Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: T-34 от Октября 04, 2009, 06:55:17 pm
Хочу собрать данный спикосим (схема: http://diyfactory.ru/images/stories/sound/magnum/04_magnummkii.gif). В схеме указан КП303Ж, именно с буквой Ж в конце. На сколько это принципиально? Можно ли использовать с другими буквами, например КП303А ? Тот же вопрос касаемо КП103.
Собери схему маршалла и не парся :)
Маршалл спикосим уже собрал :) От 9 вольт слегка подгружается, а делать двухполярку для него не хочу. Теперь захотелось и магнум опробовать.
Вобщем-то принципиально. Транзисторы разной полярности должны иметь примерно одинаковые остальные параметры (составлять что-то наподобие комплементарной пары). Из отечественных подходят пары 303Ж-103Е и 303А-103И.
Магнум при питании от 9 вольт будет иметь примерно такой же диапазон неискаженного сигнала как и сим на обычных ОУ (не rail-to-rail и их вариациях).
А что мешает поставить ручку громкости на входе чтоб не подгружалось? :o
Вот в этой ветке http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1306354371 я тоже поднимал вопрос по теме.
to Gunpowder
- Теме 2 года, а я только решил собрать ;D. Посмотрел имущество - есть несколько пар 303 с абсолютно одинаковыми параметрами и есть несколько кпс104А. Вот под них переделал схему Могли бы Вы взглянуть, правильно? В теме, указанной выше, в ответе №18 есть схема, и симы AЧХ
