Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Proks от Декабря 18, 2009, 11:15:27 am
Название: Выходники на основе ТАНов, возможно без перемотки?
Отправлено: Proks от Декабря 18, 2009, 11:15:27 am
Интересно вот такое дело, где то на сайте находил ссылочку на схемы 3-х усилов с выходниками ТАН, но она не работает уже, какой ТАН вобще можно применить без перемотки для СЕ типа чампа и ПП типа маршала 18 Вт и как качество звука на них?
Название: Re: Выходники на основе ТАНов, возможно без перемотки?
Отправлено: Alex_SG от Декабря 18, 2009, 01:00:06 pm
для SE - ни какой, в них нет немагнитного зазора.
для РР - например ТАН-28-127/220-50, либо любой ТН-хх-127/220-50 (все вторички впараллель) для 8ом нагрузки
Отправлено: Proks от Декабря 18, 2009, 02:24:24 pm
А можете на пальцах, так сказать, объяснить, что такое немагнитный зазор? Я так понимаю и ТОРы нельзя изза этого использовать? А можно ТОРы использовать для пушпульного выходника?
Отправлено: Sergius от Декабря 18, 2009, 02:34:30 pm
НЕМАГНИТНЫЙ ЗАЗОР -это когда между половинками магнитопровода есть прокладка из немагнитного материала. Торы тоже не желательно использовать т.к. малейший разбаланс по токам покоя ламп приведет к тому, что сердечник может насыщаться при меньших сигналах и вносить доп. искажения.
Отправлено: Sergius от Декабря 18, 2009, 02:35:54 pm
К тому же не понятно как будет вести себя выходной трансформатор гитарного усилителя при перегрузке усилителя мощности т.к. форма сигнала несимметрична, что может привести к насыщению сердечника.
Отправлено: bootoff от Декабря 18, 2009, 03:17:54 pm
Для PP ссылка: http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan1.html
Для SE нужно будет ТАН очень большой по габаритной мощности, чтобы сердечник не входил в насыщение.
Отправлено: iceknight от Декабря 18, 2009, 10:17:04 pm
Не стоит по крайней мере, но можно. Я бы уговорил кого нибудт на ОСМ0063 намотать на твоем месте, если бы ты был в Украине я бы тебе изготовил
Отправлено: Moonlight от Декабря 19, 2009, 12:43:12 am
ТАН27 в азг15 работает уже около 2х лет. Чеовека звук устраивает.
Отправлено: Proks от Декабря 19, 2009, 03:16:42 pm
Ну я вот и ищу достаточно качественный выходник за не так много денег, можно канечно заказать с аудио инструмета к примеру, но выйдет раза в три дороже
