Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Dmitriy Mangushev от Сентября 18, 2012, 03:10:37 pm
Провел следующий эксперимент.. подал синус (примерно ми 5 октавы) на преамп комбика Энгл скример 50 , чистый канал.. громк 10%, параллельно дину осцик.. синус есть..верхняя и нижняя синусоиды равны .. громкость 30-40.. нижняя полуволна синусоиды на осцике на 8-10% стала больше верхней... менял местами выходные лампы, лампу фазика.. результат не изменился.. Вопрос: че за фигня? в предыдушем комбике китайском такого не было))
Может быть межвитковое выходника? И может ли быть межвитковое выходника от использования 50 ваттного ламповика на "домашних громкостях"?\
Проверь осциллом сигнал после преда при тех же условиях.
Громкость, в смысле Master Volume? ...если в преде покаскадно все нормально, то смотреть нужно bias выходных ламп, а не просто переставлять местами. Может плечи разбалансированы изначально и подобранная пара не меняет положение никак.
померил преамп... все ровно с него... синусоида симетрична... чего то видать с выходным трактом стряслось...
да походу придется лезть мерить биас... вот оока он тут по худу автомат(((
Может фазик перекосило и одно плечо начинает ограничивать?
В общем с преампа все ровно... параллельно дину осцик дает верхняя полуволна 3V нижняя 4V// Кто подскажет между какими ножками ламп 5881 и минус скока вольт должно быть смещения?
Если ток смещения окажется одинаков, то тогда уже полезу фазик намерять))
А вообще нада сопротивление еще на оботках проверить выходника по хорошему...
Нашел... на 1 сетеке (5 нога) -37вольт должно быть..
тока межу чем.. между катодом?
Катодом или землей - все равно - фиксированное смещение ведь
намерил.. - 48 вольт на обеих лапочках..
никаких подстроечников нету... только на плате преампа есть.. но не знаю че он делает.. схемы нет и где взять не знаю... еще щелкает сильно стендбай при подаче андки... но это исправляется покачиванием выходной лампы.. неконтакт гдето в панельке просто... но на нессиметричность синусоиды все эти поправленияч не влияют..
-48,6 если быть точнее.. на обеих.. одинаковое смещение...
между землей тож мерил .. те же показания.. видать и вправду не автоматич смещение..
хотя... панелька то может и правда косячить..
и как раз перемена ламп ниче не изменяет :-?
не совпадают сопротивления между половинками первички выходника... без демонтажа.. с замерами "как есть" относит ср точки 63 ом и 59 ом.. по ходу выходнику немецкого энгла в комбовом варианте(без возможности включения без нагрузки) и использования его впринцыпе знающим элементарные правила его использования человеком - пришел ******!!
Все нормально - нижние витки имеют меньшую длину/сопротивление, чем верхние. Замеряй через дополнительный кондер синус на анодах в фазоинверторе.
Хотя, если в фазике в анодах стоят 82К и 100К, то полуволны в синусе не будут одинаковыми из-за разного усиления
Vitalka, плечи фазика имеют разное усиление, разные резюки - как раз попытка его уравнять
там на преампной плате после фазика есть подстроечник... может им можно уравнять... но сыкотно без схемы не зная че это за подстроечник его крутить :o
@ KMG
Я знаю, но при 82К и 100К будет уже асимметричность усиления. 91К и 100К будут для симметричности впору.
по 100к на обоих
я так понил сразу с 1 и 6 ноги лампы фазика стоят эти резюки, да?
А через тот кандер что в осцике стоит можно?
Да, на этих ногах. Если стоят оба по 100К, то синус будет искаженный.
Кондер лучше отдельный возьми где-то 47нФ х 400В или больше вольт-нанофарад
Комрады.. всем спасибо за отзывчивость и содействие... проблема решена... решением стало подгибание лапок панелек выходных ламп тонкой отверткой)_)))) Все эелементарное просто)))) ;D
и щелчков стендбая ваще не стало
