Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Leshachok от Февраля 28, 2016, 09:54:23 pm
Название: JCM800 - зудит предвак
Отправлено: Leshachok от Февраля 28, 2016, 09:54:23 pm
Ломаю голову, не могу разобраться. Снимаю сигнал с разделительного конденсатора первого триода. Когда громкость предусилителя на нуле, звук чистый. А вот если ее увеличить, появляется противное зудение (вот запись, кручу громкость туда-сюда: http://soundcloud.com/spline-3/jcm_buzz). Если просто убрать вторую лампу, то звук нормальный, и громкость никак не влияет. Пробовал отключать ТБ, КП, менять лампы, разводку земли, ничего не помогает. Вобщем, прошу помочь советом.
Название: Re: JCM800 - зудит предвак
Отправлено: TrueVAL от Февраля 28, 2016, 10:41:31 pm
Надо бы проверить в каком режиме по постоянному току работает вторая лампа. Похоже что резистор 10кОм в цепи катода закорочен или какой-то меньший номинал у него.
Отправлено: Leshachok от Февраля 28, 2016, 10:50:55 pm
По режимам все более-менее соответсвует, под второй лампой я имел в виду третий и четвертый триоды.
Отправлено: TrueVAL от Февраля 28, 2016, 11:03:42 pm
А может там подвозбуд? В звуковом редакторе есть возможность глянуть запись из первого поста?
Отправлено: Leshachok от Февраля 29, 2016, 01:18:51 am
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fspellenger.kyiv.ua%2Ffiles%2Ftmp%2Fspectr.jpg&hash=5a5934b2a9c0098d04691c413aaf8ca6ecd24585)
Спектрограмма записи. Первый столбик ок, потом громкость увеличил и вылезла срань какая-то...
Отправлено: KSG от Февраля 29, 2016, 05:43:43 am
Не проще ли посмотреть нормальным осциллографом?
Отправлено: TrueVAL от Марта 01, 2016, 08:29:57 pm
Посмотрел формы сигналов: https://yadi.sk/i/GCPyYabOpoyNt
Нижний сигнал, тот который с зудением, более грязный и в его спектре повышенный уровень гармоник основного тона.
 То есть это просто пролаз ВЧ-составляющих спектра искаженного сигнала с выхода преампа на его вход по цепям питания и земли. Обычное дело! Потому и коротят сетку второго триода в двухканальных преампах с общим входным каскадом при переключении с хайгейнового канала на клин.
Отправлено: kwlw от Марта 01, 2016, 08:49:57 pm
А при таком раскладе (ПОС) - не должен ли генератор образоваться?
Отправлено: TrueVAL от Марта 01, 2016, 09:25:28 pm
А ПОС его знает - должен, не должен. Бывает, заводятся усилители и педали, но на какой-то конкретной частоте. Теории устойчивости многокаскадных усилителей рассматриваются в любом учебнике по электронике - фазовые соотношения, петлевое усиление, критерий Найквиста...
Отправлено: Leshachok от Марта 02, 2016, 10:58:09 pm
В общем, корень зла в высоковольтном проводке от катода повторителя до тб, он дает наводку на все, что его окружает
Отправлено: DDD от Марта 03, 2016, 06:07:07 am
... более чем странная ситуация (?)
Отправлено: smex03 от Марта 03, 2016, 11:43:46 am
Leshachok
эт в заводском JCM800 проблема? или сам собирал
Отправлено: Denn от Марта 03, 2016, 11:56:47 am
Если там присутствует паразитная ВЧ-генерация, то разумеется.
Отправлено: Leshachok от Марта 03, 2016, 11:47:36 pm
smex03
свой, вот платка. Может не стоило так близко детали тулить?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fspellenger.kyiv.ua%2Ffiles%2Ftmp%2Fjcm_circuit.jpg&hash=003847b20129993ecd48a9a0ce005186bafc83b8)
Отправлено: smex03 от Марта 04, 2016, 07:39:06 pm
Leshachok
Понял. С печатной платой не подскажу, у меня недостаточно опыта по разводке, я всегда навесом собираю если что касается ламп
З.ы. Если печатка с "костылями" по разводке, то возбуд не победить. Только или наново ее переразводит если занешь как правильно или взять готовую проверенную людьми
Отправлено: Leshachok от Марта 05, 2016, 03:52:25 pm
Заметил очень странную вещь. Катодный повторитель, именно сама лампа, играет! Тихонько так дребезжит. Раньше не замечал, заглушали струны и динамик, сейчас просто даю сигнал на вход. Что бы это могло значить?
Отправлено: smex03 от Марта 05, 2016, 11:57:50 pm
Leshachok
лампа имеет микрофонный эффект? менять на другую не пробовали?
Отправлено: Leshachok от Марта 06, 2016, 12:01:01 am
Рассовал каскады по разным лампам, теперь третий триод и повторитель каждый в своем отдельном баллоне. Ничего не изменилось, играет именно повторитель. Лампы разные пробовал, использую 6н2п-ев, никакой разницы.
Отправлено: smex03 от Марта 06, 2016, 12:09:54 am
Leshachok
не могу понять как лампа может играть, сори ::)
При подаче сигнала в лампе что-то вибрирует что ли? может просто брак лампы? Не сталкывался с таким, мне попадалась лампа с микрофонным еффектом, типа очень восприимчива от малейшей вибрации.
Кидайте фото собранного девайса в разных ракурсах(имею ввиду внутреностей а не наружного корпуса) и напряжения на лепестках панелек всех ламп (при включенном преампе с лампами).
