляционных решёток, чтобы лампочки не задохлись... Как говорится "Сделано в СССР".
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FXIBMHqe.jpg&hash=defaaf5429fbf6f8709d265162aefc950a7e84b5)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FP7oium1.jpg&hash=4e88e188ca8622b982cad2f16d33c22d3ce12f86)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fl8es9ys.jpg&hash=8172e8962935707d96d5e0cf1a05eadb65fd910b)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F646V2WC.jpg&hash=c3376bb0a42f3f2682c79cc4e1a5862bbeefba78)
Пусть только попробует не зазвучать с такой рубашкой!!! >:(
Зазвучит Jimmy Page, куда денется. Если будут проблемы, то буду просить помощи у корифеев...
А сегодня началось рождение морды-лица агрегата.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FinCuleN.jpg&hash=a6b88515398a352b0b2b56f5502af7954c7c650d)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FEYwUazd.jpg&hash=527dc245de3ea787a5a7dd4be8a91e7a7a6bcd31)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FJC6tV7b.jpg&hash=75cf6f1e90b9be2b2ca8b34657159db96206ee4d)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FrxT9yZa.jpg&hash=8045a5facf3f91f1eddc2bc71c7255a54d085ed2)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FMdVnNvc.jpg&hash=c1c8389e23af26bd7905bac674216225b74abe0f)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FRlMdCND.jpg&hash=4d962e9256240189fa157db5f3835103809a9fcc)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FDoUN24N.jpg&hash=43604ada5706ee6e588db45d571202e3fea9f133)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FSf8aUoi.jpg&hash=f6c18017251b49a3042c0fb6b95085acccd775c6)
Теперь легко и оперативно можно будет заменить лампушки (шестигранником намного меньше чем на 13) :) . И дышать они будут полным дыханием...
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fiw9ypHQ.jpg&hash=ba2d9b4ad13a4ef340da3be072732d33c132329a)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FUUBKlrh.jpg&hash=5991b12d793d3882eda298ed9644ccf4590511bd)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FVKOggou.jpg&hash=ae3d86836525d800941e5b2e0dffd43c39c740c4)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FDShJJ9B.jpg&hash=8f6a55f31c80f1ca6d0c24fa66bf124bcbae861e)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FnqT9eQf.jpg&hash=18f73e8c3a76581f42d27fd0d45344c442d252c5)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F0geShN7.jpg&hash=9b4770dd93fef2d9d753142d0a2edeb9ece27a00)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FnekOdBV.jpg&hash=e43a6f588b6422861ba94c5788b028757846413e)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FzudN9o2.jpg&hash=2cae7027207b98f93ddcf9aed504cb35f5e5ce35)
Ну вот, уважаемые господа, случилось "несчастье", я вышел в заслуженный отпуск и наши возможности уменьшились, так как на работе этих возможностей больше. И всё же продолжаем одевать усилитель и понемногу готовимся к дизайн-оформлению, а это грунтовка, покраска и лакировка, с соответствующей подготовкой поверхности. Хотелось бы всё сделать под винтаж. Думаем во что красить... хотя есть новые идеи.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FC6pYvry.jpg&hash=3e504e128f611d70734804a05551469ff5588a78)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F5165vnj.jpg&hash=01b5568e6f47d540fd601cccf641ec86ca7e12eb)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FiCny1ao.jpg&hash=ac65165ec64ac8bb6d6f007e2a2c37c8068dea20)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FPwM93gR.jpg&hash=4a97a9940fd1084233b6affc86a536812f00110b)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F5h00fnM.jpg&hash=a942b3446b6f540adbbd565a86c0ad8b9793e2ad)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FThjMQKg.jpg&hash=2b6fc2e8171bf7be35e660da8a26075f214e0d47)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FZiD0dN5.jpg&hash=3e339e83134ac2f59add39c518e1c6e2fd77e8dd)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FJizbvCV.jpg&hash=06ccbc50a0fad2c2d9b01bba30f54dda3c0f2817)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F4uGQdvi.jpg&hash=5410d5bb87ae9c40862b814a99d52a3a1265084a)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FX7aTW79.jpg&hash=9091119ae22259cd2f6bf55db6a02e318b451787)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FcdrUpi0.jpg&hash=4964189d26ff98caa64a07d901d29cb9e40822dd)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FfO0cQXi.jpg&hash=067532ba164d4c26589c9b6e177b413fb78bb2d0)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F8GMDREm.jpg&hash=718ccd1750a7b47fa1d06156d54e0484384d1a01)
Ой-ой :o Только не эти акриловые какули в баллончиках, раз уж столько морочились, то и грунтовку с покраской можно получше намутить.
У меня от акриловых красок в баллонах нет никаких положительных впечатлений, это такой вариант, когда уже больше ничего нету под рукой...
И вообще, я бы такое красить не стал, отпескоструить и "зачернить" в хлорном железе :)
Спасибо. А какой метод покраски Вы бы предложили? Возможности отпескоструить у нас нет. Можно попробовать анодирование... Надо поэкспериментировать с кусочком алюминия и красителем для подбора цвета. В общем ещё пока думаем. Ещё раз спасибо.
Грунтовку применяйте только предназначенную для алюминия типа такой (http://www.colorshop.lt/buitiniai-dazai/gruntas-aliuminiui-400ml.html), да и с подготовкой поверхности - придётся повозится. Да, эти краски из баллончиков не очень, но при правильном соблюдении инструкции, несколько слоёв краски + лака, можно что-то из них выжать. Особенно при нынешней жаре (эти краски твердеют неделями при +20С, если жарче - быстрее). Но всё равно не порошковая, и даже не автомобильная покраска - рано или поздно будут сколы и будет металл поглядывать. Кстати, позвоните по местам в вашем городе, где продают автокраски, может кто-то заправляет автокраску в баллончики. Если не заправляют - можно попробовать у кого-нибудь одолжить компрессор с пульверизатором. Можно дешёвый аэрограф (>10 евро) с отверстием побольше, который только для сплошной покраски и годится, купить да компрессор от выброшенного холодильника присобачить. На худой конец - можно и из запаски красить при сверх-ограниченном бюджете и безграничном времени. Т.е. накачиваем колесо до максимально дозволенного, подключаем аэрограф и красим пару минут. Потом процедуру повторяем :). Онанизм, но знаю человека, который так бак для мотоцикла покрасил.
По качеству краски идут так: Порошковая, автомобильная, балончики. Для нормальных красок - нужен лак, ибо сама краска механической стойкостью не обладает. Прочность придаёт лак.
Так, что думайте, что для вас лучше.
Удачи
Спасибо Саулюс за ценную информацию!
Вот опять, после некоторого перерыва появилась возможность позаниматься делом. Сегодня думали на счёт покраски и в целях эксперимента решили просто отполировать верхнюю решётку. Получилось совсем таки и не плохо. Думаем так и оставить. Теперь передняя решётка тоже приговорена к полировке. Сегодня заказали фанеру для корпуса. Вопрос: пойдёт ли для корпуса фанера толщиной 18 мм? Спасибо друзья за внимание.
Решено идти по такой винтажной концепции:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FMYerSaw.jpg&hash=c6487a5072283acc7e25f1d976c8cf42e9fd3f5f)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F7zJZ8TK.jpg&hash=7d1b498b6d472d321c051c3998e72f5fa48b5d99)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FVqsMzi5.jpg&hash=433a49deced4eebdac84eb2369f21d8f4cc042ad)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FM1gn7Vg.jpg&hash=de1aea38a0cf575992de54bd1ca18d041d95718c)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FELrdkiO.jpg&hash=5e17b80172d46fc8c74c1e0390f156ac901c3e52)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FCx1iolz.jpg&hash=b95d68fd139904f61d5ec4a9671440df5dcfb7cb)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FF8gxZW1.jpg&hash=951aeed033f081b240b1ead66b3418ae2c7bd068)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FNcCy9N5.jpg&hash=4945fe64a2194068433f4f04774c9414cb47d6c5)
Фанера пойдет и даже с запасом.
Такие круглые и полированные решетки лично меня заставляют задуматься о чем-то в стиле zz top :)
Спасибо за информацию texman. Мы думаем отполировать и поверхность за лампами. Должно выйти оригинально и красиво. Как Вы думаете, как оформить сам корпус? Стоит ли его оклеивать искусственной кожей (или натуральной :-) ). И какой цвет подошёл бы? Может просто шпаклянуть, грунтануть и покрасить в какой-нибудь цвет фанеру? Спасибо ещё раз!
ЗюЫю А что такое zztop?
Началась подготовка к дальнейшей полировке панелей, и... неожиданно сломался полировальный станочек "Шмель". Остановился и гудит... ну как самый настоящий шмелик. Видимо проблема с конденсатором (2Мкф х 600В) или с пусковой обмоткой. :(
Грустно, однако в субботу планируем купить новый. А пока:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FWYxE753.jpg&hash=c55ab499462bac5d8812c458ae6e29de347506eb)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fue2Fjnd.jpg&hash=7b35fae3b69e31a7bad50a62690355578a590bfe)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FXKGfc7A.jpg&hash=d973f052892ff3e1fc1a1724c3e39053d5679796)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F4RpKvc3.jpg&hash=6fc8ff8f7d59c0b591f410e56107b2fa2b017d72)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FkKNqBAC.jpg&hash=0be663065f851ded0d70a4a4c5618f8828761876)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FhLNHYQy.jpg&hash=49951c5e8f632dce231b313c5f7046bd6bf4517d)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FgqUkc0k.jpg&hash=fd6b6f109e45067a6d470cd52842965ade44904e)
@ Antanas357
А что такое zztop?
http://www.youtube.com/watch?v=ai-aLzd5imI
:D
Спасибо, texman за ссылку.
Ну вот, сегодня купили новый наждачёк и войлочный круг и продолжили черновую полировку. И вот что получилось:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FSonV3nB.jpg&hash=3b5990fd7319391350d3103f76462e253f7a57ce)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F042pBNB.jpg&hash=c54d844627eb3361217ad77ffa8e7f551860c6c8)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FIPRJzBV.jpg&hash=2b0a777fe2de09cce5a1a13f4d0bbf1ffec19ad2)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FVsJusaR.jpg&hash=f04d7417193b9c57bab45051f73191abb2712e64)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FOZqeoUl.jpg&hash=f65e7afb9734cad830bfae96bfd36fd29499690f)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F96nOfUI.jpg&hash=437830caf9e9df2ed94ab96091178439cc3e1c42)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fux8fGYl.jpg&hash=db9be9c93434dad8f574e072e47caf98c60ec8be)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FEYEpC5G.jpg&hash=f12f601321492986b5f3ced92dcfbfe728c7619d)
И вот как предварительно это всё будет выглядеть:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FFmYdSxB.jpg&hash=4beca6ce63c22787ceee840950b73c68d7c47fb6)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FlxCoXJ4.jpg&hash=ffaa73c07acd91eed7edfad25b62dfbd0d6679ef)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FOr8mVu3.jpg&hash=24ae8469fb152173cc7bc92033f0efa49081336c)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FJxJ50LQ.jpg&hash=822c9e2163a30efe1d8f5214b52f0061db831b00)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FGolewII.jpg&hash=b44443f3fe10ca80131bf9e69fee84d66450a626)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FKWj6QZX.jpg&hash=7e90e9bbefb46e72e92e781658f74505ee5c3110)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FhhhytRc.jpg&hash=7f94cc59462425bf67d77d97a0cca8efe57ef9ef)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fm8unMRU.jpg&hash=38eb21eeb1c8f8dda2f55efba3c26b69f4dbb46c)
Полетят люди на Марс- ваш усилитель возьмут обязательно! Респект!!! :) :)
Спасибо ФёдорЫч, лучше уж пусть они летят к нам. :)
Прибыла фанера во всей своей красе. Пока складывается как конструктор. Скоро начнём фиксировать цурюбами.
Вот она какая, эта фанера:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FD5stlQ6.jpg&hash=574c0ed14683b28d126fda3346fd36aec61a1363)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FugDpF1T.jpg&hash=a5079968a67ce4c6707bfc813daab94469122ffe)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FikkLFCz.jpg&hash=e280ca83b469d1d43ec43334cb6b2888b427e9c1)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F1FShNli.jpg&hash=590f20f641ffe6b202da18900fbca250fcd49931)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FWZcq4Dl.jpg&hash=650c98551ef2bb213b5049966077e221057209a0)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fm0E1Pmn.jpg&hash=f21c832a750832f0092089ee34062a30035bfd17)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FN6NOAyk.jpg&hash=150f1ed7e89c8d71dc17b143afe3808b0cd211c5)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FUB3zpGm.jpg&hash=a1bdd0f649e8f331264d1de32e84540a89a8594e)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F5hsb4rv.jpg&hash=7c16e4d30d5cea71df40e28bfe1d85c0ec9a2388)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F1XHd8O4.jpg&hash=5f89ce40d8529950b483000437118a4416298a39)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fc7E3p3D.jpg&hash=ed73b7a6b979b2079f5b22a82367bd725e824d1e)
Ну вот и начались наконец-то работы с ящиком...
