Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: donotknow-person от Января 03, 2011, 02:44:06 pm
Название: в параллель
Отправлено: donotknow-person от Января 03, 2011, 02:44:06 pm
Спецы, а если взять двухтактный УМ на 6П14П и двух ТВЗ-1-3 и помножить вышеуказанные компоненты на 2 (то есть в плечо по две лампы и два транса), мощность увеличится?
Название: Re: в параллель
Отправлено: Взводатор от Января 03, 2011, 03:08:45 pm
Нет, не увеличится. Найди методику расчета выходных трансформаторов, ввети туда реальные размеры получившегося магнитопровода и оцени мощность этого трансформатора. Во выше нее и не прыгнешь при любом количестве ламп.
Отправлено: donotknow-person от Января 03, 2011, 03:41:41 pm
вы наверное не правильно меня поняли. я имел ввиду 2 целых транса (обмотки параллельно) в плечо. итого 4 транса в усе. По логике должно быть удвоение токов. :-?
Отправлено: Dr.Fox от Января 03, 2011, 03:52:41 pm
@ donotknow-person
приведенку не забудьте..
Отправлено: santa от Января 03, 2011, 04:03:54 pm
а выходные обмотки соеденить вместе , тогда увеличится
Отправлено: santa от Января 03, 2011, 04:06:16 pm
(вместе последовательно), хотя будет несовсем оптимальное согласование :D
Отправлено: donotknow-person от Января 03, 2011, 06:52:29 pm
@ donotknow-person
А это простите, что? :-[
Отправлено: Dr.Fox от Января 03, 2011, 07:21:51 pm
@ donotknow-person
приведенное сопротивление :) например для пары 6п14п надо 8к, для четверки надо 4к.. А если просто спаралелить трансформаторы то с приведенкой получится бред.
Отправлено: donotknow-person от Января 03, 2011, 07:38:26 pm
Примерно понятно. Всем спасибо!
Отправлено: Hardcore от Января 03, 2011, 07:40:06 pm
если взять 2 транса 8000 ом -> 4 ом, запараллелить первичные обмотки, а вторичные соединить последовательно, то как раз получим 4000 ом -> 8 ом. ну это в теории... на практике всё по другому, надо бы ещё эту всю систему заставить работать... :)
Отправлено: Взводатор от Января 03, 2011, 11:15:35 pm
Такой огород стоит городить только в одном случае - ТВЗ в избытке, других трансформаторов нет.
Отправлено: donotknow-person от Января 05, 2011, 04:08:46 pm
Да, как раз такой огород из за неимения лучших трансов и не только. 4 штуки как раз на грёб. Ну эт ладно. Смущает другое. Я ещё не приступал к шаманству с 4-мя лампами-трансами, а наткнулся на другую проблему. Изначально - пока 2 транса. Вторички у меня были не последовательно, а параллельно. Почему то. Не как рекомендуется (вариации зависят от сопротивления нагрузки?). Сейчас сделал последовательно... и теперь у меня лампы искрят! Возбуд? А что будет, когда подключу 4 транса последовательно?! :o Я думаю тогда подключить трансы в одном плече параллельно, а оба плеча последовательно. Как думаете друзья, так оптимально?
Отправлено: Hardcore от Января 06, 2011, 02:57:13 am
я немного не андэстэнд, но могу предположить, если все обмотки включить параллельно, соблюдая фазировку конечно, то просто увеличится предельно допустимый ток, а приведённое сопротивление останется тем же. Ну может каким то чудом и низов прибавится и всё. И искажения всякие. Тебе, как я понял, нужно включить 4 лампы в параллель, по две в плечо, и подключить их к двум трансам, расчитанным на 2 лампы каждый, так? Значит эти трансы расчитаны на 8 килоом каждый, а тебе нужно 4 килоома - анодная нагрузка 4-х ламп. Тогда первички трансов нужно соединить параллельно, все три вывода, а вторичные последовательно, и нагрузка (динамик) на транс в 2 раза больше исходной сопротивлением, то есть если было 4 ома ставишь 8...
искрят лампы это как, внутри что ли? молнии? :) если ты включил вторички последовательно, подключив к ним тот же динамик, что и был, то в итоге получил не 8 килоом приведёного сопротивления, а только 2, а для 2-х 6п14п это - кабздец. Или же другой вариант - без динамика включил... в этом случае не исключена вероятность что и трансам хана. :(
Отправлено: donotknow-person от Января 06, 2011, 11:18:01 pm
Трансы не ТВЗ-1-3, а ТВЗ-1-9, перепутал... :-?
Искрили лампы на ВЧ пиках голубыми дугами, но ничего вроде не накрылось.
Короче пробовал обмотки всяко, отключал и подключал обмотки "на ходу" - разницы не заметил. При этом всё пердело и жужжало (видимо длинные провода к дополн. лампам)... Итог - нелепая идея и посредственное воплощение. :(
А как на счёт двух оконечников по мостовой схеме? :-?
Отправлено: Hardcore от Января 07, 2011, 12:31:28 am
лучше не мост, смотри в сторону цирклотрона...
твз 1 9 это ж под однотакт :o
Отправлено: donotknow-person от Января 07, 2011, 03:49:09 pm
Два твз 1 9, включённых как один для двухтакта. Получается я изначально ввёл всех в заблуждение :-X
Ципклотклотрон... как? :o Не, что бы это нибыло, - лучше я воздержусь ;D
 П.С. Всех с Рождеством! :)
Отправлено: Hardcore от Января 07, 2011, 04:42:51 pm
цирклотрон :) цирк и лохотрон... по сути - мостовой ламповый усилок, только в мост включаются лампы, а не трансформаторы. тобишь - транс только один.
П.С. Взаимно :)