Отправлено: Leshachok от Марта 06, 2016, 02:09:21 am
Вот запись http://spellenger.kyiv.ua/files/tmp/tube_singing.mp3, микрофон прислонил к лампе вплотную, гудение от трансформатора.
Режимы [каскад-анод-катод-сетка]:
1      240      2.4
2      290      3.48
3      198      1.48
4      337      196      195
накал 6.4 переменного
Вот платка отдельно:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fspellenger.kyiv.ua%2Fpages%2Fphoto%2F006_circuit.jpg&hash=c6ec3d1f130f11dea33f5d2b4195234e1640f633)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fspellenger.kyiv.ua%2Fpages%2Fphoto%2F007_circuit.jpg&hash=fd3ad653136c5f672ec4430d3218cd26de5ad32e)
Вот в составе усилителя, чуток изуродованная, провод на тб отпаян
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fspellenger.kyiv.ua%2Ffiles%2Ftmp%2F1s.jpg&hash=2aa7d760b8426ba61377bec15c8e6e9e33480355)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fspellenger.kyiv.ua%2Ffiles%2Ftmp%2F2s.jpg&hash=7eb402f96187d41cee7bc63788ecb0120439d295)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fspellenger.kyiv.ua%2Ffiles%2Ftmp%2F3s.jpg&hash=a1529ac43e7ba5840c5c52a1138f107bcaec8fd6)
Отправлено: KSG от Марта 06, 2016, 08:49:18 am
- гудение понятно, а что там за музыка звучит? Это же не возбуд, а конкретно фонограмма. Радио ловит?
Отправлено: Leshachok от Марта 06, 2016, 10:31:16 am
Не, это песня с альбома, картинка от которого у smex03 на аватарке, просто подал на вход. Перегруз минимальный поставил, иначе в кашу все сливается, не разобрать ничего.
Отправлено: new_man от Марта 06, 2016, 11:35:04 am
Может зуд и музыкальные лампы и не связаны друг с другом?
Зудеть (чисто умозрительно) может керамика панелек. Бог знает из чего ее китайцы делают. Может это пьезоэффект.
А побороться с возбудом в повторителе с помощью стандартных костыликов не пробовали? Пару килоом последовательно в сетку четвертого триода. Или те-же пару килоом с катода на темброблок, поближе к лампе, ессно.
Отправлено: Leshachok от Марта 06, 2016, 12:38:42 pm
Оказалось, играют все лампы предусилителя, просто последняя громче всех. Звук идет именно из колбы, панельки были разные, они ни при чем. Катодный повторитель, который сейчас в отдельном баллоне, я отключил от всего, кроме накала, и он тоже играет. Я в полном недоумении.
upd. оставил один единственный накальный проводок к провторителю, все равно играет, но намного тише
Отправлено: smex03 от Марта 06, 2016, 05:11:19 pm
Leshachok
На мой субьективный взгляд это жирнючий возбуд + к нему гудение силового транса которое лезет от анодного/накала
Что бы лично я сделал: забил на плату. Выпаял с нее все аккуратно и пересобрал бы навесным по готовым материалам на борде. :) Шасси у вас большое, места вполне хватит. Комплектующие качественные- звук будет то что надо!
К примеру лейку преампа можно взять отсюда:
http://forum.guitarplayer.ru/attach/292042-979289.jpg
По поводу гудения силового трансформатора, нужно покопаться в блоке питания преампа:
- поставить електролиты, в раене 47мкф
- кинуть на землю провод от экранирующей обмотки та что между первичкой и вторичкой намотана в силовом (если она есть в трансформаторе).
- Накал можно попробовать выпрямить если будет с ним проблемы
Но это все потом, изначально довести до ума саму схему преампа.
Зы. у вас и оконечник собран/будет собираться на этом шасси?
Если планируется собрать полноценный усь то нужно изначально хорошо продумать расположение ламп, борда, трансформаторов, потов темброблоков что бы сигнальные провода были самой минимальной длины. Главное не спешить, что непонятно переспросить у камрадов форума. При полноценном усилителе лучше всего внести в анодное дроссель после первой фильтровальной банки електролита Блока питания.
Отправлено: Leshachok от Марта 06, 2016, 08:23:38 pm
Ненене, гудение трансформатора в лампы не лезет, просто его слышно на записи, ведь он гудит громче, чем поет лампа.
Я бы конечно все пересобрал, но хочется разобраться, в чем беда, чтобы не наступить на те же грабли.
Оконечник собран, вернее смакетирован, пара 6п6с, и он отрабатывает четко, даже несмотря на то, что висит на соплях.
В общем, разобрал я колонки от компа, и вместо динамика припаял накал лампочки. И она запела. Пробовал разные, - 6н2п, 6п14п, el84, ecc83 - все поют, громче всех пентоды; ecc83 очень тихо, приходится прикладывать лампу к уху, чтобы услышать, а 6н2п существенно громче. Вот такое у меня открытие.
Отправлено: kwlw от Марта 06, 2016, 09:58:16 pm
Весьма познавательное, кстати. Вместо колонок - уже жестоко, ибо нить не прогревается - тепловые деформации спирали, могут быть слышны через ножки.
Отправлено: smex03 от Марта 06, 2016, 10:35:13 pm
Leshachok
без проблем ;) копай и изучай литературу по правильности разводки и трассировки плат под ламповые преампы, разберешся с этим и поймеш где есть костыли