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FhFvffyp.jpg&hash=cbea4c0ab0d3e7af8c5a895b1446a3af8bef87e5)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FPUMScjQ.jpg&hash=00c8181ca0c7c314190cc41b7d17553c1f019354)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FXnJsDDt.jpg&hash=e6ae12f62a843a11d3cb92c496aa3611b23e06d5)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FV1svkhF.jpg&hash=747d797c0fd1b857a3c4f01a9ae6e43d1fb453ba)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FDHDHmEl.jpg&hash=ea3569cdf316fbfdcbf3f6a6d09e66c4a840e0eb)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fpg5ZNCt.jpg&hash=19a0295d75ec2c78c24276a0a8b51558565f03fc)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F0cSJue7.jpg&hash=9a9a585aa093feaf2e048fb9295779dcfe9dad15)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FvtZpbbq.jpg&hash=0f9acebf033e80939b7b5054b705eb89dd4fe850)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FPgrOULI.jpg&hash=ae4bf79dcdf534a2c847f288db3e1438c1b28475)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F4IiBJo5.jpg&hash=3d6f1ac0a824460eb2c63ebf1b5e7d2aa6e5d6b9)
У меня гроб, как огурчик, отборный, на любителя...
Клозет ставим - раз, кистями кантуемся - два. У нас первый сорт, прима, в нем жить можно... :)
Безенчук «Погребальная контора «Милости просим».
Короче, никто не поверит, но эт моя скотина, она черная реально, это вспышка ее слегка рыжит, да и залинять решила к зиме - 8 кг реального геморра по-жизни ;D
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs7.hostingkartinok.com%2Fuploads%2Fthumbs%2F2015%2F09%2Fb2ac70d438353544166a6a1e1a7fbc9b.png&hash=87dc4caa23bd73f0d9ec3d1a2b2f7d30af999fe6) (http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=b2ac70d438353544166a6a1e1a7fbc9b)
Извините за оффтоп, но ИМХО это близнецы ::)
Это не скатина. Это украдыватель пластмассочек от бас гитар! Чуть не уволок от моей...гадёныш!
Кстати спасибо что нашёл, я ей пользуюсь.
Автору респектище! Теперь понятно что это за замысловатое шасси такое. Я думал это голова и часть задумки дизайна не совсем была понятна.
Как насчёт того чтоб подержать касивую задницу передницей?
Можно забабашить в переди частые, вертикальные перегородки на вроде таких:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fs0FSY0N.jpg&hash=eff88c743be223d8c9563a08ee7b2a6858f58bf5)
Спасибо господа за высокую оценку. Мы стараемся, правда времени не всегда хватает. Надо бы конечно работать пошустрее...
texman, видимо Ваш кот тоже редчайшей породы - росомаховый медвекот норник муреновый (очень любит всякие там коробки и норы, из которых в случае вторжения молниеносно выскакивает и щёлкает челюстями, а потом так же молниеносно в ней исчезает). :)
Jimmy Page, Вы предлагаете сделать морду, оформив её горизонтальными полосами? А не повредят ли звуку широкие горизонтальные полосы? Как вы думаете, какую ткань можно использовать вместо радиоткани? Заднюю часть надо ли закрывать фанерой с отверстиями (ПАС), или оставить открытой? Думаем оклеить короб чёрным дермантином.
Была идея сзади оставить горизонтальную щель и сделать переборку как в TQWT. Возможно глупая идея...
Типа так:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FVGYQZJL.jpg&hash=b045ffaeff9a8d08426e116bfa8ec373df5b463c)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FH8PL7QN.jpg&hash=4da91b5e4505ee1f760295f0f098b0b44f8c7c8e)
Я думаю, что если задумка нравиться, то стоит попробовать сделать на скорую руку и послушать. Я такие "решетки" на динамиках видел в немецких радиолах, врядли это было в ущерб звуку.
В любом случае, разве проблема потом вырезать дырку или сделать новый бафл?
Вместо радиоткани я канву использую .
http://docsyg.ru/vybiraem-kanvu-dlya-vyshivaniya/
Вот крайний комбик этого года , захотелось весёленький для рок-н-ролла :)
http://i.imgur.com/iTOyQkV.jpg
Огромное Вам спасибо ФёдорЫч! Эта мысль у меня вертелась в голове, только вот никак не мог вспомнить как называется этот материал. Спасибо Вам!
И правда, весёлый комбик.
У нас немного агрессивный вид... наверное.
Ну вот, и сегодня немного потрудились...
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FAZI0gwr.jpg&hash=d62ba035a5ddcc0a47f9f9db690a1c940eb91ab5)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FNzHXOfw.jpg&hash=28dbf80146d47a872887a34243437b54fa8f32bb)
Необычное и красивое оформление комбика!
С интересом просматриваю фотографии этой темы. Но в подробности не вчитываюсь.
Извиняюсь, если вопрос уже звучал, а он наверняка был (возможно я плохо искал, просмотрел тему бегло ), но где же ручки управления усилителем?
больше ручек - легче звук испортить! (С)...
А куда подключать гитару - вы видите? 8-)
Кстати, вы абсолютно правы! ;D невнимательный я.. Вижу только гнездо питания.
Интригует.
Обычный вай-фай гитарный комбо :) :) Для марсианских концертов (гитарист на Земле играет :))
Интригует.
Ну особой интриги нет, просто изделие ещё не окончено, а фото Антанас выкладывает - из процесса созидания. Не вижу ничего странного, что сперва делают самую сложную часть усилителя, т.е. шасси и корпус.
Говорят динамик ставить лучше не по центру-не симметрично.
Ну это так-мелочи -щас уже поздно.
Простите господа за долгое молчание. Всё вы торопитесь а я медлю. Простите уж...
Вот несколько фоток, которые ответят на большинство заданных вопросов. Остальное из фурнитуры пока для догадок.
oleginchat, ещё не поздно, потому как панель можно переделать в любой момент. Спасибо Вам за информацию.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FZ470uU7.jpg&hash=05aad7a803fa477922084eb31295af5fd85d4e2d)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F5jjfHaz.jpg&hash=7c99a274ee422c0d9dc5cf71b64b57db1d62a0c4)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fl42sMg3.jpg&hash=83c7820774e8be313f9eef428cac724fa741a624)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FZGfzKlI.jpg&hash=e572b2df6556063a6cc5870a42d71e4be773f510)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F60ziF24.jpg&hash=87c3e81a56f1242dfa4d67d605ff4f3e352e87c0)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FS41LWqz.jpg&hash=f28ab17e5e0cce4fa04539d9fe6c79eebfcad4e1)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F16YdVIU.jpg&hash=72799ed255e7f5ab04a608340e10a162bdd1c7d8)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fr8Bp3Gi.jpg&hash=7706cfd164f11cf333b867c1b27e4bd26247e075)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F5WyQiyy.jpg&hash=9caa8eda35fc283292e60c4dcf55539cdb209bd3)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F6b0xtlj.jpg&hash=03aca37298d342fd508564333428348422e282ad)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FkhNrSPN.jpg&hash=d58d56c639a3413d901e90ca3e33f79bc27344b9)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FkQSlZ2U.jpg&hash=ed26e9c8e8ffe85815ddc0109c58863945459fa7)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fhh95wLG.jpg&hash=8cf362ac32dd144177ceddfc0fb04d7562f71bb5)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FXgko7Gx.jpg&hash=8e07b67cc5d8b89731a8dc5f66f8987e7eacb8d8)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FGDKqMeP.jpg&hash=e08ee9e79a72d71ad11b8ad0b7f783796192e169)
oleginchat, то что вы видите это зеркальное отражение от отполированной стенки усилителя. А лампы будут использованы согласно схемы Убойного усилителя - одна 6Н2П и две 6Н8С.
Сегодня начались канифольно-паяльные работы. И вот что получается:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FT1DvLO6.jpg&hash=d3bbc71352265a2882a63a8352c50e9fb7af69fb)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FGer0wIJ.jpg&hash=92e77f888d767abd0b027aee9335864cc90f0632)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FuNXFIAQ.jpg&hash=d747d88935693a527b4f2b7f7de04d34303fcd12)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FlC4dvVm.jpg&hash=2ef2b950cbf92ede05a762c4e733f48e53268596)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FlSND18S.jpg&hash=46d0e2860501f1e3ddebc291ad4ac929546b1caf)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FJlLt9An.jpg&hash=cb47b726227e1973dbed3e7079ae3ae2a478dcec)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fq0Fn6Xx.jpg&hash=20693931f609f57995d29fea6a9e74e6c461ad4c)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FBcwk0uQ.jpg&hash=78249a33e634688b6f3cde289d1e4c398a206589)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FCurCC5P.jpg&hash=0d2881214221bd814aaac7513ad8d324d72574c0)
Вот, честно говоря, не пойму, нафига вылаживать всю эту "красоту"? К чему на обзор этот совок-стайл?
@ Halvalife
Вот, честно говоря, не пойму....
И не надо понимать, все нормально, так бывает - проходите мимо, не нужно мешать людям делать хорошо красивые вещи :)
@ Halvalife
Александр, Вы негодник! Так хорошо ответили, и добавить то нечего... Разве что умножить :)
Автору конструкции ещё раз респект. Схему я бы пожалуй выбрал какой ниудь Supro, но оформлению просто дико завидую! ::)
ЗЫ. Не "Вылаживать", а "Выкладывать" ;)
Динамик знакомый, только вспомнить не могу. Как звать его? Стакан интересный, как будто съёмный. Я у 4А32 стакан вырезаю и вклеиваю донышко от пивной банки. Звук более гитарный становится. 8-)
Уважаемые господа, запаяли блок питания, и на выходе получили анодное напряжение примерно 310 Вольт, и после резистора 22 Ком. (2 Вт) примерно 280 Вольт (напряжения по памяти). Электролитические конденсаторы поставили на 180 МкФ 450 Вольт (Rubycon). Пока дроссель не подключали. По всей видимости схема будет не в режиме. Кто мог бы пересчитать для этой схемы и этого блока питания номиналы анодных и катодных резисторов. Может что ещё надо будет изменить…
И второе, изменения в схеме (кроме электролитов по питанию) : диоды в выпрямителе вместо 1N4007 –BYV26C,
конденсаторы C3 и C4 вместо 470 пФ – 430 пФ,
резистор R11 вместо 560 Ом - 590 Ом,
конденсатор С7 вместо 2000 пФ – 1800 пФ на 2000 Вольт.
Все конденсаторы WIMA, кроме конденсаторов на 430 пФ (КСО) и 0,68 МкФ (К73-11). Возможна ли такая замена?
Спасибо.
Схема:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FcQWLZj4.gif&hash=996e33de8babee33ad988524e8265de418bc017a)
travka, этот динамик, судя по тому что говорил мне один хороший знакомый, подаривший мне его, от старинной немецкой радиолы Philips 1938 года. Он у меня к сожалению один-единственный и поэтому мы приняли решение именно его использовать в Убойном усилителе. Наверно нам несказАнно повезло...
@ Antanas357
Так это под нагрузкой все просядет как нужно :)
Диоды пойдут.
С конденсаторами тоже все нормально.
Катодный резистор чуть большим номиналом будет даже кстати, если напряжение в схеме чуть завышено ;)
Да и вообще погрешность в 10% тут ничего не изменит :)
Спасибо texman, будем паять. А котодные резисторы насколько бОльшим можно поставить?
Спасибо!
Ну вообще-то ставить нужно то, что нужно, но если нет, например 120 Ом, то можно поставить 125 Ом и это будет лучше, чем поставить 115 Ом.
Чуть ограничим ток, текущий ч\з лампу. Это как с фиксированным смещением, есть режимы погорячее, а есть холодные, с большим напряжением смещения.
Экспериментировать особо с увеличением я смысла не вижу, лампы звучат стерильно.
Спасибо texman, будем паять и параллельно готовить ящик. Как Вы думаете, чем можно клеить дермантин на фанеру? Пойдёт ли клей ПВА, с предварительной пропиткой фанеры им же?
