Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: THRASH от Января 29, 2011, 07:04:33 pm
Модифицируя один усилитель из темы другого раздела(пуш пул, 4 6L6 на выходе), я впаял в катоды по резистору 1 ом, которых с завода не было. Собрав начал мерять ток через лампы и обнаружил что через одну из них ток не течет вообще. Выташил. осмотрел, внутри белые ошметки телемпаются. Металлические медные штыри внутри на много темнее, типа как перегретая медь. Накал у лампы есть.
Как проверить битая или нет?
Я еще до мода обратил внимание, что одна лампа немного, но существенно хлоднее других.
Внутри лампы ничего не должно телепаться, никаких ошметков, в ведро ее.
Блин. остальные то три из 4ки нормальные.
Если бы ты не по инету их брал, и еслиб какой нибудь чек остался, можно было бы побакланить с продавцом. РосПотребНадзор и всё такое...
Та не. Аппарату уже не первый год. Я тут взялся обслуживание сделать, а тут такая засада.
Думаю, что самы простой способ проверки целостности лампы - это проверка работоспособности ее: транс с накальной обмоткой и выпрямленной анодкой порядка 250 В, в цепи анода предохранитель на максимальный ток лампы по паспорту, в катод какой-то резистор для проверки тока покоя. Включить, померять ток, момерять нет ли замыканий сеток на анод. Прмерно так
Так в том то и вопрос что в уже работающем аппарате на катодном резисторе ничего нет, то есть ток не течет.
Ну вставить заведомо исправную лампу-если ток потечет, значит старую в топку ::)
Если соединения на панельке целы, подано смещение и анодка, катод замкнут, то ток ОБЯЗАН течь, если нет-лампа по определению неисправна и думать нечего.
При вынутой лампы проверь потенциалы на панелке, т.е все ли напряжения подводятся и все ли в норме. А еще мог перепутать и запаять резистор не на 8 вывод, а на 1-й, они рядом, можно ошибиться :)
Нет, вставлял другую лампу, ток протекал.
