Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: ki11obyte от Ноября 05, 2009, 12:54:36 am
Всем привет. Решил сделать себе комбо и выбор пал на Чамп. Интересует вопрос - как быть с трансформаторами, а точнее с силовым. Есть ли он в продаже?
Можно использовать ТАНы. ТАН8 подойдет вполне для использования кенотрона. 6ц5п например.
всё есть в продаже
хттп://tubedepot.com/transformers.html
iceknight, что то не нашел информации по нему. тем более где его купить
root, тоесть заказывать только за бугром?
И у Ерасова есть. Называется ТП208-1094 от GTA-15. Для чампа очень даже не плохо будет. А потом вполне хватит чтобы чамп превратить в двухтакт на 2-х EL84/6BQ5/6П14П.
а в москве можно где нить в наличии найти? или только заказывать? ждать неохота долго
Да и кстати там вывод на 230 вольт есть. а по схеме чампа требуется 300. нормально будет?
в аудиоинструменте можно заказать.
информация здесь: хттп://www.hammondmfg.com/guitarLine.htm
А можете мне точно сформулировать что нужно сказать для заказа чтобы получить именно тот транс. боюсь ошибиться
Если б ты из Украины был я бы мог для тебя изготовить выходник под чамп
ну выходник на том же аудиоинструменте нашел уже готовый. а вот силовик насколько я понял нужно на заказ делать.
и еще вопрос насчет кенотрона. собираюсь делать по этой схеме http://guitar-gear.ru/proekt/champ/champ-schem.jpg
там нужен 5Y3GT. Так вот где его взять или какие русские аналоги? вроде 6ц5п слышал подойдет, но в чип и дипе нет такого, только 6ц4п
Надо перечислить вторичные обмотки с указанием номинального напряжения и тока в каждой. Напряжения в твоей схеме есть, ток - по накалу - см. справочники на лампы, анодное - заказывай 100мА, не ошибёшься.
Ещё советую добавить доп. накальную обмотку 6.3 В на пару ампер - им намотать не трудно, а ты сможешь в будущем добавить любой преамп.
Тогда на торе заказывай:)
на торе? линк
Да и еще. зачем в схеме амперметр? (Это ведь амперметр? если да то зачем он подключен параллельно?)
На торроидальном трансформаторе. От него наводок меньше. НА той схеме А - это имелс\ ввиду конденсатор который подключается опционально. 22мкФ
у меня есть трансформатор тороидальный 280В - 0,2А , 6.3В - 2.7А, 40В - 0.1А ... индукция 1.1тл намотан равномерно :)
могу продать!!!
голову 5 -12ax7+ пара елок(6п3с) потянет 20-25ватт?
могу продать!!!
если я не ошибаюсь то нужно одна на 300в, одна на 5в и одна 6.3в
могу продать!!!
Для кенотрона надо две по 300, а без него не нужна пятивольтовая.
могу продать!!!
не ставь кенотрон ;)
тогда напряжение на первом конденсаторе 22мкФх450В будет более 350 В.
можно конечно в мост несколько диодов последовательно ставить.
при 220 там будет около 380В. Ставьте два в послед на 250В.
а почему кенотрон не ставить? на чем это отразится кроме изменений в схеме?
трансформатор проще найти будет и дешевле. Кстати кенотрон можно и при одной обмотке поставить, но надо будет еще два диода добавить..... а на накал кенотрона можно применить небольшой ТН, у них были 5В обмотки.
в теории 220 выпрямляются до 311 В.(не путать sqrt(2) - разница между действующим и амплитудными значениями и sqrt(3) - разница между линейным и фазным напряжением) на практике для чампа использую 2х250 В 0.081A переменки и 2 диода, 6.3 В 1.2А - накал.
кенотрон ставить можно, может быть и нужно, только трансформатор должен иметь следующие вторички 325+325х81мА, 6.3 В - 2А, 5В-2А(оригинал)
Для чампа пойдет 2х300В 0.05А, 6.3В 2А если 6ц5с пользовать или 2х320В 0.05А, 6.3В 1А 5В 2А если 5ц4с
на практике для чампа использую 2х250 В 0.81A
Наверное, 0,081.... ;)
Можно и с одной обмотки выпрямить кенотроном.... а именно сгородить мостовой выпрямитель - кенотрон + два диода!!!
Смысл? И вообще, в кенотроне есть смысл? Только, если можно, технически...
Если очень хочется поставить кенотрон.... а обмотка анодная одна :)
Я спросил про смысл как такового кенотрона. Если можно, без религии :)