Вполне - http://alkuz1961.narod.ru/FENDER_5E1.html
Помему для таких целей используется клей типа "момент".
Дерматин лучше клеить каучуковым клеем или чем то на подобие Момента, как заметил Jimmy Page. Есть фирменные клея, чёрт знает что там за материалы используются, в Каунасе есть такая фирма "Жакона", специализируются на всяких там материалах салонов авто и пр. у них покупал какой то клей, специально для дерматина. Клеит лучше ПВА и как многие каучуковые, можно отклеить и приклеить назад. Т.е. косяки исправить. Но ПВА не воняет, а все эти спец - растворитель пару недель выходит, вонь, как в обувной мастерской (совпадение не случайно ибо там с кожой и кожзамами работают).
На худой конец, можно и этим самым ПВА или 88Н из "Сенукай" пробовать. Не уверен каков результат. Сперва, видимо надо пробовать на обрезке фанеры кусок дерматина приклеить.
Спасибо за информацию господа texman, Jimmy Page и kwlw. Будем думать и искать. Спасибо!
ПВА меня смущает тем, что он не клеи пластмасс и прочие поли...
Если клеить натуральный твид или кожу, то не вопрос.
А вот момент даже полиэтилен неплохо держит.
Кожзам обычно на подложке тканевой ;)
Совершенно верно texman, дермантин именно на тканевой подложке, только синтетической. Думаю что можно будет заклеить и ПВА. Надо будет поискать и клей в аэрозольных баллончиках. В субботу поищу в магазинах.
Jimmy Page, пластмассу лучше всего клеить дихлорэтаном. Я им всё время клею и получается замечательно. Только швы для склеивания надо хорошо промазывать и если пластик тонкий, то делать усиливающие уголки из того же пластика. Я в своё время склеим очень много всевозможных корпусов небольшого размера. С большими поверхностями заморочек гораздо больше. Клей быстро сохнет. Лучше делать дихлорэтановый клей, смешивая его с пластиком.
ПВА тоже разный бывает.
Обычный ерунда бумагу картон клеить
толи дело
ПВА Момент Столяр неплох-стоит около 350 ре у нас-подозреваю это нечто что и Titebond Wood Glue.
тут веть что за толекс смотря.
бывают на тканевой бывают на синтетике подложке.
такой наверно лучше 88 или есть фирменный клей аэрозольный
в автоделах им клеят карпет
Клей аэрозольный ACV Multi-Spray, 500ml.
во -но стоит 450-600 ре
Вот интересно чем Ерасов клеит, я прилично задолбался отдирать кожзам с гавроша ::)
Уважаемые господа, необходима помощь. Запаяли усилитель, и включили. На очень малой громкости и тихой игре звук относительно нормальный. однако на повышенной громкости появляются сильные искажения (неприятный визг) при игре. При отключении гитары тоже появляется визг, однако при касании пальцем входного контакта усилитель выдаёт нормальный и громкий фон. Видимо усилитель работает...
Временно используется динамик 10Гд-36К.
З.Ы. При подключенном звукоснимателе тихий звук, при касании входного контакта фон слабый и не такой низкочастотный, однако при отключенном звукоснимателе появляется неприятный писк, и при касании обильно смоченным слюной пальцем входного контакта, громкий и здоровый низкочастотный фон (динамик прыгает замечательно :) ).
Спасибо.
Хочу добавить то, что входной разъём сидит на корпусе усилителя, когда общая шина всего усилителя изолирована от корпуса усилителя. Надо ли и разъём изолировать от общего корпуса усилителя? Может там собака порылась?
Спасибо.
Простите меня за некачественные фотографии. Фотоаппарат оставил на работе и снимал на дешёвый старый мобильник. Шина земли идёт от выпрямителя в точку, где соединяются электролитические конденсаторы блока питания, а потом идёт к плате усилителя одним проводом.
ЗюЫю Там временно посажен резистор R11 (составленный из трёх последовательно соединённых резисторов примерно 590 Ом) с катодов усилителя в первую точку соединения земли. Не в этом ли причина? Хотя я сомневаюсь.
Самое интересное то, что если звукосниматель отключаешь, то появляется свист, но если касаешься пальцем входного контакта, то в громкоговорителе громкий низкочастотный фон, какой бывает в работающем здоровом усилителе. С подключенным звукоснимателем большие искажения (наверно типа фуза) и при касании пальцем входного контакта появляется фон, но намного тише и с более высокочастотной составляющей. Думаю что земля тут не при чём. А вот входной разъём наверно надо бы изолировать от корпуса. А в фирменных усилителях изолирована ли шина земли усилителя от корпуса?
Спасибо мой друг.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FtfqLXYv.jpg&hash=b1e6c6ed1f7175225c4f7686c1618e11e3b8a745)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FT6a8Dzf.jpg&hash=cfb5fa882bf84198bbd0d79b92dc8b474d28cd49)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FcDCpMUX.jpg&hash=e2090e1856cfbd060907b74f8902aa741c6fa95b)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FJ4rKmxV.jpg&hash=5a43dc7e48f54605352a240892ef4aec87d4d0fb)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F2pLjM6q.jpg&hash=ead834be431fb14538319034d075bf4e227adf2a)
Уважаемые господа, не могу не похвастаться нашим новым приобретением, что очень повысит наши с сыном возможности. Надо сынку учить настоящей работе а не игрушкам в компьютер. Мы почти счастливы. Надо только найти набор всевозможных резцов и организовать патрон в заднюю бабку станка. И ещё всякое-всякое, оснасток для всевозможных работ, типа фрезерование и так далее...
Можете поздравить нас. Вот это чудо:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FtWc1Oe7.jpg&hash=2dc3e4bf5112c7295bd6c158ed2e95a2e21afa98)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FT7MAEPU.jpg&hash=1d336c4f071d67dcfede3305defa19b4ede1b0f4)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F6BzRG8q.jpg&hash=dc3264c5377622669fcacfff708fc1dc58438e7d)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FmqgLcFC.jpg&hash=0a442f9cb13f2d0601d09de4c1d165080d0976a5)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FlUc8SFq.jpg&hash=417cb91c37947421ab6693cdaaa88779e4a66833)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fgh6E1zh.jpg&hash=a5f9ef4eb22e75f553cf32fcb8c06860f84408d0)
при такой длинне пучка проводов от\к лампам - не вижу ничего удивительного в самовозбуде.
Спасибо George за информацию. Я попробую сначала изолировать от корпуса входной разъём. Думаю что проблема может быть в этом. Если нет, то буду разбираться дальше. Скажите пожалуйста, а что можно сделать с проводами от/к лампам? Может их связать в жгут?
А пока, сегодня занимались рукояткой для переноса куба. Придумали необычную конструкцию. При нажатии на потайную кнопку ручка выскакивает из корпуса куба, а при нажатии на ручку она прячется в нише и фиксируется там. Всё показано на фотографиях. Думаю что многие поймут в чём фишка. Завтра попытаюсь сделать пружину фиксатора, упоры фиксатора и рычаг кнопки.
Может кому-нибудь будет полезна идея этой простой конструкции. Если надо, то размещу фотографии уже собранной "катапульты". :)
А вот и сама "катапульта" :
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FXDP0qvR.jpg&hash=1d1e0ee9708bbf67a52096a85c81f2af27497042)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F4XDFrUZ.jpg&hash=3e33ae0744143edd5ab0ae45addced52f8e7ba44)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FTBe4wv3.jpg&hash=8e61d119a05d15020bdb977dccd05d178dc58d59)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FyxEyUlf.jpg&hash=4968d8c6ca869909843233a7cf039424bf530291)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F9qm9kaa.jpg&hash=3bf125c670ee332f20e31aa7a889e20888036620)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FNvuBjq5.jpg&hash=5c1822924e063179aab746135c8d99d8a2ef754d)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FwPxo6QC.jpg&hash=057cc3686eda45b7c63f673b973b11e3b10fb733)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FmgxQwX4.jpg&hash=4f8e17f0fb9988fd47f876f6e27348d53913e09f)
Вот прямо на сайте
интересная подборка -ветка по организацию шины.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?action=print&num=1131529057
входной джек землю обязат изолировать от шасси
1) длинну всех проводов минимизировать.
2) максимально приблизить электролиты "питающие" каскады непосредственно к каскадам, минимизировать провода идущие от них.
3) можно попробовать поставить жестяные перегородки между каскадами, то есть экранировать друг от друга лампы преампа.
Руки у вас в нужном месте, но опыта с гитарными усилителями маловато. Вся эта конструкция может звенеть при игре. По этому и используют кожаные/резиновые ручки.
Про провода, есть несколько правил, которые нужно соблюдать при конструировании. Также возможны некоторые доработки если возникают сложности с переносом элементов. Я тоже не очень опытный мастер в этом плане, хотя десяток-другой усилителей уже делал :).
Про корпус - да, изолируйте входное гнездо от него, а сам корпус "посадите" на "-" конденсаторов питания.
Нужно смотреть чтоб соединения с общим проводом (землёй) не образовали петель. Т.е. элемент подключался к ней только в одном месте.
Как временную меру - можно все сеточные соединения провести экранированным проводом. Особенно это касается подключения сигнал с гнезда до сетки первой лампы. Экран подключаем только в одном месте, там, где к земле подключаем катод того самого триода.
Посмотрите не идут ли сеточные провода параллельно с накалом или анодным. Они должны пересекаться только под прямым или близким углом.
Куда подключена средняя точка (искусственная или реальная) накала? Если не подключена - надо подключить :).
...увеличив этим паразитную ёмкость, емкостные и электромагнитные наводки одновременно?
так вроде в задачах не усилить устойчивость самовозбуда, а наоборот. :D ;)
выше уже посоветовали, первым делом проверить и поправить организацию земли, вторым минимизировать наводки, а там видно будет
д незачто.
Земли соберите вот так:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs8.hostingkartinok.com%2Fuploads%2Fthumbs%2F2015%2F10%2Fe05c0f0f8ffa520931177b06e2fda83f.png&hash=b27524c87e23da29730f5989ad90c5c8b8bbc667) (http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e05c0f0f8ffa520931177b06e2fda83f)
Точки на схеме, где значек заземления, тянутся отдельным проводом к точке, в которой минус первого электролита фильтра питания соединяется с корпусом.
Входной джек изолирован от шасси, выходные джеки сидят на шасси (если шасси составное, то нужно убедится в хорошем контакте всех частей). Если по какой-то причине (пластик, к примеру) выходные джеки посадить на шасси нельзя, то тяните (предварительно собрав их все) от них жилу туда же (к минусу первого эл-та). По воззможности используйте моножилу, ее удобнее формовать. Избегайте параллельных проводников. Не "завешивайте" резисторы и конденсаторы в воздухе, удобнее, надежнее и красивее поставить стойку дополнительную. Скручивать кроме накала ничего не нужно, земляные провода просто зажгутуйте. Все длинные сигнальные провода в экранах, экраны на земле с одной стороны.
Рекомендую минимизировать цепи(провода) обозначеные синим и красным. Это реально излучающие антенны влияющие на самовозбуд и их нужно сокращать по максимуму. То же самое касательно выходного каскада и кондёра С8.
А так же разнести друг от друга вход предусилителя от выхода (обозначены зелёным).
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FYY6LfbI.gif&hash=11904fe9546213f817d8ee87689b9530f0b7fb2e)
Спасибо уважаемые господа, воспользуюсь вашими рекомендациями. Приходится бросаться с электронных работ на механические и обратно. Надо успеть везде. Будем работать. Спасибо!
А вот и окончательный вариант авто-ручки:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FKK8gaHm.jpg&hash=04e44fccd02e7cf3c492010afc237a9a7e66f1ac)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FZR8EBgG.jpg&hash=c63b916249637b5d3a38223388679f2b69027ed9)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FsAJJcqi.jpg&hash=1324d93e0e3ebfbe311576cc422b3500ace7893b)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FCKKg1kr.jpg&hash=563f041bca80cb3d92e120ef68fe250533de213b)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FytMn7VG.jpg&hash=3221d24bed2d7243ab8caf33d91060d3654f4c68)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FsdcBuNz.jpg&hash=4780587a6b5c6e74c368071d5fad509c3ef484e5)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fw0D7STN.jpg&hash=0ffb1374ae2df4e06f8389beb2f52a2060a4546d)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FtUuJ4CF.jpg&hash=76ac2913a42c92302b0400b91323816916420804)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FFX0MAVE.jpg&hash=fb878400ff960050c4b8eb2ec7dfbc246200ee23)
Что касается монтажа, то почти весь монтаж смонтирован на панельке таким образом:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FfQLeEIx.jpg&hash=320020eff60ce451bab2456877e10193f639858d)
Остальное соединено непосредственно на панельках ламп выходного каскада.
