Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: OnlyShadow от Июля 29, 2009, 10:27:50 pm
Играем в стиле Симфо Блек Металл (я на ритме), и мне нужен жирный звук, но одновременно без песка, но и соляки должны звучать не "трубопроводом". Играю на проце KORG AX3G, звук драйва полная лажа....Собрал тут SansAMP GT-2 (пока только вариант на микрухах), звук приятный, но не достаточно мощьный... Собрал BOSS MT-2, звук почти тот, что нужен, но много песка (даже со спикерсимом), еще есть DOD FX-85, тоже не то... Может кто подскажет подходящую примочку по плотности звука с большим запасом гейна?
ЗЫ. Играю через Ярасовский комбик "Классика 45" (ламповый).
тебе скорее подойдет какой-нить ламповый hi-gain пред ;)
Комбик-то для винтажного звука.
По сабжу, я бы посоветовал посмотреть в сторону модерновых ламповых преампов. Можно начать смотреть с ENGL'а м2 :)
Ага...Енгл самое то для симфоблэк метала
Тыкс....от тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1176201362/48#48 кто то обещал поделится своей схемой ;)
А вот отсюда схема не качается http://www.denn.ru/engl/pre.html >:(
http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/azg-engl-mod2.gif
Ммм....я нуб в ламповых делах и потому спрошу. Какой мощьности нужен транс? А лучше бы его точную марку.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1173195854
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1178462621
и т.д...
Тогда нужно запастись терпением и изучать фак, потребуется немало времени, если хочешь сам собирать.
Когда-то нужно начинать ;) Если смогу собрать ENGL mod2, следующим шагом будет JC800.
Кста, я вот думаю выкинуть из схемы ENGL овер, и добавить "Дилей" по Ярасовской схеме который. Как думаете, будет все это смотреться вместе? В идеале должно получится примерно так. Корпус настольного типа, все управление переключателями и кнопками, будет дублироваться на футсвитче (вроде так называется хрень с кнопками)) + Wah-Wah педаль. Короче мини проц должен получится.
Скорее наоборот...
Меняй свой Ерасовский комбо "Classic45"
на Ерасовский комбо "Boggard" и все будет хорошо.
OnlyShadow, ...я как-то щупал DigiTech Death Metal, довольно неплохо, жирный плотный звук, и соло такое кругленькое, ...думаю это первый вариант, а второй - по круче - ENGL на лампах.
Думаю попробывать к своему SansAMP GT-2 добавить лампу на вход, вот только семплы такого варианта сильно фонящие и толком не понял, стал звук жирнее или просто скрим ламповый прибавился.
