Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Vlds от Октября 04, 2009, 04:04:07 pm
Комрады, подскажите пожалуйста что будет тише в режиме малого усиления (буфер с ПОС) OPA2134 или TL072? Или шумы в таком включении одинаковы будут у обеих, при условии что даже по даташиту ОРА2134 гораздо малошумная?
Правда ли что шумовые характеристики ОУ сравниваются только при больших коэф усиления? А при малых Кус даже не стоит заморачиваться?
хм... мне так никто и не ответит? Тут гуру вникают в тайны полётов электронов в лампах, а по такому простому вопросу никто не может что то сказать))) я не миллионер и ставить 5 штук ОРА2134 половина из которых включены как буферы у меня нет возможностей, но и на ширпотребовские ТЛки в случае важности поднятого мною вопроса не хочется.
Что за буфер с ПОС? Где повторитель стоять будет в схеме?
Ну например в фильтре 2 го порядка (ООС), в усе с коэфф 3 ...
mpsa18 будет тише 8)
или OP/OPA
наши тл-ки и 4558 тот еще шлак в плане шума, но на перегрузе местами интересней звучат (более "живо", и менее компрессировано)
"Правда ли что шумовые характеристики ОУ сравниваются только при больших коэф усиления? А при малых Кус даже не стоит заморачиваться? "- верным путем мыслишь....
research, насчёт живости и компрессированности - тут вопрос от питающего напряжения, не даром многие примочки питают от 18 вольт. Я в этом давно убедился - снижаешь до 9 вольт и звук мутнеет и мертвеет.
mpsa18 найти в Москве не получилось, да и зверь это не из того вида.
