Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: ravil4545 от Октября 08, 2012, 09:47:00 pm
Недавно приобрел комбик Blackstar Soloist 60. Так вот он зафонил без явных причин, использовался в домашних условиях. На самом тихом уровне звука фона почти нет, но при увеличении звука резко нарастает. Пропадает при звукоизвлечении (гитара ESP horizon EMG). Гитару, провода, "землю" и лампы 12ах7 исключил. Подскажите как дальше можно самому диагностику провести? el34 могут сильный фон давать, который во время игры пропадает? на клине подобие фона вроде как тоже на больой громкости появляется, но больше всего фон зависит от гейна. Буду рад любому мнению... кроме обратиться в сервис :) хотелось бы самому разобраться.
Я так понимаю свистит на большой громкости? Была меса недавно с проблемой свиста на большой громкости, который пропадал когда играть начинаешь. Оказалась лампа в преампе микрофонила. Заменили и все прошло.
а кто из них в преампе 12ax7 или el34? :) 12ах7 менять пробовал - без эффекта
12ах7
el34 ни при чем.
Фон может быть:
- от внешних наводок - побегай с гитарой по комнате, поменяй её, провод, переставь аппарат
- от сети - попробуй запитай в другом месте
- от взаимного расположения проводников внутри - если аппарат никуда не двигался, то внезапно зафонить он вряд ли мог.. но вскрыть и псомотреть целостность пайки стоит.
Если фон с нарастанием появляется- то это самовозбуждение: я в таких случаях на рабочем аппарате аккуратно не металлическим предметом перемещаю провода относительно друг друга и слушаю.
Не исключено и повреждение потенциометра.. покрути с усилием темброблок и гейн..
А почему гитару исключил? Может и там в электронике что-то зарыто?
Непонятно даже о аком фоне говорит ТС. Может это даже не фон, а гул, свист, ОС, еще чего...
:) Возбуды, опять возбуды...чего-то отвалилось, вторичка от общего провода, например.
Гитару и усилок возил в магазин, там подключал к друим комбикам - гитара не фонит; а вот другие гитары на моем комбике фонят.
http://youtu.be/B3ZARZRoaNI
http://youtu.be/QwwVPNzhGcQ
Выкладываю запись фона, поглядите пожалуйста.
@ ravil4545
И как можно обычную заводку датчика обозвать фоном? :-?
http://www.onlinedisk.ru/file/965434/
Это просто запись как он звучит во время игры
Автор - не сиди так близко к мощному комбику без средств для защиты уха - оглохнешь :). Завод датчика - косвенный индикатор этого (ещё гайна "на 11" и не проваренных датчиков).
Некоторые музыканты этот завод используют как дополнительный звук в своём арсенале...
Кстати, на втором сампле - похоже что одна из ламп преампа немножко микрофонит. Встречал несколько шугуангов 12ах7 с очень похожим по звуку микрофонным эффектом.
Лампы 12ах7 я пробовал менять, и гитару подключал к другим комбикам - фона не было. А при подключении других гитар к моему комбарю фон остается. Еще раз что ли 12ах7 попробывать купить?
Видеозаписи:
Аудио:
Ребят кто разбирается загляните, оставьте комменты.
Похоже на обычную обратную связь. Во первых гейна поставь столько сколько нужно и не больше, во вторых отойди от комбаря на 3м, в третьих покрути гитару в пространстве наблюдая за этим эффектом. О результатах напишешь.
Шнур 5 м (esp) - отходил на макс растояние - без эффекта; гитару тоже вертел - без эффекта; гейн - фон исчезает только при гейне в ноль, чуть добавляю и появляется тихий шум, увеличивается по мере накрутки гейна. Свист проходит если струны рукой прижать, но на других комбиках с моей гитарой проблем нет.
Свист проходит если струны рукой прижать , но на других комбиках с моей гитарой проблем нет.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fforum.herozerogame.com%2Fpublic%2Fstyle_emoticons%2Fdefault%2Ffacepalm.gif&hash=fbb62c59d87abbb866722e81922d35213b7cc5e4)
Что это означает? :)
Что надо стать и играть сзади комбика :)
А вообще, это естественное явление на ламповых усилителях (особенно хайгейновых)
ravil4545
А зафонил то сразу после приобретения, или через какое-то время (полчаса, день, неделя)
Судя по этому видео: http://www.youtube.com/watch?v=JZY5R0dedVw
сравни настройки.
Да я все это пробовал, и этого шума вообще не было ранее.
Короче все норм. Все в пределах нормы ламповых хайгейнеров. Учись пользоваться.
И читай 4 пост.
к вопросу о фоне, собрал пред и всё вроде как работает, но очень сильный фон... нормализуется когда одной рукой держишь за струны, а другой за корпус оконечника в который втыкаешь пред... в чём дело? проблему пока решил тем, что повесил провод на землю оконечника, а другой конец провода на струну между корпусом и бриджем...
Может шасси преда не соединил с общим проводом схемы?
Струны то заземлены,вот и получается ,что общий провод схемы соединяется с шасси через гитару.
эммм... дело в том, что пред пока не в корпусе... он собран и лежит на столе... ниужели наводки так усиливаются, что сигнал слышан только при кидании струн на землю или подключении педали амт б-1?
