Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: torsmed от Декабря 16, 2010, 06:05:14 pm
Всем привет!
Новичок, собирал транзисторный усилитель и пару гитарных примочек (без отладки).
Есть желание собрать схему темы сабжа, согласно предусилителя -
http://guitarwork.ru/electronic/Fender/Blackface_Preamp/
и усилителя мощности 50 ватт -
http://guitarwork.ru/electronic/Fender/Blackface_Power_Amp_(50w)/
Понравился чистый звук. Регуляторов тона по схеме - в самый раз, перегруз - не нужен.
Прошу знающих людей подсказать следующее:
1. Хоть какое-либо описание по данной схеме, (форумы бедны по этой теме).
2. Интересует напряжение конденсаторов и их тип. Можно ли использовать от советских телевизоров?
3. Интересует мощность резисторов.
4. Какова функция потенциометра в схеме poweramp'a?
5. Тип диода там же?
6. Индуктивность дроссельной катушки на выходе блока питания?
7. Марки силового и выходного трансформаторов, напруга на точках выходов обоих, и можно ли силовой транс взять и переделать из тороида от старого бытового стабилизатора напряжения? Возможно ли? А выходной транс? Советские аналоги имеются?
8. Вообще, кто-нибудь собирал и тестировал схему?
PS С правилами ТБ при работе с высоким напряжением - ознакомлен.
читай
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=FAQ
Уже ознакомлен
ИМХО
1. Смотря что нужно сделать копию или просто построить по похожей схематехнике усилитель.
2. Нужно определится с наминальными напряжениями. А так от 200 до 600 вольт обычно. С телевизора можно.
3. от 0.5 Вт
4. Регуоировка нарпяжения смещения.
5. диод типа 4007
6. Я ставлю индуктивности типа ДР-1 из телека
7. Силовой можно перемотать. Выходно намотать. нужно знать какая нагрузка и какие лампы.
Спасибо за начальную информацию!
Я думаю, что нужно сделать копию. Походу будут возникать вопросы.
