Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Lucas Keyn от Февраля 16, 2016, 03:19:20 pm
Название: Как подключить 2 усилителя?
Отправлено: Lucas Keyn от Февраля 16, 2016, 03:19:20 pm
Здравствуйте, Уважаемые Гуру, просвятите несведущего)
Есть 2 ламповых усилителя от 2х Ригонд-102. Каждый по отдельности работает как надо.
Вопрос 1: Для получения стереозвучания возможно ли каждый из этих усилителей повесить на свой канал? т.е. стерео джек, из него левый канал на один усилитель, правый на второй, а земля общая. Не будут ли усилители перегружать друг друга? И как вообще правильно реализовать такое подключение?
Вопрос 2: те же 2 усилителя, но вход моно. Как заставить их работать вместе ( чтобы было "громче") и возможно ли это?
Прошу прощения за отдельную тему. М.б. плохо смотрел, но похожих тем не нашёл, потому и создал.
Спасибо) :)
Название: Re: Как подключить 2 усилителя?
Отправлено: myinf@mail.ru от Февраля 16, 2016, 05:28:56 pm
Моно громче нельзя. Стерео именно так (и никак по другому) работает.
Отправлено: Lucas Keyn от Февраля 17, 2016, 04:04:59 pm
Спасибо за ответ.
Я так понимаю, что с моно оба усилителя работать не будут? Или левый, или правый?
Отправлено: OlegFX от Февраля 17, 2016, 04:33:40 pm
Будут. Входы просто запараллелить. Громкость немного возрастёт.
Отправлено: kwlw от Февраля 17, 2016, 05:24:43 pm
Но динамик, у каждого усилителя должен быть свой!
Отправлено: OlegFX от Февраля 17, 2016, 06:16:30 pm
Разумеется. Ведь, когда речь шла о стерео, подразумевались же 2 динамика, я полагаю?
Отправлено: myinf@mail.ru от Февраля 17, 2016, 07:16:43 pm
А мостом как то нельзя включить? Я знаю что есть что-то такое в природе, но как оно делается ХЗ.
Отправлено: Bpjkznjh от Февраля 17, 2016, 07:47:06 pm
Можно. В данном случае немного поковыряться придётся - кое-что переделать, да нагрузку в 2 раза увеличить.
Отправлено: myinf@mail.ru от Февраля 17, 2016, 08:38:59 pm
Всмысле уменьшить сопротивление? А то многие (я не про тебя) путают эти понятия :)
Отправлено: Bpjkznjh от Февраля 17, 2016, 08:47:15 pm
Да, можно понять и так, и так. :) Я имел ввиду - увеличить сопротивление нагрузки в 2 раза.
Отправлено: myinf@mail.ru от Февраля 17, 2016, 10:14:54 pm
Вооот! Увеличить нагрузку это уменьшить сопротивление! Так что лучше в сопротивлениях  ::) :)
Отправлено: Lucas Keyn от Февраля 18, 2016, 01:14:42 pm
Уважаемые форумчане. Спасибо за ответы.
Со стерео вопрос прояснился) А с моно поправьте меня пожалуйста, если я что-то недопонял. Для моно входы усилителей параллелятся, нагрузка остается та же ( по динамику на усилитель). Не будут ли усилители мешать друг другу?
И если они всё же будут мешать - возможно ли разделить моно сигнал на 2 противофазных (или просто сигнала) сигнала таким образом, чтобы входы усилителей были гальванически развязаны? Т.с. получить псевдостерео.
Уважаемый Наблюдатель, не могли бы Вы подробнее рассказать про мостовое соединение в данном случае?
Спасибо :)
Отправлено: Bpjkznjh от Февраля 18, 2016, 04:10:22 pm
Не будут.
Такое псевдостерео чревато потерей НЧ.
А коль хочется - гораздо проще сменить полярность подключения  любой из АС :)
Спасибо :)
Мостовое соединение используется обычно для транзисторных, но можно и ламповые:
Берутся два одинаковых усилителя, сигналы на входы подаются в противофазе, нагрузка включается между выходами усилителей.
Зачем оно нужно:
1 позволяет двум усилителям работать на общую нагрузку, сопротивление которой должно быть в 2 раза больше, чем для одного усилителя. Мощность при этом равна 2*Р одного ус-ля.
2 позволяет подключить нагрузку, сопротивление которой не подходит одному усилителю. Например, есть 2 одинаковых усилителя 50Вт на 4 Ома и одна нагрузка 8 Ом 100Вт. На одном таком усилителе для этой нагрузки получится только 25Вт. Объединив их в мост, можно снять все 100.
3 позволяет в 2 раза увеличить амплитуду на выходе, актуально при низковольтном питании (автомобиль).
4 при определённом запасе по мощности питания и вых. транзисторах можно увеличить вых. мощность.
Для ламповых - только 1 и 2 пункт.
Подключение в "мост" проще всего делать в стереоусилителях. А если физически это два разных прибора, пусть и одинаковых, могут быть проблемы с земляными петлями.
Посмотрел схему Ригонды, если соединять в мост - надо убирать ТБ,  делать общий РГ. Да и вообще, переделок немало, сэлфсплиттер ещё не радует. Не стоит заморачиваться, ИМХО.
Отправлено: Lucas Keyn от Февраля 20, 2016, 09:01:54 am
Товарищ Наблюдатель, от всей души благодарю за столь подробный и понятный ответ)
Спасибо Вам всем огромное :)
Отправлено: Bpjkznjh от Февраля 20, 2016, 01:44:00 pm
@ Lucas Keyn
Всегда рад помочь, чем смогу.
