Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Pala4 от Октября 14, 2009, 01:56:49 pm
Привет всем любителям паять! Решил собрать данный девайс, но есть пара вопросов:
1. Где купить лампы, или их аналоги?
2. Где взять подходящие трансы, для этой схемы?
3. И кто собирал его что скажете о усилке?
Ответы на все эти вопросы есть на этом форуме. В поиск!
Самый простейший вариант:
1. http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cPath=27 Ищешь лампы 12АХ7WA и 6П6С. За 12AY7 и кенотроном - к Азнауру ака AZG с этого форума. Можно заменить 12AY7 на 12АХ7WA, как в более поздних Делюксах.
2. http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cPath=27 Ищешь выходной и силовой от BlueSpace. Однако, этот силовик не предназначен для питания кенотрона.
3. Я собирал. Великолепный винтажный звук.
И не забудь про нормальные динамики ;).
Спасибо за ответы! А какой динамик лучше использовать?
И как быть с силовиком?
смотря что хочеш играть:)диманик тебе надо исходя из денег выбирать... силовик купи от блюспейса но без кенотрона сделай)
Классный усилок.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1245692287
Лампы брал в ИСТОК2 и Yerasov
Выходной у Yerasov ТВ-20 от Bluespace
Силовой под кенотрон мотал сам.
Родной дин для Делюкса этой модели - Jensen P12R, P12Q, С12Q. Возможная замена - C12K2, у того же Ерасова.
А вообще-то...ежели так все...запущено ;), стОит призадуматься о покупке готового БлюСпейса. Тоже Делюкс, только Блэкфейс. По запросу клиента меняют динамик Эминенс на Дженсен. Хотя и этот Эминенс тоже неплох. В совокупности, по деньгам выйдет по крайней мере не дороже, чем стоимость всех комплектующих в розницу ;).
Да возможно мне и не этот усил нужен. 5000 только за трансформаторы это многовато для моего бюджета. Просто не знаю что еще можно собрать. Сколько читал везде есть разные мнения. Посоветуйте что нибудь по дешевле для дома.
Найди где-нибудь старый ламповый телик. Если повезет там могут оказаться подходящие трансы и дроссель.
На базе этого можно собрать Чамп. Я так второй раз уже делаю ). Первый получился сразу ништяк. Со вторым щас парюсь с выходным трансом. Он низы совсем не передает. Самое больное место это выходник. Его все-таки если есть возможность лучше заказать.
И еще сразу заказать нормальные кондеры.
А вообще для по звуку что лучше чамп или делюкс?
А что вкуснее пепси или кока
Однозначно Пэпси ;D
А делюкс помощнее,а человеки существа с таким восприятием,что чем звук громче,тем лучше он звучит ::)
ну и в плане раскачки динамика тоже.
Музыканты играли хорошо, громко...
Ну это естественно. Чем громче тем лучше. А кто нибудь собирал трио на полевиках? Интересно послушать мнения этой схемки.
Смотря для каких целей , например для дома однотакт на EL84 громче чем на 1/2 я не могу включить, так как начинают соседи со всех сторон жаловаться, на двухтакте на этих же лампах вообще играть нереально хотя комната совсем не маленькая.
Для дома Champ - самое оно.
Некоторые спокойно играют дома и на 50-ваттных пуш-пуллах на паре 6л6 :):)
ручка громкости рулит ;)
Некоторые спокойно играют дома и на 50-ваттных пуш-пуллах на паре 6л6 Улыбка:)
Ага, знаком мне такой звук, без атаки и панча, какбудто через процессор играеш.
Да мнений на счет мощности много. А в чем различие разных чампов 5f1, 5e1, 5c1, и т.д.,и какой из них выбрать?
Главное в гитарном усилителе - правильный динамик. С этого надо начать.
Также важна грамотная конструкция усилителя! (Шасси - пусть и макетное, временное, а также расположение на нем деталей. В ламповых аппаратах это важно для их работоспособности!)
А выбор схемы - из вышеперечисленных - на мой взгляд, вторичен.
Разные Чэмпы отличаются количеством регуляторов в темброблоке, наличием/отсутствием дросселя в питании и т.п. Это вносит нюансы в звучание.
Но для начала следует собрать схему на триоде в преампе и без темброблока. (Так называемый tweed champ.) После можно будет переработать в любой другой.
Нашел лампы много всякие разные. Есть по схеме: 6п6с-2шт, 6п3с-10шт, 1п,2п серии много. Пара кенов 5ц4с, они подойдут для чампа? И какие панельки лучше купить в Истоке для этих ламп?