Думаю что такой монтаж может быть ошибочный, судя по вашим рекомендациям, и мы уже подумываем о кардинальной переделки всего монтажа. В первую очередь подозрительна длина проводов до ламп входного каскада. Анодный провод до выходного трансформатора всё одно должно проходить через весь подвал...
Скажите пожалуйста, а экранирующая оплётка входного джека должна быть заземлена с обоих сторон или экран заземляется только со стороны входа усилителя, а в жгуте (в экране) отдельно вести две жилы на вход и на землю? Спасибо!
Да нормальный метод, проверено сто раз.
Вот крутаны (Cornford) делают и не парятся, я когда такой собирал, то думал, что буду радио слушать, однако все вышло тихо-чинно :)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs8.hostingkartinok.com%2Fuploads%2Fthumbs%2F2015%2F10%2Fcb5d0dc79ef2fc085a8f3dc3f286e2a5.png&hash=d25b1514c73866870dab50113c4577810d756edb) (http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=cb5d0dc79ef2fc085a8f3dc3f286e2a5)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs8.hostingkartinok.com%2Fuploads%2Fthumbs%2F2015%2F10%2Fbdc44a225fd406014a75b5e7f1017cc8.png&hash=e0f8c26b7ed26fdffb999f112325f89e6bf0ef30) (http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=bdc44a225fd406014a75b5e7f1017cc8)
Экранирующие оплетки ВСЕ землятся с одной стороны. Когда я говорил "зажгутовать", то имел ввиду не скручивать или упихнуть в экран, а просто собрать в жгут, типа стяжками или как было раньше в советской технике - ниткой так кузявенько :)
Мои "кривые лапки" тогда породили на свет вот такую "копию", очень тихую, вообще бесшумную :)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs8.hostingkartinok.com%2Fuploads%2Fthumbs%2F2015%2F10%2Fa80194371884c4493030e02a442dfdc6.png&hash=e904ae3b0a8ae8c8b64414d956cebcae2db2a8fd) (http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=a80194371884c4493030e02a442dfdc6)
Красные провода - анодка, зеленые - катоды, весь "сигнал" в экранах (кроме темброблока, который желтым), земля черным, накал синим :)
Думаю что так будет правильно разводить входные цепи и цепи регуляторов. Или я ошибаюсь?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FeVIg8y0.jpg&hash=e2c8798721ba22319a92ba75a9bcc736cd519216)
А в чем сакральный смысл? Почему нельзя сделать как везде на паре проводов?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs8.hostingkartinok.com%2Fuploads%2Fthumbs%2F2015%2F10%2F379f14e79b4d9bd465f532c05eb20058.png&hash=000f2a2fa9c21954bffb7265085339759d1811db) (http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=379f14e79b4d9bd465f532c05eb20058)
Есть еще балансное (симметричное) подключение (может Вы его имели ввиду), но оно тут не нужно и реализуется малость не так ;)
Техман, ну зачем вы так мучаете новичка со всякими там балансными? Ведь люди делают первый усилитель :).
Antanas357 - нет вы не правы. Если не вникать в детали - то нужно от помех защитить только сигнальный провод. Тема длинная, можно её изучать месяцами, но для большинства случаев хватает уже упомянутых правил. Типичное подключение входа усилителя:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ampmaker.com%2Fstore%2Fimages%2Fsk10c.jpg&hash=4ef132d579ef540ce9684a2aecc63c518e0b81ad)
Тут применяется пластмассовое гнездо с "мютингом" т.е. глушением входа усилителя на "землю", когда кабель не подлключен. Чёрный провод - это "земля" из точки соединения "земли" ПЕРВОГО (или предварительного) каскада или здоровенькой земляной шины (см. пост Jimmy Page). Синий - это сигнал, экран, это экран. Его можно подключать как на картинке, можно к той самой точке сбора "земель". Но подключать надо только один конец.
На картинке типичен резистор на 1 мегаом (сигнал-земля) - обычно ставится на самом гнезде. С резисторами 68к-33к (сигнал-сигнал) дело вкуса, я например, по рекомендациям "Волшебника" ставлю прямо на лепесток сетки входного триода. Вот как примерно выглядит (фото не моё, но видна система и чёрный провод от шины)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ampmaker.com%2Fimages%2Fak00kit%2Fak00cw8.jpg&hash=b31a0e4aa485358dd21a5be51f6cbc1da0f1ea1d)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ampmaker.com%2Fimages%2Fak00kit%2Fak00cw9.jpg&hash=213d19b026af92161129be67836d9b48e6f317cd)
Спасибо господа за информацию и помощь. Будем учиться, хотя это наш не первый усилитель, а уже второй. Первый был по замечательной схеме Борисова на 6Ф5П, который до сих пор замечательно работает. При первом включении был ужасный фон, однако я его успешно и быстро погасил, зашунтировав сетевые провода конденсаторами на корпус. Земля была подключена звёздочкой в трёх точках. Панельки под лампы самодельные, изготовленные из контактов качественных военных разъёмов, запаянных в текстолитовые платы. Все панельки ламп имеют светодиодную подсветку.
А..., вот и он:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FpBFzeBX.jpg&hash=576c0b7f8413906deb69e9be42ca5b1621d7ceb7)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FEmVQ8rP.jpg&hash=e1f783c4f4820198700ac7ce6eb4cb9940e7ca68)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F2behR5J.jpg&hash=34cbcce744e64a0ff27e9b27236d43ffc67b9f80)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FUjYS3M4.jpg&hash=6c1aca675732d8f285737e5397ade30a43b085b1)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FkHiNFh3.jpg&hash=8b11022027aa253d56ab5fd592b20db5d8bdc8ae)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FjY9eRG2.jpg&hash=1369540e10814aa761f95d7ef7ae3f40e06aa003)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FSAc7HlD.jpg&hash=25dca76d7c1e8ce481635def40e8f73d1d5e1521)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FrHUc31B.jpg&hash=42837d80e6319405468adc95fbc34c630f38f756)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FJpTs1ds.jpg&hash=f29bd43c3abb902d26067b8a74404e37e98a1c83)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FrgdPhbW.jpg&hash=9bcaba86c832cbb3d6856c1ef2655368aad2166d)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FI6QOyHa.jpg&hash=e8a628c9ffafcf6958232cd3701ec598e6a0d4d2)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F0nQmGFW.jpg&hash=19edb24ddfe5ffefb1458c04bfe99956fa4235ee)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FErvudFS.jpg&hash=f516df45546c1b4f379e4aac25c3bf9196a05114)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FaJxh3od.jpg&hash=aaadcb123e2646ac290dae9c1c23f1b953db3095)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FF6285aq.jpg&hash=7d2bd668c1cc90836da9bdbba63747925e469678)
Только не обращайте внимание на царапки на корпусе. Покраска производилась теми самыми баллончиками, которыми вы мне не советовали красить Убойный Светлячок. Тем более и то, что он изготовлен уже давненько, работает почти круглые сутки не выключаясь и немного потёрся от времени...
Желающие могут посмотреть некоторые наши поделки на странице моего сына 357sasa, в том числе и этот усилитель:
https://www.youtube.com/watch?v=bgyn1US8toA
@ kwlw
Ну, я не со зла ;)
@ Antanas357
Да, я тоже удивлялся, когда собрав пяток усилителей по схемам Манакова (у меня все получалось с первого раза, тем и подкупало) решил построить что-то гитарное. Первый мой чамп (я-то думал, что всего делов-то ;D) издавал такие звуки (гитару слышно не было):o, что я малость загрустил, потом был TRIO и я грустил сильно, потом я понял, что "гитарное" делается не так и все встало на свои места ::)
Кстати, канифоль надо смывать, да и вообще плату лучше хорошо промыть от всяких\любых флюсов. СПИРТ - сильно сберегает нервы, да ;)
Что касается видео - очень я люблю звук этих советских колонок (ОЯ) с этими широкополосниками, просто въелся в мозг. Сейчас думаю в новом доме сделать просто отверстия в стенах под динамики (приберег четверку) и выводы под конакты прям из стены (красиво) :)
texman, спасибо за рекомендации. Канифоль буду смывать спиртом. Мне тоже казалось, что усилитель и есть усилитель, что бытовой, что гитарный... Теперь буду их подразделять. Спасибо всем за консультации, которые очень помогают в работе. С нашей стороны будем использовать новации, которые может быть помогут другим их использовать в своих конструкциях. Критика принимается по полной программе. На этом будем учиться.
Динамики в стене это очень оригинальное и думаю правильное решение. Насколько мне известно получается бесконечный щит. Пробовал я прослушивать в небольших щитах 4ГД-35 (4ГД-36) и звук значительно меняется в лучшую сторону.
В будущем хотелось бы научиться снимать с динамиков параметры и рассчитывать колонки самостоятельно. Поверьте мне, эти поделки будут с необычными и оригинальными решениями. Для этого у нас уже есть измерительный микрофон Behringer ECR-8000 и микшер Behringer Eurorack UB1204-Pro. Так же есть функциональный генератор с цифровой шкалой GFG-8216A и осцилоскоп САГА и ОМЛ-3М. Что ещё надо для измерений приобрести, то по возможности приобретём. Но это на будущее... Главная моя задача увлечь своего сына в этом направлении, попутно изучая вопросы акустики, звукоусиления, музыки, химии, оптики, дизайна, программирования, механических (токарных, фрезерных, шлифовальных и т.д.) работ и так далее, что может касаться качественному и оригинальному (с научной фантазией :) ) изготовлению поделок. Это всё может быть полезным в его жизни. К тому же он в следующем году заканчивает музыкальную школу по классу фортепиано и теперь начинает самостоятельно осваивать гитару.
kwlw: "Вся эта конструкция может звенеть при игре. По этому и используют кожаные/резиновые ручки."
Вся эта конструкция подпружинена и думаю не будет звенеть. Если будет необходимость, то её поместим в корпус. Единственный её недостаток тот, что ручка выскакивает как пуля из ствола, но если её придерживать рукой, то вполне нормально можно использовать. Не так часто надо будет переносить куб.
texman, балансное включение мы и имели ввиду. Теперь будем знать что можно подключать и по другому.
Спасибо всем за критику и консультации. Будем делать выводы, экспериментировать и конечно же работать.
Уважаемые господа, после некоторого перерыва решил заняться наладкой усилителя. И первое что мы сделали интуитивно, это изолировал от корпуса переменные регуляторы. И можете себе представить, все свисты и шумы безвозвратно пропали. Более ничего не делали... Появляется громкий, здоровый фон только в том случае, когда касаешься входного контакта. Думаю что это вполне объяснимо спецами. В динамике почти фона не слышно, даже если близко приложить ухо к динамику. Так что можете нас предворительно поздравить с успешным и быстрым решением проблемы. В общем всё пока замечательно. :D
Теперь будем больше времени уделять ящику...
Называй его правильно - кабинет или корпус. :)
А то ящик :o
Собирая усилитель заметил, что в обрыве провод к регулятору R6 (5 Ком) (Resonsnce). Соединив его опять появился громкий свист. Видимо поэтому у нас свист и пропал, потому как провод оборвался. В чём может быть причина? Может в ёмкости C5 (10 Мкф)?
Вместо переменника поставить тумблер и пощелкать.
Резистор 68К в сетке первой лампы лучше на лепесток панели прям. Можно попробовать еще "костыль" в виде шунта анодного резистора первой лампы керамикой в 220-470рF.
travka, принимаю критику, будем собирать корпус куба. :)
texman, попробуем, но наверно только уже завтра. А сегодня попробуем подключить к кубу звукосниматель и послухаем... :)
Спасибо.
про усил на 6ф5п
схема то простая ....
монтаж просто .ну нет слов
как можно было так сложно его сделать?
есть же все в инете разложено и топологии есть на этот усил
и фото монтажа-ну зачем так делать то?
количество проводов-избыточных пересечений просто....
вообще топология монтажа-берется из схемы
по схеме видно -какой элемент у какого ближе поставить надо.
