Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: ruslan 30 от Декабря 11, 2010, 09:30:50 pm
Скажите хочу использовать тс 160 с умножителем, усилитель jcm 800, можно оставить бп как сдесь на схеме, или после умножения поставить стандартную маршаловскую цепочку электролитов 50 мф 500 в .(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi079.radikal.ru%2F1012%2Fba%2F651cf80a4542.gif&hash=724d4dd7284de99aa38996c7b8a16ab9a99da64f) (http://www.radikal.ru)
Подскажите пожалуйста
Если напряжение все подходят, то делай по схеме, в чем вопрос ? Только землю правильно развести.
А не лучше ли выключатель анодки поставить перед выпрямителем?
Кстати, да. А зачем впослед с первичкой лампа накаливания? :-?
Лампа накаливания была нужна чтоб транс неспалить, у меня небыло маркировки напряжений ,а стендбай планирую поставить сразу после контакта 3 вот и всё.
посмотрел на ТС 160 в книге. там такой обмотки 1-8 нет или 1-2 или 7-8.
Номерация на некоторых тс 160 нета уходит ,напряжения то есть 2 по 33, 2 вывода 64.5 , и 2накальных- 6.3в [ch180]-одна 7а второй 0.3 а.///Задействовал/ 3 обмотки 33в-64.5-64.5 после удвоителя на хлостом ходу 480 в получилось ,ну при нагрузке наверно так 40 в спадёт .Может ты на тсш 160 смотрел ш образный транс .
Есть там нумерация - цифры выбиты на картонках возле дырок для вывода проводов в каркасе. Эта нумерация совпадает с нумерацией обмоток по даташитам.
Это для удобства сделана выводная панелька, поскольку выводы из самого транса просто провода, без лепестков
Мне попался с очень плохим изображением нумерации на картонке. Но транс пашет негудит ,да я хотел спросить я планирую его удалить от шасси ,проложить резиновые прокладки, нужно ли землю транса, кидать на общую точку земли, или пускай так и будет сбоку транса земля припаяна .
Разве у транса есть земля? Есть экран, который заземляется. А вот земля там откуда? Экран цепляй на корпус - ток там не должен протекать принципиально
Ты имееш ввиду на шасси экран, или на транс сбоку где и было припаян экран ,транс будет изолирован от шасси резиновыми прокладками .
В трансе есть экран между первичкой и вторичкой - на одной из крышек есть небольшой выступ, к которому припаяно по прооду из каждой катушки - это и есть внутрений экран (вывод 4 на каждой катушке). Простые резиновые прокладки не изолируют транс от шасси - разве что будешь использовать какие-то неметаллические болты или сделаешь резиновые изолирующие втулки.
Еще, желательно, домотать первичку на трасе и перемотать вторички - у меня было 2 таких транса и вместо книжных 26 витков на накальную обмотку был 21 виток.
Желания нет перематывать, с умножителем 480 в на хлостом ходу ,чего надо то ещё, накал аж 7а jcm 800 .Слушай а как лучше будет после умножителя стандартные электролиты на 50 мф 500 в или то что на схеме с умножителем в самом верху темы. Да будут использоватся не металлические болты .Думаю какой дроссель поставить есть куча твз твк
Ставь как на схеме потому, что 480 В переменки это хотя б в 1,2 раза больше постоянки - электролиты на 500 В могут подохнуть, а при соединении последовательно максимальное напряжение возростет
а вот слегка непонятно с конденсатором в точке С. если он соединяется минусом в точку делителя из В (кстати, какой номинал верхнего кондера?), то как бы есть сомнения. дело в том, что в этой точке (делителя) присутствует напряжение пульсаций в точке В, деленное на 2 (если верхний кондюк равен нижнему), которое затем почти без подавления через конденсатор 50 мкФ передается в точку С. таки чего получается?
@ Vilsi
Думаю, что на эту проблему можно "забить" там еще до точки А электролиты удвоителя сгладят пульсации, ну и, еще, от точки С идет питание фазика и фон там гораздо сложнее словить, чем в преде
Всмысле сомнения так как лучше тогда подскажите .
http://www.onlinedisk.ru/image/572216/651cf80a4542.gif
С1, С2, С3, С4 - 100 мкФ х 350 В
R1, R2 - 220 К (или что-то около того)
2 Vitalka ну да, согласен.
а по поводу "забить" - в данном случае речь идет о физике процесса. просто для понимания принципа работы. и рано или поздно эта физика наверняка вылезет. не здесь, так где-нибудь в другой схеме.
Тот вариант тот что в начале темы некуда негодится.