В чампе можно заюзать и 6п6с,и 6п3с,и 6п1п.
я бы попробовал все эти лампы,оставил бы ту,которая больше понравится :)
Кенотроны подойдут,только им нужна своя накальная обмотка 5 вольт.
Панельки - да практически любые.
Спасибо за ответ, а есть еще 6ф6с в фигурном корпусе, она куда нить пойдет?
Хочу заказать силовой транс в аудиоинструменте подскажите какие там параметры.
подскажите уважаемые, зачем в этом усилителе аж 4 входа и 2 ручки волум?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F5605%2Froma-bos-ru.16%2F0_54f9f_9c930958_XXL.jpg&hash=1d3d3af9a91fe908e9fe812206c8211cc4417248)
наконец нашел мануал по сборке пп на 6п6с и то какойто странный...
ладно, забейте на ручки...
скажите пожалуйста, как в этой схеме выставляется смещение? Я с пп имею дело 1й раз, судя по другим схемам для этих целей обычно служит переменник, а тут на схеме его не вижу.
ПОМОГИТЕ!!!1111
смещение судя по всему фиксированное.
Ответьте пожалуйста на такой вопрос:
Можно ли в кач-ве выходного использовать тан-36?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fh1964807.stratoserver.net%2Ffiles%2Fshare%2F13_2_2012%2Fpxg53Ln0XkSvMDqEQXXaNw.jpg&hash=b67df5336ea657eb5ae0eee156bd25dfa9e44686)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fh1964807.stratoserver.net%2Ffiles%2Fshare%2F13_2_2012%2FQqpdQK5EWD26MpEnxQA.jpg&hash=e7ae851f0f3b5fed61e66917d37a1b2e889a5403)
обмотки по 180 В последовательно использовать как первичку, а 6,3 или 5 В - как вторичку. У первичной обмотки тана ср. отвода от первички нет. Имеется ввиду временное решение, для проверки работоспособности.
Смещение автоматическое, резистор на 250 Ом слева на плате.
Айсти, использовать Тан-36 можно.
200-вольтные и 180-вольтные и 6.3-вольтные обмотки параллельно.
Ребята, при использовании диодного двухполупериодного моста какой ёмкости надо ставить электролиты?
о, спасибо
но я как бе с пп выходником 1й раз имею дело, можно подробней, что куда, кто из них первичка, и где взять средний вывод?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fh1813090.stratoserver.net%2Ffiles%2Fshare%2F13_2_2012%2F9sdqgwhJuEGbTvJEL2igrg.jpg&hash=0b8dffb30f68108f835bd812d474914673fd6732)
Мучает вопрос, а такой транс пойдёт ,значится так ,торик 106 ват 300-0-300 - 120ма накальная 6.3-3.25а под кен вот тут самнения 5 в -2а а кен стоит там в fendere 5e3 -5y3gt потянет ли 5 в -2а под кен.На сколько мне известно этот кен и кушает 2а .
ой, айсти, прости. Мои извинения за невнимательность. Я подумл что т-36 в качестве силового хочешь использовать.
тогда так:
8 и 9 соединяешь а на этот отвод подаешь постоянку после диодного моста. а 7 и 10 на отводы ламп.
или другой вариант
12 и 13 вместе соединяешь и на это соединение подаешь постоянку.
Попробуй оба варианта и выбери тот который громче.
А на динамик пробуй так:
19 и 22 вместе и на минус динамика, а 20(21) и 23(24) тоже вместе и на плюс динамика. Выбираешь тот вариант который нравится. Когда будешь экспериментировать со вторичкой, то сделай лучше через реле.
скажите, какое должно быть напряжение на первичной обмотке выходника?
Мой чтото не играет, на каждой полуобмотке по 11 В и резистор смещения 5 W греется просто бешено, после 2х минут - палец шипит
была ошибка в монтаже. Исправил. Выходником подключил тан - 2 обмотки по 200 В последовательно и накальную на динамик. При включении анодки выходной транс трещит. Ничего особо не греется, искр нет, трансформатор исправный, силовиком работал нормально, у тут не гул, а треск. Из динамика ни звука.
как покаскадно проверить наличие сигнала, куда по схеме можно усилитель подключить?
возможно ты включил первичку (или вторичку) встречно
да нет, как мне тут написали выше и включил
а на накальной всего 2 отвода, там не ошибёшся
пока грешу на гнёзда или поты. уже попадались бракованые. Один раз так чамп собрал, а он не работает, проверял-проверял да и раскурочил. Потом вынул оттуда гнездо для другого, а оно и не пашет
теперь попробуй 11 -12-13- 14 12и13 средняя точка