И смотрится не аккуратно-и возбуды-как вы говорите.
oleginchat, этот усилитель помещается на ладошке, сделан для компьютера и не имеет ничего лишнего, если не считать так называемые пиковые индикаторы и схема задержки подавчи анодного напряжения. Усилитель работает замечательно и почти без фона. Мы его сделали, закрыли и забыли что там внутри. Один раз только вскрывал, чтобы заменить вздувшиеся электролитические конденсаторы. Возбуждения мы быстро и успешно погасили конденсаторными шунтами в сетевом питании. С этим усилителем почти проблем не было.
Критику Вашу принимаю полностью. Согласен что монтаж должен быть аккуратнее.
Сегодня перепаял усилитель полностью. Сделал монтаж непосредственно на ламповых панельках, что уменьшило длину проводов. Фактически детали с панельки идут непосредственно на контактную панельку и по правилам разводится по местам. Только сильно не пинайте за качество монтажа. Ставил задачу уменьшить длину проводов... Поймаю звук, то наведу порядок и с монтажом. Фон исчез, но появились постоянные шорохи в динамиках. Громкость звука и качество замечательное, если опять же не принимать во внимание эти шорохи. :)
Когда сажаю на корпус усилителя землю, приходящую на на вторичную обмотку выходного трансформатора, то шорохи ещё более уменьшаются при неизменной громкости и качестве звука. Может так и должно быть? Заметил, что меняя входные лампы 6Н2П, и меняется шорохи в большую или меньшую стороны. Выбрал самую тихую, которую нашёл. Звук громкий и чистый, может стОит уменьшить немного чувствительность усилителя? Новых ламп нет. Будем искать. Спасибо.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FkD4YOj3.jpg&hash=f94979fdf0d9cb1df69c4e4765cf96e84b85c555)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FrIC2S0I.jpg&hash=1d1cbb00984134166293a18082c6085684529179)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FB47v9zj.jpg&hash=af5d4adbfc5df159b9c4e4c1f228ec41bfa86f04)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F76AbAFK.jpg&hash=fc381acf90c5489ff1e63c7479d4a4c37a3c6707)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fejbx7IL.jpg&hash=4f143c6441027eec37bdc7f89f71671e7863d730)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FFPwgAPC.jpg&hash=fb8e42331533401610b3cbb17d790c30449da547)
Вот как это всё выглядит во тьме... :)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F4qzA31T.jpg&hash=fdc33dd03c43a48176cc23aa6ae7e43377c9a1f6)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FWEUNHSb.jpg&hash=396de3956a50828131b4976246f300c9790aaf48)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fa9ed4G3.jpg&hash=7c2c65c54fdf067f86710abff01dccc722241b5f)
Ну вот, комбик понемногу облачается во фрак. Поклейка проходит пока успешно. Клей используется "88 универсал". Очень надеемся что будет держать. Думается что нами соблюдается принятая концепция.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FO4zRihv.jpg&hash=d19958c08fab09113ac1ea0f510b453f4aef7547)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FQqbyLKN.jpg&hash=0f0f1c62106f733de2b839ebd6d24af66bac6a3f)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F57ymhhf.jpg&hash=d9fef78bb35ee26923cf714792773e292189f1df)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F2rft1S1.jpg&hash=850eafe7acf77149eabf601c9f2f49fbabc1e336)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F7g0W8jB.jpg&hash=e616e242396fd4ed6e6ac0c78aff8781ed6d53b0)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F9h4rl3e.jpg&hash=173c5d582aec26dc9aca93dd00fd053faebf3d14)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FLrtTLDe.jpg&hash=c0112fded041f79ffd28b82b0cc85233f9bd10c5)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FPV5oTWJ.jpg&hash=3036335dee0bb069c5ab2508f3f66f59c81f2dd0)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FOHgGJxS.jpg&hash=34427fc198c740c4f7f6aecab7fba7d67a020a07)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FE3FwTHh.jpg&hash=239a699c03760c87e2d8c02fc47be112bb8391dd)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FHPk1stb.jpg&hash=e5f5b32dbc37dc1fd7d914ee77df42be0c8bdb5c)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F2iYBTwH.jpg&hash=949733f661272e2d853f6ada3c98589729ae08fb)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FrFKMuhh.jpg&hash=d8c4464eee605208c654cd3a253ee6d05ab3cd4b)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FUTf01CX.jpg&hash=b309e89dfdf652ef102380cba5a2ae20c35de4cf)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FSWowHBP.jpg&hash=be5fbe7394648361931e892b8b0dd410fc74d567)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F5j5kycN.jpg&hash=8a34f0809301fdf4b3cd1a6816f04d3787fa3dc1)
Не обращайте внимание на пятна, это пыль от древесины. Перед выходом в свет комбик будет помыт и отглажен как надо... :)
Выглядит необычно.
Мы не имеет вообще опыта построений гитарных примочек, однако ко многому стараемся относиться с фантазией, необычными идеями и новациями. Вот например сын, которому четырнадцать с небольшим лет и в радиоэлектронике ещё только начинающий, уже спаял какую-то педаль для гитары Magnus Modulus, которая сходу заработала. По моему схема не простая для начинающего парня. Папа совсем немного помог. Хоть он крайне сдержан в эмоциях, однако это его заметно обрадовало. Да и нас всех тоже... Гитары я конечно делал, и даже осталась одна, пока недоделанная типа Les Paul... Если будет желание то продемонстрируем, когда доделаем. :)
Комбик ждёт ещё работы по оформлению и у нас опять есть необычные идеи. Думаю что многие найдут для себя что-нибудь интересное для применения.
Во! Это совсем другой коленкор :)
Шорохи или рокот частенько можно получить в следующих случаях:
- непропай\холодная пайка, чаще всего на лепестке ламповой панели;
- грязная\закисшая\с затеком канифоли панелька;
- ламапа сама по себе может шуршать\рокотать.
Иногда если усиления много, то можно ткнуть лампу с меньши КУ без изменения схемы, при этом все лишние шумы могут вообще пропасть, а звук порадует еще больше...или нет ;)
texman, шорохи пропали с заменой лампы. Думаю что в ней причина была. Надо искать новые (старые, но не пользованные) лампы. Ну что-ж, будем искать...
Звук на наш слух замечательный. Думается что усиление немалое, потому как громкость для четырёхваттного усилителя большая. Может динамик с большой чувствительностью. По возможности можно будет разместить и семплы, если это возможно. Только надо на досуге выучить три аккорда... :-X
Спасибо за консультации!!!
Можете и реампинг сделать - аккорды не надо учить ;)
Спасибо Виталий, может воспользуюсь, когда узнаю что это такое. :)
Грубо говоря, берете (скачиваете) специально записанный кусочек гитарной партии и подаете его через линейный выход (компьютер, CD плеер и проч.) на вход усилителя гитарного. В итоге имеем один "исходник", который можно гонять на разных усилителях и настройках ;)
texman, спасибо, я так и предполагал. Теперь буду знать. :)
Сегодня нашли в загашнике огромные уголки капролоновые или полиэтиленовые, от какой-то упаковки аппаратуры и резиновые ножки от какого-то военного аппарата. Уголки были значительно уменьшены до разумных размеров и, как нам кажется, очень грамотно подошли к изделию. Думаю что эта фурнитура придаёт кубу профессиональную серьёзность. Вот результат сегодняшней работы:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FugHpPnr.jpg&hash=9f4ca17386269ccefcc5c6623d73a5660c25843a)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FtjBAHuU.jpg&hash=f1e73a4d000c058a272894dd93393e322b099c7e)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FNa01xYj.jpg&hash=6938e927f02c4bea22c23df9dd062a22d320697f)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FqPvfDF1.jpg&hash=533eeb61a8dc1b14193fe00ccd925c9a7085a98d)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FRhSctBP.jpg&hash=4293c6b6e0940912c882a431c96d88fc9b2388be)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FmPFXwTh.jpg&hash=2c31ec9208ec1359a0eb6dd097d5bbe49e403386)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FKKhSwOk.jpg&hash=04dc96f24f4337f6b3e2ae6098ff4bbb41a6e214)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fd0kNbGG.jpg&hash=b75c4a8fd96c4bc4ff31a49b5ccc87e5fc89951a)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FHTpHqpn.jpg&hash=c1b88ef79358f03c6bc3fd8e4353b6e86f2e45eb)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FNyteDf3.jpg&hash=769599b9d793985a5adabbc2608ea08bb14f21ba)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2ForHzc0h.jpg&hash=059de6838ce7d2237ad5c3e729a3636af120db41)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FVvWa7zc.jpg&hash=0f80355743654518775c57c57f9c589e6f633651)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fiq9OKzM.jpg&hash=586080381508bb2f3cc82e86063ae9f4c4c73a5e)
Сегодня занимались авторучкой. И вот как это теперь выглядит:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F598Qpz1.jpg&hash=0b7be5af8bbed1f575f187527aa683e674c7ba44)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FO7laONV.jpg&hash=60474cf45123d80c73466b7cbf0bd66b7476a045)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F9brKqUW.jpg&hash=b58c2901b40d3bd4fb0707a698e58c3b647d00b5)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FTxGPwGR.jpg&hash=b91ada5376cc78597027836dcabddd7b248a413a)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FWRIaXRG.jpg&hash=40e88328c084b94134f3943dc7a9bb944a6aac12)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FSgfNXZb.jpg&hash=2eec8dd65e38265c5562eb9020045e7260b62021)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FoRPR82k.jpg&hash=94fc5a42c41d2a8b7456d0fe6020fdc4890d94c5)
Надпись на пластике PP - это полипропилен.
С такой дудкой в динамике комбик в итоге похож на боевого робота :)
Elvis_Sergeevich, спасибо, Вы правы, это полипропилен.
Звук из этого боевого динамика просто замечательный. Не знаю, будет ли он соответствовать гитарному звуку, но нам пока очень нравится. Мы в этом деле новички и мы подумываем уже об ламповом усилителе для бас гитары. Надо бы поискать схемы на эту тему, на 12-25 Ватт. Может у кого есть какая-нибудь информация? Думаем что старые кинаповские динамики 2А-12У4 могут подойти для этого проекта.
Для баса следует брать КИНАП 25ГДН-5 (или может я уже подзабыл - и на самом деле оно называется 25ГДН-4).
Прочие 2А9, 2А11 или 2А12 - без СЧ/ВЧ звена дадут мутный и невнятный звук...
Это если нужен лязгающий бас. А если нет(например многие укручивают тембр на инструменте в 0), то возможны варианты(зависит от играемой музыки). Кстати, вроде были 2а12 с рупором(конкретно с у4 не сталкивался, так что как у них, не знаю), у них с этим вообще не должно быть проблем с бас-гитарным верхом.
С другой стороны, когда-то пара 2а9 весьма неплохо играли с басом, если усилитель загнать в лёгкий перегруз. Весило только это хозяйство много(каждый динамик по 13кг плюс немаленький ящик).
Peratron, 25гдн есть и -4 и -5. Тот, который -5 для гитары вполне играбелен. Серединист и "суховат". Я на таком около года репетировал тяжеляк до покупки V30.
Для внятного звучания он нужен всегда - 2А9/11/12 выше килогерца жутко невнятны и склонны к бубниловке по низу (в силу специфики передаточной характеристики) - в классических кинотеатральниках они работают только с рупорами и, иногда, с СЧ на 4а28/4а32.
А гитара требует от них импульсной реакции...
Это как раз есть 25ГДН...
Спасибо господа, с интересом читаю Вашу переписку. Насколько мне известно, 2А-12 стояли в одних колонках с ВЧ рупорами 1А-20 или 1А-22. Есть ещё динамики широкополосные 75ГДШ-3-1, однако у них заметен провис диффузора и центрирующей шайбы от долгого хранения. Даже и не знаю как устранить эту проблему...
А какую схему Вы бы порекомендовали? На каких лампах? Трансформаторы конечно буду мотать сам. Подойдёт ли на первичку выходного трансформатора провод диаметром 0,315 мм? Удалось (повезло) мне купить 3 кг. такого провода. Думаю что не дорого (при нашем дефиците), по 10 Евро за кг. Какой провод подойдёт для вторички? Какое железо и сечение предпочтительно? Наносили мне друзья-товарищи много хороших трансов, другие надыбал с работы при демонтаже старых станций железнодорожной громкой связи (станция РУС) и другой аппаратуры. Есть с разным сечением.
Это конечно размышления на будущее, однако всё одно буду понемногу собирать детали и изготавливать моточные компоненты. Хотелось бы добиться такого же убойного качества, чтобы звук проникал насквозь и массажировал внутренние органы слушателя. :) Многое будет зависеть от Вашей оценки, оценки профессионалов, создаваемого нами Убойного усилителя... По мне то, звук очень хороший.
Спасибо.
