Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Dr.Fox от Марта 04, 2012, 06:15:42 pm
Название: Миди контроллер.
Отправлено: Dr.Fox от Марта 04, 2012, 06:15:42 pm
Приветствую всех! Прикупил себе процессор рековый, с миди управлением, но на контроллер не хватает денег ;D Нужно в течении недели попытатся придумать чтото с миди контроллером. Нужно хотябы 2 кнопки, чтобы переключать пресеты вверх вниз. Посоветуйте схему пожалуйста. :)
 У камрада KMG нашел сами "мозги" миди устройства , но контроллера увы не нашел.
Зарание всех благодарю :)
Название: Re: Миди контроллер.
Отправлено: Peratron от Марта 04, 2012, 06:26:58 pm
Самый быстрый способ - взять в качестве процессора Ардуино, для которого существует готовый миди-софт.
Такой проект запускается за вечер - при наличии готового Ардуино.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1312151395/43#43
Отправлено: Sanoend от Марта 04, 2012, 08:43:20 pm
@ Peratron опять ты с аурдиной? дешевле, проше и доступнее просто взять восьмую мегу. А для пары кнопок и тиньки хватит.
А готовый софт под всё это есть.
Отправлено: Peratron от Марта 04, 2012, 08:57:36 pm
Да, с ардуиной - потому, что оно для начинающих в самый раз.
Если б задачедатель владел бы темой - то не стал бы задавать столь простой для продвинутых микропроцессорщиков вопрос, а сел бы и написал бы всё сам.
Но поскольку он темой явно не владеет - то ему надо сначала разобраться с МК: выбрать конфигурацию, спроектировать схему (даже если там две кнопки и одна миди-дырка).
Потом сесть и написать программу - предварительно выбрав редактор, один из кучи возможных.
Потом прошить всё это в чип - спаяв предварительно программатор (опять же - один из кучи возможных, уткнувшись при этом в то, что на его компе половина из них может не заработать по той или иной причине).
Даже для соображающего в электронике субъекта - поднять всё это в один присест мягко говоря, напряжно.
В пику этому, ардуино представляет из себя всё-в-одной-посуде: готовый МК с программатором и хорошо с ним сопряжённый простенький пакет для программирования.
Для нормально соображающего электронщика решить заявленную задачу - действительно на один вечер.
А вставлять ли в железяку нану - или же отладив всё на стандартной дуине, в железяку впихнуть минимальную конфигурацию из меги8, кварца и одного резистора, уже личный выбор.
Главное - когда схема начинает работать в первый же вечер, а потом можно её совершенствовать до посинения...
Не надо неофиту предлагать для стрельбы по воробьям РСЗО - ему следует предложить мелкашку. А то и вовсе духовушку.
Во всяком случае - он должен знать о такой альтернативе, как ардуино, и выбирать свой путь с учётом этой возможности...
Отправлено: Dr.Fox от Марта 04, 2012, 11:33:06 pm
Спасибо за идею! :) Попробую поискать этот "гаджет".
Да, я действительно  почти 0 в работе с микроконтроллерами, поэтому и советуюсь, т.к. довольно затруднительно с 0 начинать освоение довольно сложной отрасли радиотехники.
Из языков владею паскалем лишь, в рамках университетского курса ( преподавание в школе информатики специальность у меня). В принципе, если бы гугл дал мне ссылку на проект с прошивкой, то я бы и сделал сам, но гугление ничего более менее разжеванного  не дал. Понимаю что все нам, вынь да полож, просто действительно нет времени и средств на глубокое изучение вопроса в данный момент. В дальнейшем предполагаю что попытаюсь изучить более глубоко, т.к. есть определенная необходимость (одну из этих "необходимостей" расматривали в соседней ветке, о комутации примочек при помощи миди). К тому же, планирую сделать навороченный футсвич, т.к. есть жесткая необходимость в онном.
А Вы бы не могли подсказать где этот арудино можно легко преобрести, потому что, как я выше говорил, живу в провинции и меги в наших краях довольно большая проблема, а уж подобные зверушки и подавно.
@ Sanoend
Спасибо! А вы бы не могли, несколько подтолкнуть меня, ссылочкой например :D Сегодня гуглил 2 часа, толкового ничего не нашел, видимо не правильно формулирую запрос(находится в основном мидиуправление по USB.)
В принципе, програматор я уже однажды делал, на заре своей радиопайки, проект был аудио процессор эффектов, для бытового усилителя. Так что какой ни какой опыт у меня имеется  :)
С уважением, Руслан. :)
Отправлено: KMG от Марта 04, 2012, 11:41:57 pm
Вот, делался специально для управления навороченными процами типа второго мажора.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmilas.spb.ru%2F%7Ekmg%2Ffiles%2Fprojects%2Fmidifs%2FV2%2FMIDIctrl.jpg&hash=0bf8bb4183ed6075d390890aab533e7877e0af07)
Схема вот, прошивку к сожалению не могу выложить так как проект коммерческий.
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/midifs/V2/MidiFsSch.pdf
Отправлено: Dr.Fox от Марта 05, 2012, 12:06:20 am
@ KMG
Спасибо! :) Сложная штука!
А вы не могли бы, хотя бы в кратце описать логику работы данного прибора? А там буду додумывать. Может частично удастся упростить, мне нужно пока только переключение банков и пресетов, тоесть 4 кнопки, а все это изобилие пока перебор :)
Отправлено: KMG от Марта 05, 2012, 12:21:55 am
Смысл простой, некоторое количество банков.
В каждом банке на каждую из кнопок PROGRAM программируется свой "Program Change"
К каждой кнопке PROGRAM значения "Control Change" для кнопок CONTROL, а также значения "Control Change" для аналоговых педалей.
http://www.midi.org/techspecs/midimessages.php
Отправлено: Peratron от Марта 05, 2012, 03:44:35 am
1. заказать у заклятых братьев. Можно даже с бесплатной доставкой - но всё равно обойдётся в копеечку и придётся ждать.
2. Для отладки использовать Северино, изготовленный самостоятельно, а в целевой девайс ставить "минимальный Ардуино", состоящий из кристалла меги8 + 1 кварц + резистор.
Здесь работы чуть больше, чем на вечер, поскольку для начала придётся изготовить Северино. Но игра стоит свеч - знания будут более прочными и позволят дальше двигаться уверенней.
Северино - младшая версия Ардуино. Для неё есть полный пакет документации и делается она ЛУТом по односторонней технологии.
Единственный недостаток - вместо USB, заодно дающего и питание (в современных версиях дуино), придётся питание использовать внешнее, а в качестве интерфейса на компе нужно иметь COM-порт.
Ну, и придётся таки озаботиться прошивкой в новый чип бутлоадера - что тоже составляет проблему, когда нет ни опыта, ни программатора.
Но всё это вполне преодолимо - и не является каким либо далёким отклонением от мейнстрима. Всё равно любой МК-проект будет содержать ровно те же этапы - просто концепция ардуино позволяет уменьшить многообразие возможностей, которое на начальном этапе вредит, а не помогает.
Ссылки смотри в указанном выше треде - там я их вполне конкретно накидал. Ну, и гуглем всё отыскивается на счёт раз - в том числе, по северино.
ВДОГОНКУ: про Северино - тут: http://pobot.ru/topic/show/70/
