Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Romman от Июля 11, 2012, 01:32:38 pm
Название: 4 А 32 ремонт
Отправлено: Romman от Июля 11, 2012, 01:32:38 pm
Досталась мне колонка КИНАП 1958 г
с динамиком 4А 32  (12W, 15 Om)
Но, увы, диффузор вхлам разорван.
У кого есть опыт по ремонту/замене диффузора?
Вроде были темы от Uncle Cherry И THRASH ?
Вообще, есть ли смысл заморачиваться?
С Уважением, Romman.
Название: Re: 4 А 32 ремонт
Отправлено: Uncle_Cherry от Июля 11, 2012, 02:13:06 pm
Менять диффузор смысла нет, а вот отремонтировать можно (если нет высоких требований к звуку).
Но для этого нужно чтобы центрирующая шайба была в порядке и катушка не цепляла.
Я не помню, там центрирующая шайба, кажется крепится болтами? Если да - то задача упрощается.
Рваный диффузор клеится хорошим ПВА, торец в торец, поэтапно участками, с промежуточным высыханием.
Так можно любые лохмотья довести до нормальной тарелки.
При удачном исходе, после полного высыхания, диффузор можно пропитать.
Хорошо подходит один клей, но не знаю марки - что-то среднее между Моментом и нитроклеем.
Он встречается под разными названиями - Радуга, Клей для мебели, иногда называется и Момент.
В отличие от настоящего Момента, у которого в тюбике узкое горлышко и просто закрыто пробкой, у этого горлышко широкое и запаяно, и он достаточно жидкий.
Клеит хуже Момента, но для пропитки диффузора - в самый раз.
Отправлено: Romman от Июля 11, 2012, 02:26:08 pm
Требований завышеных к звуку нет, будет громко играть и ладно (в комбик его поставлю)
Магнит и катушку нужно проверить на пригодность, и как?
На магните три болта- это те самые которые центруют магнит?
Клей для склейки диффузора ПВА- обычный канцелярский марка "STAFF" пойдёт?
Отправлено: Peratron от Июля 11, 2012, 02:34:16 pm
4А-32 для постановки в комбик не подходит - разве что только для чистой гитары. С любым перегрузом будет песочить - и даже отрезание рупора помогает не сильно...
Отправлено: Uncle_Cherry от Июля 11, 2012, 03:08:20 pm
Peratron, у меня в одном из комбиков стоит 6-ваттник 4А28, сто раз драный-передраный, сто раз клееный-переклееный.
Ничего, двухтакт на 6П3С держит, еще и мало-мальски звучит (правда с отрезанным высокочастоным излучателем).
Нет. Между магнитом и дуффузором находится гофрированная центрирующая шайба (желтая), приклеенная к металлическому кольцу, закрепленному болтами.
Она имеет решающее значение при центровке.
Если этот узел в порядке, то динамик можно проверить даже с рваным диффузором.
Методика проверки и наладки заключается в следующем.
Берешь любой низковольтный адаптер или зарядное (только трансформаторное, а не импульсное!), подключаешь динамик к вторичке помимо выпрямителя.
В нормальном динамике должен идти чистый низкочастотный гул, без призвуков.
Этим методом удобно центровать звуковую катушку.
А вообще, если удастся диффузор отремонтировать, то потом желательно отклеить его от корзины, тоже участками - ацетоном, аккуратно поддевая канцелярским ножом.
Открутить центрирующую шайбу, и вынуть диффузор для изучения состояния звуковой катушки.
Если есть отсыпавшиеся витки или стертая изоляция, всё аккуратно подклеить и максимально выровнять.
При обратной сборке гофр диффузора приклеить Моментом.
Клей ПВА лучше брать из строительных (самый лучший).
Отправлено: Romman от Июля 11, 2012, 03:25:55 pm
O.K.  Есть такой.
Пофоткаю- размещу фотки своего [раритета'58]
Комбик планируется с усилителем типа  (Valco или Rickenbaker c 6Г2 в преде+6н9с тремоло и 6V6G в мощной части)
Отправлено: Uncle_Cherry от Июля 11, 2012, 03:33:49 pm
У меня с перегрузом вполне даже не песочит.
Отправлено: Peratron от Июля 11, 2012, 03:37:07 pm
Значит, у тебя неправильный мёд 4А-32.