Какая такая импульсная реакция? Для гитары и удара медиатором может быть, а для баса и ровной игры пальцами ... Специально посмотрел форму сигнала басгитары в вейвлабе, там нет фронтов короче 2мс. Также как и в спектре частоты за 1.5-2кгц имеют пиковый уровень -90дб при основной гармонике на уровне -18дб. Игра пальцами, без слэпа, просто басовая линия для блюза в первой трети грифа, т е внизу.
Поэтому я и сказал, что сильно зависит от стиля музыки.
@ Antanas357
Надо определиться с мощностью. А от неё уже плясать. Мне вот для дома хватает 10вт. Зависит от динамика и желаемой громкости. Ударной установки не будет? :)
Какие лампы доступны, какие сердечники для трансов.
Диаметр провода первички зависит от тока через неё, который в свою очередь зависит от применяемых ламп и выходной мощности.
Диаметр провода вторички зависит кроме того от числа секций. Был такой усил на 150вт Ломо уо-4, так в нём вторичка была намотана проводом 0.355, но там 9 секций параллельно. Обычно же мотают более толстым проводом, 0.8-1, но секций меньше.
Так что тут пока больше вопросов, чем ответов.
Думаю что мощность может быть 10-20 Ватт. Сечение трансформатора и тип можно найти почти любое. Их накопили достаточно много. Важно какое было бы рекомендовано для такой конструкции. Зная сечение, можно было бы их подобрать и сфотографировать для наглядности. Есть ещё провод диаметром 1,09 мм. Я считал его слишком толстым для вторичек, но судя по Вашему комментарию, то и он может сгодиться. Первичка проводом 0,315 мм. Что касается радиоламп, то у нас есть несколько 6П6С, 6П3С, ГУ50 и ещё некоторые типа 6П31С или 6П13С, которые могут быть использованы. Лампы не новые, уже пользованные, однако для начала думаем хватит. Потом будем искать старые, но не пользованные. Мне лично много симпатичны 6П6С и 6П3С, но наверно надо бы руководствоваться рекомендациями специалистов. Это касается и динамиков... из того что мы имеем и можем приобрести, учитывая категорию цена/качество. Это важная категория, потому как принято решение приобрести место для более активной творческой деятельности типа гараж. Насколько мне известно, многие начинали свою деятельность именно со сборок изделий в гараже... :) Не для коммерции, а для творческой деятельности и производственного обучения меня и сына.
@ Antanas357
Ну вот как раз 6п3с и 6п6с вполне пригодны для этого дела. Правда желательно подобрать их в пары хотя бы в статике.
Провод 1.09 наверное можно использовать(по току скорее всего хватит), только соединять секции не параллельно, а последовательно. Это так, навскидку, когда до расчёта транса дойдёт дело, там будет виднее.
А вот 0.315 больше подойдёт к 6п3c, для 6п6с обычно провод чуть тоньше(0.2-0.25), а витков больше, т к приведёнка больше.
Ну и ещё это зависит от окна сердечника, т к надо, чтобы обмотки+межслойная и межобмоточная изоляция влезли в него.
Что касается схемы, то можно наверное разделить её на две части.
популярные преды - Alembic, Ampeg. Первый сильно попроще, второй посложнее, причём есть несколько вариантов второго. Лично мне нравится что-то типа Orange AD200 или Trace Elliott. Схемы есть в сети.
А оконечник можно использовать любой понравившийся. Для баса в нём главное - трансформатор. Ну и ёмкости разделительные можно увеличить в 2 раза по сравнению с гитарным. В остальном всё то же самое по сути.
Готовые проекты не попадались(так чтобы был расписан весь монтаж и т д), но возможно они есть, надо поискать.
Ещё многие считают, что для баса оптимален полупроводниковый оконец(и есть основания), но для дома почему-то мне импонирует чисто ламповый.
Так что пожелаю успеха в начинании, ну и подскажу по возможности то, что знаю.
razorgolf, большое Вам спасибо! Видимо придётся заняться новым проектом параллельно со старым. Надеюсь что это не помешает делу. Думаю надо начать с трансформатора. Какие габариты, сечение и тип Вы бы посоветовали? На данный момент перед глазами лежит приличный трансформатор ОСМ-16У3 (сечение 12 кв.см.). Можно выбрать и другое железо. Если необходимо большее сечение, то будем поискать. Есть ещё провод 0,18 мм. (1195 грамм с катушкой) и 0,25 мм. (767 грамм с катушкой).
А что касается схем, то попробую поискать и потом просить их оценить. Если Вы найдёте, то буду признателен. Хотелось бы чисто ламповый. Спасибо.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FCVENhnS.jpg&hash=490041fa63c656484d5aaf3cd44aac7a23d7a782)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FBT7EjKC.jpg&hash=320c35702d3576cfb57c8628ec7b9cb829792207)
@ Antanas357
Думается, что данный транс подойдёт. Тут где-то на форуме пробегала прога PPCalc Gtlab.exe, она даёт следующие варианты(правда я некоторые параметры в ней взял от балды, так что это не точно, но для понимания сойдёт).
Для пары 6п6с первичка будет около 3000 проводом 0.22(можно попробовать вместить 0.25), вторичка 100витков для 8ом нагрузки проводом 0.9. Тут Р=10вт(просто для прикидки).
Для пары 6п3с первичка чуть меньше 2200 проводом 0.27, вторичка - 80 проводом 0.8. Тут Р=20вт(аналогично).
Это всё ориентировочно, прогу лучше найти и поиграться самому.
Но она по-моему не проверяет размещаемость обмоток, так что скорее всего секционирование, количество витков на слой и изоляцию надо будет посчитать вручную.
А ещё надо будет посчитать сам каскад, тут я плаваю, поэтому подождём, может кто ещё подтянется. Просто я обычно использовал готовый транформатор питания, поэтому оттуда было напряжение питания и соответственно мощность. Если будете питальник тоже мотать сами, тогда есть смысл делать совсем по уму, но тут я подсказать не смогу, т к больше ремонтник, чем делатель.
Вот тут в первом сообщении очень хорошо расписано про выходник http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=268089.0
Вот ещё любопытная тема http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=295411.0
Ну и в принципе на том форуме в разделе craft тоже можно спросить, если зарегестрироваться.
razorgolf, большое Вам спасибо за ценную для нас информацию и ссылки. У нас особого выбора с проводом нет, и поэтому хотелось бы иметь конкретные расчёты и желательно из того что есть в наличии. В крайнем случае будем усердно искать. С намоткой наверно не надо торопиться, даже если есть большое желание, потому как думаю что надо подождать мнение и других специалистов. Всё-таки намотка это не простая операция...
ЗюЫю, Возможна ли намотка вторичной обмотки секциями (скажем 3 секции) проводом 0,315 мм. с последующим их параллельным подключением? А первичка, как уже писалось выше тем же проводом 0,315 мм. и естественно последовательно? Для меня это был бы самый подходящий вариант, однако на главном месте всё же качество, и поэтому будем выполнять только по рекомендациям специалистов.
Спасибо!
Уважаемые господа, Убойный усилитель звучит просто замечательно. Сыну ооочень нравится. Да и мне тоже. Во всяком случае сын будет представлять что такое ламповое звучание. Работа подходит к завершению. Остались только небольшие дизайнерские работы по оформлению решётки динамика, задней крышки, передней панели управления и фирменных нашлёпок. Только вот не совсем понятно, для чего нужен регулятор R6 "Resonsnce"? Заметного изменение звука не замечено. Регулятор R7 "Gain" успешно регулирует громкость усилителя. Спасибо.
чутка меняет отдачу на низах.
...я его ампутировал, припаял классические 25мкф в катод, и сделал примитивную регулировку тембра из переменника и кондёра об землю после регулятора гейна. стало лучше.
Спасибо George, может и мы так сделаем.
Правильно ли то, что все гитарные примочки лучше делать вне усилителя (в виде педалей), а сам усилитель использовать только как усилитель?
@ Antanas357
Т к усилитель у Вас уже есть, то примочки конечно снаружи. Не переделывать же. Хотя бывают и другие варианты, в основном связанные с перегрузом. Но всё равно примочки, не связанные с искажениями, обычно снаружи(реверы, делеи и т д). Правда в этом случае их часто подключают в разрыв преда и оконечника. В Вашем случае это излишне, так что подключайте перед усилителем.
Насчёт параллельного соединения вторички - да, такое в принципе возможно, я даже чуть выше приводил пример усилителя ломо, где так и сделано. Насколько это хорошо, не берусь судить, надо смотреть на секционирование, которое зависит от количества витков, помещающихся в один слой(ну и от общих конструктивных особенностей).
Вообще перед намоткой транса надо его обязательно обсчитать на предмет заполнения окна, чтобы не выяснилось в процессе намотки, что обмотки туда не влезают. Кстати, возможно что из этих соображений намотка вторички тонким проводом даст лучшее заполнение окна.
Да, вот ещё что. Для баса имеет смысл делать голову плюс каб, т к к басовому кабу несколько другие требования(например герметичность), в раздельном варианте это проще обеспечить.
Ешё вспомнил один интересный ресурс https://guitar-gear.ru/forum/
К сожалению ссылка на тему по трансформаторам сюда почему-то не копируется, но найти легко "комбики, усилители ламповые" а там две верхние темы.
Ну вот не звучат ну никак совковые теле -радиольные динамики на гитарном усилителе.
ну перепробовал штук 20 разных-не то.
на чистом -не то не се
на хай-гейне
пердеж -песочят и тд
можно взять нормальный гитарный динамик.
можно бу найти относительно недорого.
вот https://guitar-gear.ru/forum/topic/4036-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA/
вот ерасов файтер новый
http://www.yerasov.ru/catalog/raznoe/dinamik-yerasov-fighter-10-65-4-ohm
для чампа дженсен хороши
вот варьянт
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=342734.0
полтора рубля-и будет норм звук.
За 20 евро здесь (у нас, с топикастером) ничего путного не найти. А 1500р - это у вас :).
Ой а вы откуда?
Прибалтика. С посылками из РФ - проблемы, если нет знакомого посредника, который что-то привезёт лично.
@ оleginсhat
А где Вы нашли здесь совковые теле -радиольные динамики
Судя по всему тут стоит как-раз старый немецкий динамик, и кстати звук ТС нравится. И перегруза пока у него нет, да и про хайгейн речи не идёт.
Про Fighter обсуждалось здесь http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1437296292 и пришли к выводу, что не очень.
Опять же, для чампа Jensen 8-ка может и хороша, но тут не чамп, да и низа у гитарных 8-к маловато.
Ещё несколько выше обсуждался динамик для баса, а не для гитары. Опять же не телерадиольный.
Ну и каждый исходит из своих возможностей.
А то, что гитарный динамик, это хорошо и правильно, спорить не буду, т к сам пользую(10' и 12', + 15' для баса).
Простите господа за долгое молчание, был в Вильнюсе в командировке.
Работа по кубу немного приостановилась (неделю, не более), и мы решили доделать когда-то изготовленную гитару. Там всё самодельное, только гриф от другой гитары немного переделанный. Надыбали звукосниматели от старой советской гитары, по моему "Тоника". Сегодня сделали экран и крепёж для регуляторов из медной жести и завтра буду паять схему и монтировать звукосниматели. Одна проблема, никак не могу придумать переключатель для звукоснимателей. Что-нибудь придумаем, не в первой...
Только не очень то смейтесь с нашего изделия... Критика приветствуется.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FxQUnJUW.jpg&hash=58147c78e9597f8fe32343d1ebff1797a77c706a)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F5T6Hect.jpg&hash=de43d36b73374b5f5a86bee5bec4dabf01fded2f)
Есть несколько вопросов по покраски и лакировке гитары. Какую краску и лак можно использовать? Сколько ложить слоёв краски и лака. Завтра начну по новой шлифовать корпус, и чуть позже гриф.
Спасибо.
Лады вроде бы в порядке. Всё делалось строго по размерам. Надо добавить только нехватающих ладов и провести окончательную шлифовку их. Анкера нет, как пока нет и прогиба, хотя струны были долгое время натянуты. Думаю не должно быть проблем. Всё делалось тщательно и как нам кажется качественно. Гитара изготовлена из одного куска красного дерева, толщиной 3,2 см. Фурнитура из того, что было под руками. Если будет необходимость, то изготовим заново. Сегодня возможностей больше. Конечно это всё игра, однако было большое желание сделать гитару самому, к тому же сыну было интересно наблюдать за процессом. А вообще есть планы покупки гитары...
