Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Ligeti от Октября 09, 2018, 01:43:14 pm
Ребят, подскажите по вопросу, немного засомневался вот о чем.
Есть у меня например реле, которое переключается тумблером с лицевой панели. Параллельно это тумблеру я подключаю еще один выключатель, но в виде футсвитча для дистанционного управления. И вот тут возникает вопрос... Каким бы образом я ни организовал срабатывание катушки реле, то есть замыкание к плюсу или замыкание к земле, в любом случае появляется необходимость тащить под ногу пару метров провода плюса питания реле или землю. В этом смысле появляется опасение сделать из шины антенну со всеми вытекающими. Или я не совсем правильно представляю себе методику организации переключения?
Схему рисовать надо.. порядок на бумаге - порядок и в голове.
Ни масса , ни + не создают контур восприятия помех. Тем более что реле обычно не от 220в.
там течет постоянка, какая антенна?
@ igorjan
То есть по вашей логике что две телефонные жилы, что экранированный кабель одинаково защищены от помех?
@ P.
На секундочку, антенны не только излучают, но, бывает, и принимают сигналы.
Это напряжение пойдет на управление реле, сопротивление обмотки его сотни Ом , никакая помеха это не прокачает и дальше не направится.
@ igorjan
Вообще не понял что вы имеете ввиду. Причем тут прокачивание помехой сопротивления обмотки реле? Я толкую о том, что при подключении ножного переключателя длина земляной шины увеличивается метра на 3, причем выходит за пределы корпуса усилителя и находится в неэкранированном кабеле.
Насчет "дальше не направится". Многие умельцы подключают усилитель к защитной земле сети, к которой, в свою очередь подключено еще черт знает что, типа ИБП компьютеров, мощные потребители бытовой техники и т.д. И неминуемо через защитную землю, которая соединяется с сигнальной землей, ловят фон, жужжание и другие артефакты. Причем разницы нет как наводка появилась на земле, гальванически, как в описанном случае, или по воздуху, как это может быть в случае ножного переключателя, в любом случае в звуковую цепь это проникнет.
Ну, на то она и земля.
Готовое решение - посмотреть как сделано в бошках Маршалл и скопировать решение.
Я толкую о том, что при подключении ножного переключателя длина земляной шины увеличивается метра на 3...
:)Это же не шина, по которой течёт полезный сигнал. Надо собрать так, чтобы ток от источника питания реле не протекал по звуковым цепям, и правильно определить точку подключния этого источника к общему проводу или же корпусу.
Ни масса , ни + не создают контур восприятия помех. .
Будь так - то и не было бы столько битв с помехами.
@ Наблюдатель
Согласен с вами всецело! В общем смысле надо просто правильно поймать точку нулевого потенциала и к ней звездой подключить этот провод управления. В теории проблем не будет никаких, но на практике вечно сюрпризы возникают где не ждёшь :) я вообще подумал про оптопары. Мб в футсвитч положить батарейку и ей управлять оптопарой, расположенной уже в корпусе усилителя? И гальваническая развязка и решение в целом железобетонное.
@ я вообще подумал про оптопары
Может и WiFi сгодится - и никаких проводов.
@ patron
Умру щас от смеха
@ patron
Умру щас от смеха
А чё смешного?
Нескромный вопрос - а как это делается во всём мире? :)
Берёшь мышь с дохлой механикой - одна половина WiFi канала уже есть, остаётся найти чё-нить дешёвенькое с юсб портом в качестве второй половинки.
Ответная часть мыши, втыкаемая в комп, совсем крошечная и мешать на передней или задней панели у-ля не будет. Помех тоже не создаст - там микроватты да и частоты на 2.5 ГГц
чото уже из пушки по воробьям. вайфай..
то что провод питания от аппаратуры тянется по сути аж до электростанции антенной не считается?
кста откуда в мыши вайфай? Не вкурсах -просто заинтересовало.. там даже не блютуз вроде.. хотя частоты и приемопередатчики возможно совпадают..
"Ваш молоток не отвечает, требуется инициализация. Перезагрузите ПО или зайдите на сайт обновлений. Пользуйтесь только последними версиями прошивки...".
Почему-то MIDI в гитарном у-ле уже давно никого не пугает, а вот примитивный ВЧ канал для управления режимами с ножной педали - инфаркт. Конечно для диванного аппарата это перебор, а вот для тех, кто каждый день разматывает и сматывает кабель к педали - головняк.
Сейчас на рынке всяких этих фитюлек - немеряно по весьма низким ценам. Часто даже паяльник не требуется, ну или на 10 минут.
Конечно, если с цифрой никогда не занимался, так лучше забить и прицепить кабель. И попрочнее - по нему каблуками топтаться будут.
@ patron
Я должен перед вами извиниться, не думал что вы всерьез про беспроводную сеть, подумал что поиздеваться хотите. Так что прошу великодушно простить за пост №11 :-[
@ VAT
Ну зачем в крайность кадаться :) я ж совсем о другом. Но если вы реально не верите в то, что от цепей питания могут в сигнальные цепи проникать артефакты, воткните усилитель и блок питания ноутбука в один пилот.
А если фильтр на входе поставить и заземлить корпус, как положено?
Этот топик - шутка? :-?
Вряд ли шутка, но проблема явно преувеличена : если не использовать кнопки в педали для прямой коммутации реле внутри у-ля - ну "на худой конец" управлять тразисторами, то и задачи нет - микроамперные токи коммутации никак не влезут в звуковой канал. Ну, или только если очень постараться 8-)
Как вариант - в продаже (в двойном экземпляре) аж на 4 кнопки ! ;)
https://imgur.com/a/2tH7bOa