Отправлено: Romman от Июля 11, 2012, 03:55:07 pm
@ Uncle_Cherry
Видео в форум - отсутствие/ наличие песка послушать
Отправлено: Uncle_Cherry от Июля 11, 2012, 04:03:35 pm
@ Romman, тебе как мёд, так и ложкой.
И так скажи спасибо, что время уделил.
Чем богаты, тем и рады.
Отправлено: Romman от Июля 11, 2012, 04:25:50 pm
Я Вас ещё побеспокою.
Спасибо
Отправлено: оleginсhat от Июля 11, 2012, 04:48:04 pm
Спасибо
есть подвижки новые к этому динамику..(это короче диффузор с катушкой) в фирменной коробке ломовской
Отправлено: оleginсhat от Июля 11, 2012, 04:50:22 pm
Динамик это ИМХО лучше использовать для получения ретро саунда....типа однотактиник ламповый акустика 4а32...мр3 плеер с шаляпиным и лемешевым;-))))
вполне будет аутентично а еще лучше вместо этого динамика поставить колокол с парка горького  :)
Отправлено: Romman от Июля 11, 2012, 05:12:16 pm
@ Oleginchat
У нас в городе от ПКИО им.Горького осталось кафе Лето и аллея чекистов. На чешке трансы от колоколов продают.
цена/ варианты обмена?
Отправлено: оleginсhat от Июля 11, 2012, 05:30:54 pm
Земеля! я тоже из того же города где ЦПКО и где кафе Лето
в личку отписал по подвижной системе!
Отправлено: THRASH от Июля 11, 2012, 05:35:20 pm
я на основе 301х делал нечто похожее на гитарные, но диффузор, катушки, шайбы, все новое.
Отправлено: оleginсhat от Июля 11, 2012, 05:42:54 pm
Эскперементировал одно время со всякими звуковыми ну те для музыки динамиками в качестве гитарного....4a28 4A32 2A9 4ГД28  3 и 4 ГДШ...а как-то пошол в музмаркет купил динамик Селешн супер 8 -кстати не самый лучший веть видимо динамик ГИТАРНЫЙ..послушал его и забросил все опыты. извинияюсь если написал банальную вещь.
Отправлено: оleginсhat от Июля 11, 2012, 05:46:13 pm
@ Oleginchat
Вообще тебе совет продай этот кинап поди и купи в мире музыке 800-950 руб Celestion Super 8-и будет тебе щастье особенно на перегрызе.....чистой у нево так себе
Отправлено: THRASH от Июля 11, 2012, 05:49:12 pm
в том то и дело. бывает на базу нужно, чеб громко, недорого и не жалко.
Отправлено: оleginсhat от Июля 11, 2012, 05:50:42 pm
в смысле если свистанут потом с базы? ;D
ну тады да...тады не жалко
Отправлено: Romman от Июля 11, 2012, 06:13:59 pm
Пофоткал свой " винтаж'58 " № 633
http://imageshack.us/photo/my-images/207/dsc0076qo.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/819/dsc0078lc.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/849/dsc0081sz.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/9/dsc0083dm.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/337/dsc0084jj.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/213/dsc0085ug.jpg/
Отправлено: Samat от Июля 11, 2012, 07:12:28 pm
По ходу диффузор ремонту не подлежит, ...даже если вернуть назад форму и обильно промазать клеем швы, динамик может разлететься в других местах, а если пропитать, так потеряет в качестве так, что лучше бы заменить диффузор на новый или самодельный.
Вот есть ссылка: http://www.aie.sp.ru/Component_Speaker.html , ...я туда не обращался, но быть может как вариант можно разведать.
Отправлено: Vitalka от Июля 11, 2012, 08:30:18 pm
Ну так есть ведь тема в разделе изготовления - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1330549729
Отправлено: Uncle_Cherry от Июля 12, 2012, 02:36:44 am
Выкинь.
В наше время уже неактуально. Особенно впечатляет огромная дыра.
В советское время я бы может и повозился. А сейчас...
Вот недавно мне перепал на халяву Celestion V30. Нулёвый, но мертвый...
Оказалось, всего лишь был непропай в переходе с гибкого вывода на звуковую катушку.
Теперь имею счастье.