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FcJjaS3y.jpg&hash=169c2899b1cf1c98bc58bdec18fbfb631fe48661)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FcOGIaiM.jpg&hash=70ae14741ea085bd7d3011df31f04ad1b68f37c1)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FPemV2HS.jpg&hash=461237e00f1e42592f5815dd936d632dd4bc2a2a)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FcLYjRRP.jpg&hash=6626a6429e3765da8d2f5e3f6aa8c621f93a044e)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FpCROISN.jpg&hash=c90b1a0cd2cea838d6aab1e0efa5a9755cb4a537)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FMtWNDph.jpg&hash=7b0b18f045571852b40502f69dbf10566b2412db)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FGHnOu5D.jpg&hash=0671cd1d4f0679f4fe05804980f1113d5647d425)
Медная жесть, это лист жести из меди, толщиной примерно 0,3 - 0,5 мм. Тщательно раскроил лист медной жести и спаял в корпус, который будет размещаться в гитаре, под декоративной накладкой. В этой коробке будут стоять регуляторы и другие элементы схемы.
Высота струн и мензура будет регулироваться как в фирменной гитаре. Играть, по мне, достаточно удобно и комфортно (а я не умею играть... :-[ ). Если что, то будем подгонять до совершенства...
Окончательный вердикт даст специалист. Для нас эта гитара скорее для интереса, практики и опыта.
Звукосниматели лучше поищите другие для такого инструмента. Самым доступным будет нитролак - можно ложить очень тонкими слоями, которые быстро просыхают, можно даже добавить краску для тонировки ( на guitarplayer.ru есть целый раздел, посвященный мастеровым гитарам). Еще проверьте жесткой металлической линейкой гриф насчет прогиба и выступания ладов.
Здравствуйте Виталий. Я делал первое шлифование ладов грифа так, на идеально ровную и большую поверхность наклеивал тонкую наждачную бумагу ровным слоем, а потом перемешал по ней аккуратно гриф всей поверхностью. Не знаю, правильно ли я делал, однако лады сошлифовались достаточно не плохо. Думаю делать окончательное шлифование, но только после того, как поставлю недостающие лады. Ещё есть намерение заменить круглые метки на грифе на прямоугольные или какие-нибудь фигурные. Как будет фантазия...
Звукосниматели менять наверно не буду. Для такой самоделки наверно не имеет смысла, потому как звукосниматели довольно-таки дорого стоят. Лучше уж купить готовую гитару. Зазвучит гитара, тогда может быть и поменяем звукосниматели.
Даже китайские звукосниматели будут получше звучать, чем эти девятирублевые. Кроме того, эти девятирублевые имеют специфический размер и потом для замены звукоснимателей надо будет фрезеровать деку.
@ Antanas357
Вы бы всё же почитали бы где-нибудь про изготовление электрогитар. Чертежи опять же в интернете есть, из которых можно кое-что прояснить. А то из Вашего рассказа совершенно неясны многие вещи, возможно Вы просто о них не знаете.
Первое. Бридж(то, на что опираются струны на корпусе) ровный или с изгибом в вертикальной плоскости? Если есть изгиб, то обычно у него есть радиус. Если это так, то и у грифа д б соответствующий радиус(с ним кстати удобнее играть). Если бридж ровный(на фото не видно), то тогда этот вопрос отпадает.
Пример приспособы для радиусной обработки http://www.stewmac.com/Luthier_Tools/Tools_by_Job/Fretting/8_Radius_Blocks.html В принципе его несложно сделать самому при наличии фрезера и нескольких досок.
Второе. Лады после выравнивания по высоте надо "закатывать". Либо есть второй вариант, вырвнивается накладка и при равномерном забитии ладов выравнивание вообще не нужно. Но так очень мало кто делает(достаточно сложно).
Дело в том, что профиль лада не должен быть плоским, в таком случае будут очень сильно звенеть струны. Профиль лада д б близким к тому, каким он был до выравнивания. Для этого обычно после выравнивания лады закатывают. Закатник - по сути напильник с полукруглой выемкой. Их много разных, например
http://www.stewmac.com/Luthier_Tools/Tools_by_Job/Fretting/Shaping_and_crowning/Three-in-one_Fret_File.html
http://www.stewmac.com/Luthier_Tools/Tools_by_Job/Fretting/Shaping_and_crowning/Dual-grit_Diamond_Fret_File.html
http://www.stewmac.com/Luthier_Tools/Tools_by_Job/Fretting/Shaping_and_crowning/Diamond_Fret_File.html
и т д, но они достаточно дороги. Есть более интересный путь, суть которого на картинке http://www.stewmac.com/Luthier_Tools/Tools_by_Job/Fretting/Shaping_and_crowning/Fret_Dressing_Stick_with_Micro-Mesh_Belts.html
Такое несложно сделать самому.
Да, датчики от Тоники могут пригодиться разве что для получения того самого ссср-кого звука. В противном случае любой китай будет на две головы выше. Даже самодельные датчики по мотивам настоящих будут лучше(как их делать, отдельный вопрос, но особо сложного ничего нет, я мотал лет 15 назад). Ну и как правильно заметил Vitalka, дырки в корпусе лучше делать стандартные.
Метками я бы не заморачивался, тем более, что для игры гораздо полезнее метки сбоку, их по крайней мере видно во время игры.
Уважаемые господа, спасибо за ценную информацию и полезные ссылки. Эта гитара для нас эксперимент. Изготавливалась она опираясь на чертежи, с изменениями не влияющими на основные параметры, а это мензура и размер ладов. Всё остальное это импровизации из того, что мы имели и могли самостоятельно изготовить. Это не копия и изготовлялась по мотивам... Звукосниматели пока поставим те что имеем, дальше будет видно. Бридж конечно же прямой, а гриф имеет радиус. Это легко решается размером роликов на бридже. Закатывать лады будем обязательно. Мы уже это делали, однако не так усердно как надо было. Как мы поняли лады должны иметь радиальную (полукруглую) форму. Обязательно так и сделаем. Все работы были сделаны без срециального оборудования, имели только дрель, пилу, набор напильников и надфилей и детали от старой гитары. :)
Сегодня гитару поновой шлифанул и немного изменил профиль. Была угловатая и не совсем эстетичная, теперь стала округленная и намного приятнее в руках и удобнее.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FeeJP1z7.jpg&hash=5620d9774ae251e24a772b9fa26d78318a6b5ead)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FyurJmDw.jpg&hash=6d3e1f5bd39cecd0b513542b0e2dfc20947fd6ec)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fe6MU5dB.jpg&hash=05a20972460830f00b8e950cba2e451e2cae0035)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FKuuHwvV.jpg&hash=e4ca368c8a53191248b6200c3aea27c9c922eac1)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fk0Jw8pw.jpg&hash=b5cb4d61e3998e95ebc6f6bc0f69c9754f4b961a)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FPK4iNFU.jpg&hash=7a1ce53ba4a631dbd2b0dc74d3344abd41a53d99)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FAprBOEh.jpg&hash=286e9f43c8ddea15be966078e67a02f115b741c7)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F5xaAfkf.jpg&hash=10a2a06cf48c3f7e533b869ae80fc227842d78ec)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F9ZIeljx.jpg&hash=7698bf1cf3d5f6d203a7b406c998079319f7c8af)
К сожалению перестал работать фотоаппарат и приходится снимать на мобильник. Это самы малые резолюции на фотике... :(
Имхо зря сделали отверстие под темброблок и с экраном зря заморосчились. Гибсоны не заикранированы и никогда ни укого не было проблем.
были. всегда. только раньше и эфир почище был, и лампы с импульсными ИП на сцене не применяли, вот и не заметно было.
Сам не люблю буржуинов
но их формулировка воплощается в топике.
Shit In, Shit Out, alternate formulation of garbage in, garbage out
точнее не скажешь.
я понимаю да в 70-е не было ничего-в 80-е
первая гитара за 16 рублей стертые в кровь пальцы
уралы аэлиты....понимание всего через свой опыт.
А сейчас то? все же есть -ну возьмите китайца -можно нормально отстроить довести-если заняться нечем.
Цель ??
научить ребенка трудится?
Конфета не получится.
Нужно верить в чудеса. А вдруг это дерево запоет?
Мэй с папашей ведь тоже делали не рэд спешл, а просто гитару из подручных средств.
Вот только звукосниматели все-же должны быть не советскими.
Комплект хамбакеров от Artec на Алибабе - 65 USD, не весть какая сумма.
Конечно, переубедить прибалта - то еще занятие. [smiley=grin.gif] Живал, знаю.
Но вдруг и это получится...
Вот если дерево запоёт, то будут и новые звукосниматели. Для меня такая цена на звукосниматели дорого. Не концертная гитара, а для интереса... Переубедить прибалта может только здравый смысл.
oleginchat, вы совершенно правы, я хочу научить своего сына делать что-нибудь с тем качеством и фантазией, насколько позволяет нам возможности и опыт. Что я только не делал за свою жизнь... ::) Надо и музыкальную сферу опробовать, тем более возможно сын когда-нибудь станет сам музыкантом, хотя я лично считаю что музыка это хорошее дополнение в жизни.
Спасибо Вам господа за комментарии и обсуждения, мы узнаём из них нужные нам вещи и стимул для работы. Иногда нам кажется что мы можем сделать всё... :D Но мы никогда не перестанем учиться работать у настоящих мастеров и специалистов. Думаю что наше общение ещё продолжится.
по секрету скажу, эти ущербные с виду "9ти рублёвики" - по звуку являются пожалуй лучшими советскими звукоснимателями, гораздо гораздее большинства чешских например звучков с иолан, и уж точно лучше большинства кетая.
несмотря на неказистый вид.
нескольким джазменам я их на грифы вешал - гретчевские г100 и армстронги отправлялись в продажу, бо ощутимо беднее звучат.
George, вы сказали по секрету, а я услышал... :)
Значит пусть пока стоят "Тониковые" звукосниматели, а дальше будем посмотреть. Когда доделаю гитару, отслушаю сам, дам другим отслушать, потом отслушаю горькую критику от спецов и... приготовлю гитару к снежной зиме. :)
жаль только что на вашем фото не "9тирублёвики"
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsovietguitars.com%2Fe107_files%2Fimages%2F9rub1.jpg&hash=4d580151169fd3ebae949ec04c249ca8df7d53db)
и не "магнетоны", звучащие как по мне - не хуже:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsovietguitars.com%2Fe107_files%2Fpublic%2F1292148790_2251_FT86769_.jpg&hash=9305050791c0c54c31743851f7a9a725bb85cb33)
а ростовский звучок. близкий родственник звукоснимателям от "стеллы". впрочем попробовать никто ж не мешает. ;)
Я конечно прошу прощения, но не было отродясь. Я пересмотрел кучу фографий, потенциометры сидят на голой кленовой накладке.
В моей Burny аналогично...играли даже в супер хайгейн, всё тихо.
Да и что собственно там экранировать? Там всё и так в экране за исключением 3см огрызка провода на потенциометр "Tone".
ЗЫ. Фольга на пластиковой крышке не в счёт...
Как всё запущено :(. Столько времени и энергии у людей есть, а расходуют на ветер. В XXI-ом веке прибивать биндинг гвоздями...
Короче - когда покрывать лаком будете, не забудьте что ваше сапели или что-там за дерево, пористое. Поры надо заполнять чем-то не усыхающим, т.е. тем, что не меняет размеров позже. Процесс такой:
1. Закрытие пор чем то. С вашей упоротостью даже не знаю что это будет. Разбавленная эпоксидка, некая шпаклёвка? Надо дать время для усадки/усушки, при необходимости (посмотреть не вылезли ли поры при свете) повторять. Смотреть чтоб ваши, прибитые гвоздями окантовки, не растворились.
2. Шлифовка до дерева
3. Покрытие лаком. Кистью мазать будете? При работе в плохо проветриваемом помещении не повредить своё и чужое здоровье. Дать время затвердеть. Пока воняет растворителем на квартиру не нести (зачем вам отравления?). Если работать нитролаком из сенукай, то при таких температурах, как теперь, оставить на пару месяцев как минимум.
4. Окончательная шлифовка/полировка
Тут надо понимать, что всякое хобби само по себе в качестве непременного компонента включает не сколько результат, сколько процесс.
Конечно, было бы рационально воспользоваться готовыми рецептами и пойти протоптанной тропинкой - "как все", но тогда где же творчество, где же эксперимент?
Мотивация любопытного любителя радикально отличается от мотивации расчётливого шабашника...
Может тогда уже и фанеру вручную делать? Для чистоты картины...
