Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: troubleshooting от Августа 16, 2010, 12:29:23 am
Название: Шарпочамп, нужна помощь.
Отправлено: troubleshooting от Августа 16, 2010, 12:29:23 am
Вот решил собрать голову по мотивам шарпа и чампа, нужен только грязный и клин, без особых наворотов в т.б. набросал подобие схемы, буду рад услышать вашу критику и советы.
Собственно интересует следующее:
1. Нормальный ли т.б. на перегрузе и пот громкости (номинал)
2. Тоже самое на чистом, сомневаюсь по поводу U8 MID
3. Для чего конденсатор С20 и нужен ли он вообще.
4. Будет ли примерно одинаковая громкость каналов, при равном положении потов громкости.
5. Нормально ли реализовано анодное питание?
6. Посоветуйте как лучше сделать накал.
Вроде пока всё.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs004.radikal.ru%2Fi205%2F1008%2Fe7%2F0ee74648a1aft.jpg&hash=81696b076d3018ce715ad925a1fc41edc3c60aeb) (http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i205/1008/e7/0ee74648a1af.gif.html)
Название: Re: Шарпочамп, нужна помощь.
Отправлено: serg.rt от Августа 16, 2010, 12:58:42 am
У шарпа очень классный (на мой вкус) оригинальный темброблок (с резистором параллельным середине).
Отправлено: Rus от Августа 16, 2010, 01:10:02 am
с20 не нужен
и еще не помешал бы каскад для раскачки вых. лампы после ТБ
Отправлено: troubleshooting от Августа 16, 2010, 01:13:08 am
И помоему тут хватит двух реле с учётом индикатора каналов?
Отправлено: troubleshooting от Августа 16, 2010, 01:17:21 am
с20 не нужен
Ок. Убрал.
Отправлено: Dr.Fox от Августа 16, 2010, 10:42:47 am
Привет! Делал я нечто подобное... Во первых бросается в глаза первый катод, для чистого канала 470нан оченгь мало, нужно сделать подключаемы кондер  на 10(20)мкф  тем более четвертая группа у реле остается свободной ;) Во вторых считаю нагружать тб чистого на пот 250килоом не круто, пробовал всякие варианты и пришел к выводу что лучше всего 1мегаом. Так же по поводу чистого если не хочеш делать переключатель брайт, то на плате оставь место под конденсатор 200-400пик, на твой вкус, опять таки я использую 200пик неотключаемыми :D По поводу ТБ перегруза полностью солидарен с  serg.rt отличный темброблок! Середина рулится великоелепно. Так, насколько помню нагружать сетку выходной лампы на 1мегаом, не есть хорошо, оптимал 470к если не ошибаюсь, во вторых нагружать тб на выходную лампу тоже не правильно, лучше сделай повторитель на IRF810 он звук не подпортит, а наоборот улучшит режимы... Зы советую сделать мастерволум, он не помешает!
Отправлено: troubleshooting от Августа 16, 2010, 09:03:10 pm
Спасибо за советы, вот новый вариант, что скажете?
Сомневаюсь по поводу номиналов потенциометров и их типов (A,B) особенно U 8, 4, 10. И всё же подёт такое питание?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs46.radikal.ru%2Fi111%2F1008%2Ff8%2F55e2b6b90dd7t.jpg&hash=851e41556c5fe0e333360b547972af7659658a6c) (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i111/1008/f8/55e2b6b90dd7.gif.html)
Отправлено: Ник от Августа 16, 2010, 09:17:40 pm
А как на счёт кена? Раз это голова, и места много, то можно сделать двойной выпрямитель на кене и на камнях. ;)
Отправлено: troubleshooting от Августа 16, 2010, 09:36:38 pm
Я тоже об этом думал, но действительно ли разница в звуке будет очевидна, конечно хочется как лучше, но стоит ли заморачиваться? Вообще в основном будет использоваться гряный канал, чистый для галочки.
Отправлено: troubleshooting от Августа 17, 2010, 05:19:32 pm
Какие ещё будут советы? Жду ваших отзывов.
Отправлено: DIMEbag от Августа 17, 2010, 05:49:11 pm
R26 и R27 объедени в один ;)
R22 по большей части не нужен , он будет шунтироваться другими сопротивлениями.
И ещё, срез по низам с последнего разделительного кондёра на чистом будет зависеть от положения ручек ТБ грязного(1MEG будет шунтирован сопротивлением ТБ). Хотя наверное это будет не очень заметно
Отправлено: troubleshooting от Августа 17, 2010, 08:58:27 pm
Если объединить R26 и R27 тогда некуда ставить конденсатор С25 брайт :-?
Отправлено: troubleshooting от Августа 17, 2010, 09:11:54 pm
Всё же интересует мнение по питанию, анодное с транса думаю вольт 300 будет нормально, какой мощности транс (mA) лучше, чтобы наверняка хватило?
Отправлено: troubleshooting от Августа 17, 2010, 09:28:38 pm
По накалу, хватит ли одной обмотки 6,3? 6v6 переменкой, дальше выпрямлять, кренка, и на преамп, как думаете?
Отправлено: Kynep от Августа 17, 2010, 09:32:08 pm
@ troubleshooting
а все питать переменкой - религия не позволяет? К чему эти замуты с выпрямлением?  :-?
Отправлено: DIMEbag от Августа 19, 2010, 12:33:27 pm
А где там у тебя Bright нарисован? =)
300В под шарп хватит, ток считай примерно по 1mA на каскад + ток на 6V6 исходя из режима, плюс запас процентов 40, тогда хватит.
Одной обмотки хватит. Только по току должна быть порядка 3А
Если делаеш на 12AX7  в просторном корпусе, то выпрямление не понадобится
Отправлено: Ник от Августа 19, 2010, 12:47:31 pm
Накал лучше питать переменкой с одной обмотки, затем по 100ом с каждого провода кинуть на катод выходной лампы.
Отправлено: kholonkin от Августа 20, 2010, 06:23:13 am
Что то не понял, а полевик то там для чего?
Отправлено: Bartt от Августа 30, 2010, 02:07:16 pm
Так истоковый повторитель же. Для согласования. После ТБ на сетку подавать вроде бы не очень хорошо.
Отправлено: THRASH от Сентября 03, 2010, 10:06:13 am
Кен делать не нужно. В своем недавнем проэкте сделал переключатель. Вывод: хайгейн на камнях лучше звучит.
Отправлено: kholonkin от Сентября 03, 2010, 07:46:55 pm
Это с какого перепуга то с ТБ на сетку не хорошо?
Поглядика другие схемы повнимательнее.... куда там чего идет с ТБ и на что.