Уверяю вас, что идя протоптанной тропинкой - ждёт немало вещей, которые позволят проявить и фантазию и творчество. Или наступление на всем хорошо знакомые грабли - приносит какое то удовольствие. А изобретать велосипед на ровном месте и в результате иметь жуткий самопал, вместо того, чтоб иметь что-то даже лучше чем фабричное - не самое разумное решение.
Я тоже не учу электронику, но внимательно прислушаюсь к тому, что про грабли пишут более опытные камрады, размышляю. Вместо того, инстинктивного "глаза боятся, руки - делают".
плохо смотрел. поты на клёне сидят только в "кетайских гибсонах" или ещё в ранних. в остальных они сидят на металлической пластине, или в совсем новых - на (двухслойной!)печатной плате.
(https://thegenerationofmusic.files.wordpress.com/2012/05/guts.jpg)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2F00%2Fs%2FMTk0WDI1OQ%3D%3D%2Fz%2FuXIAAOSwBahVEsg8%2F%24_35.JPG&hash=d1869b86603260a03eb9491318abeecb23f1c626)
скажу больше, в некоторый период в лесполы ставили банку-экран закрывающую весь темброблок.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.sweetwater.com%2Finsync%2Fmedia%2F2009%2F08%2F08-cavity-w-shield-300x225.jpg&hash=39db6a2d227efa59d20560467d8213bc79600087)
зы: /ехидно/ меньше надо кетайских фотографий смотреть и больше гибсонов чинить.
номинал какой волшебный -везде он! -223 0.022 мкф
я думал только в маршалах солданах месах ан еще и в гипсонах
Уважаемые господа, согласен с вами почти полностью. Как говорил один мой знакомый, зачем делать то, что можно купить. Тем более что лучше фирменного всё одно не сделать... что по мне не всегда верно. Некоторые радиолюбительские разработки, как мне кажется совсем не уступают фирменным. Просто у фирм возможностей больше, да и цена конечно тоже. Примером может служить хотя бы усилитель Солнцева или Агеева. Я не делал эти усилители, но имел возможность их прослушать, и мне очень понравилось. К тому же самому изготовить аппарат интересно и тем, что ты делаешь так, как тебе надо, используя то что имеешь под руками. Например, кому придёт в голову сделать усилитель, который размещается на стенке и другими оригинальными на то время решениями? Интересная идея, которую мы когда-то хотели воплотить, но что-то этому помешало... Скоро и до него доберёмся.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FADc0HVo.jpg&hash=74a0a7f2ddf241a4a0cf7282cd7312bd23cd2db2)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F8lv88bW.jpg&hash=a122d2415650125af1591c8e3db1501d675e63c1)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FOHVLNpd.jpg&hash=a1e601f29c856a5899a735683b7db3ea1d45a945)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FZl7jDdJ.jpg&hash=6cc17409ec1e5effa4e2f2aecf884602235fd1e0)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fb15IwJi.jpg&hash=ad58b862054ee31ef423221238c8733923b957ca)
Или самому сделать кассетный магнитофон, на готовой лентопротяжке, купленной в ЮТ так, как ты хочешь, чтобы кассетоприёмник не выплёвывал кассету, а она выезжала плавно (я реализовал эту функцию на основе обычного дискового номеронабирателя), чтобы панель управления с кнопками открывалась или выдвигалась (выезжала) из передней панели, чтобы сделать необычно и оригинально пиковые индикаторы, регуляторы и другие узлы. Чтобы корпус был не пластмасса, а алюминий и так далее. После таких работ испытываешь некое удовлетворение. Жаль что я не могу сегодня это всё продемонстрировать, потому как эти изделия были давно раздарены. Это было в стародавное времена.
Конечно же сегодня другие времена и другие возможности. Не стоит изобретать велосипед, однако сделать его красиво, стильно и удобно для себя тоже интересно. Ну это конечно дело каждого человека, кому что надо и у кого какие возможности, фантазии и желания.
kwlw, спасибо большое за информацию по покраске. А как вы думаете, не лучше ли было бы всю гитару покрыть прозрачным лаком и отполировать? Очень уж красивая фактура красного дерева. Правда есть и изьяны, типа сучкА, небольшие пЯтна и точечки, но гитара делается всё же не на выставку или концертной деятельности, а в целях эксперимента и для домашнего пользования (конечно же если она будет строить и звучать). В ином случае это вред для человека, берущего "инструмент" в руки...
Как я понял вы пишите о грунтоке и последующей покраске. А как быть только с лакированием?
P.S. Гвоздики аккуратно вытаскиваются, отверстия грунтуются эпоксидной шпатлёвкой и маскируются. Как иначе? А что вас удивило, мой друг?
Спасибо Саулюс. Спасибо всем.
new_man, а почему бы и не сделать самодельную фанеру для электроакустической гитары по результатам собственных акустических экспериментов? Какой-нибудь бутерброд из слоёв разной древесины. Именно для чистоты картинки (деки), и конечно же звука. Если бы я специализировался на гитарах, то очень серьёзным образом продумывал над такими экспериментами (ну прям как Великий Страдивари). Работал бы над материалами, лаками и формами. Но это пожалуй работа специалистов достаточно широкого профиля. Важное значение имеет фурнитура и конечно же оборудование. В общем для энтузиаста море для творчества.
Сегодня провели первичную полировку звукоснимателей и другой фурнитуры. Получается что-то в роде Red Gold special edition... :)
Простите за не качественные фотографии, фотоаппарат поломался и снимаю теперь на мобильник.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FLWLatE7.jpg&hash=868082a5af24fe7d7446e11e7f7ab0f280c1df27)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FmLgQtH0.jpg&hash=76bf6d383184efb6995910f4b68d21a70882bce8)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F96YqRz8.jpg&hash=6d4ab48ba80ea6ddfbafeaaff97913b4654e8fee)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F2fsC9HZ.jpg&hash=c2c153fb2396c38ec4296b119172d9a34ada73d7)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FN00FLBV.jpg&hash=01cb4f416e77bc83f4e0b11c621eece434cfa1e7)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FVUaD8qk.jpg&hash=aee462f24aa20b0e9f423eb6d6c8236cc383e07b)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FnsdvXaH.jpg&hash=35528ed9aa1277d0f45d07923a282ed4b64fd24d)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F5BKnb3j.jpg&hash=d19da8b2377b3e66799ba221d4e9d81f599d2921)
На фотографиях они выглядят не так красиво как в реальности.
Посчитайте сколько приходится экранированых на не экранированых.
https://www.google.co.il/search?q=les+paul+tone+wiring&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI2PHAmrL-yAIVRSkPCh1TzAYI&dpr=1#tbm=isch&q=gibson+les+paul+wiring
Повторяю. Мой японский лес пол Burny не экранирован. Играли в экстримальный хай-гейн и самое главное на реп-точке в пром-зоне. Всё пучком ;)
Это к слову об оправданости экрана.
А прилепить можно - ради всего святого... Только не понятно зачем выбоину в гитаре с передней стороны для него делать... :-/
Не всем нравится. Кому-то напоминает мебель. Как по мне, так красное дерево красиво.
Нет, я пишу об закрытии пор. Существует три основных типа покрытия пористой древесины:
1. Поры оставляют открытыми. После покрытия - виден и чувствуется рельеф в виде пор. Есть любители, особенно при покрытии воском/маслом.
2. Поры закрывают веществом, которое не усыхает. Например на основе полиэфиров. Так обычно делает фабрика. Мажет порозакрываетелем (pore sealer), потом заливают толстым слоем твёрдого лака, который держится даже если пора под ним "просядет". При покрытии прозрачным покрытием - поры обычно заполняют чёрным или тёмно коричневым заполнителем.
3. Поры используют как дополнительный декоративный рисунок. Даже при глухой покраске. Напомню, что даже глухая покраска поверх лакируется прозрачным лаком для придания "глубины" цвета. Если только покрасить - получим "стену". Так вот. Красят без заполнения пор. Краска/лак в порах проседает. Тогда красят другим цветом и после высыхания шлифуют до прежнего цвета. Получается декоративный узор. Обычно делают основной тон тёмный, а поры - светлые. Правда такое встречал на гитарах (http://www.tokaijapan.com/images/gs150/gs150seb-allcolor.jpg) не часто и обычно с ясенем.
Прошу прощение за долгое молчание. Завал на работе и вынужденные командировки...
Идёт работа над гитарными педалями и гитарой. Скоро будет очередной отчёт. Это будут работы моего сына, оригинальное исполнение. :)
P.S. Уважаемые господа, есть большая просьба, у кого есть на продажу динамик 1ГД-3. Сбылась мечта идиота, приобрели колонки от "Симфония-2" и один динамик (1ГД-3) в обрыве. Буду крайне благодарен за помощь. Спасибо!
На Аудиопортале наверняка найдётся. Там такого добра много.
Поиск рулит ;-)))
https://www.google.ru/search?q=1%D0%B3%D0%B43&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=ekSfVrzvFqjnywOkx4oo#newwindow=1&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC+1%D0%B3%D0%B43
вот конкретно 1 дин
https://www.avito.ru/perm/audio_i_video/sovetskie_dinamiki._vch_1gd3_554478917
Ну вот и готова механика педали. И вот что у нас получается:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F2TTllv1.jpg&hash=790a45951ca8a79181d19d49903349fd9e8a1862)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FRU9b7Qh.jpg&hash=1f5e829cc9f7ab57b0bf1cf655c913a6205ec8e8)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F5gNanNc.jpg&hash=c711295d0800634b4de7ea7211593c9f2a7aedbb)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F8eSAekb.jpg&hash=0db8bac7d575c6905bdeb8f67f29c0825f3842ed)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FC1H5Z1r.jpg&hash=dd7b9e1f3e42bef1018bef2411e704bfcd701bef)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FHYEPGpX.jpg&hash=4c08102c5c999f1a0280497c2c61ff72b1563e7b)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F7IDzTjy.jpg&hash=2401a5d267edaa9e007b87ca7094860dc78a5515)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F6lc7qFe.jpg&hash=70226fb4dc4092bf48d84de77f670eb97adb9d7d)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FxkUYN1D.jpg&hash=ecba8919631bbdc5cdabfa9ad16c56a258aa9c0d)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F9coXEx1.jpg&hash=d2b1ac6908559eb0e2ce4b548226d3fe00f8f5e6)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F27lDixW.jpg&hash=e3f2a7bdb8a675e1fcdde2c2e296b50c015a1594)
Плата готова и почти вся запаяна и ждёт монтажа.
А так же в работе над гитарой. Пока всё идёт нормально. Скоро будет репортаж и на эту тему.
Вот гитара после покрытия лаком, поэтапной шлифовки и предварительной полировки:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FzZjmtI1.jpg&hash=4fbe0c00517a7069b4da48d0e55159e1d143bf66)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FV1YvpUK.jpg&hash=6929af4b23fc3bd92b463e7affe20efe4f8fe711)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FnfQmsfC.jpg&hash=5913181d10468e54df32cdae3c301c6c538a082f)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FvMyOekn.jpg&hash=302df21232642ae5e97706a8bd6947778e3fd390)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fkhn86uo.jpg&hash=31e6df2500a091595358054eeee794f859b836a9)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FFauhQi6.jpg&hash=fb40c0ab3340013fb8df731a595bc0b4a1b30398)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F7Moyykq.jpg&hash=85b9261ad4a7507ef66717e7af4543da1f4f2031)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FZeFO2E8.jpg&hash=9f0a261efd80b2a8d4561121abae43768b33f0fb)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FfaZm0ky.jpg&hash=b0cb18b43d4d4f4a6938eaacc3eba52d908af48a)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fxcyd4JP.jpg&hash=fd47b49ced09be355734e6e856a16732edc59138)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F3LHIJAo.jpg&hash=e9b5776d84536be3c1eb0ae0136623287a51760e)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FZdJtQT2.jpg&hash=10fa2698ccfa6ce36a2be095193de23568add041)
Конечно фотографии такого качества не могут передать всё то что есть на самом деле, однако поверхность получилась уже очень гладкая и очень приятная на ощупь. Гитару ждёт дальнейшая полировка и окончательная финишная полировка вот этими штучками:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Ft392t9S.jpg&hash=84819df26642cfd5137a1dacc9d973f6759424d9)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FARrXpMm.jpg&hash=c630c3a7b93a2b33fe28cdcfddd228d39c57ba79)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F8W9KcBK.jpg&hash=b38a7b0db7ca2c25afbe6379c3552c342d310c3e)
