Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: docent_mobil от Апреля 02, 2009, 02:26:20 am
Абсолютно ламерский вопрос, но... Босс CS-3. Хочется впихнуть в него тру байпасс. Подскажите плз решение, схемотехнику. Плохо искал вероятно на просторах и-нета, вот и вопрошаю.
отсоединяешь саму примочь от схемы байпаса (ключи на полевиках), одновременно отключатся лишние буферы, какраз получится схема со входом и с выходом. а дальше к кнопочке все хреначишь и не забываешь про лампочку
а можно просто с бубном поплясать
ради творческого интереса можешь вывести переключалку тру/ не тру байпасс..
для этого нужна щёлкалка on-on (в питере -15 рублей), и способность хладнокровно просверлить дырочку в фирмОвом аппарате.
2 Docent Mobil:
varvaroid писал:
==одновременно отключатся лишние буферы ==
Не до конца понял, что значит "отключатся лишние буферы", но смотри, не выкинь, случаем, входной буфер. Без него VCA будет очень плохо себя чувствовать. Схема, кстати, есть?
Успехов!
2 olegfx
Схема есть, правда вероятно старая... 29-12-95
Некоторые позиции, оговореные в МОДе http://pdfelectronics.com/new_page_1.htm уже присутствуют... Плюс интересный момент - по старой схеме стоят IC1, IC2 - M5218, и автор МОДа настоятельно рекомендует поставить малошумящие 4558, но, пардон, в моем БОССе УЖЕ стоят чипы NJM4558. Резонный вопрос: А ЧЁ ТАК ШУМИМ тогда?!?!
А насчет буферов тоже не совсем въехал. Плюс не совсем понял - в какой части рубануть каскад на полевиках?
2 Docent Mobil:
==в моем БОССе УЖЕ стоят чипы NJM4558. Резонный вопрос: А ЧЁ ТАК ШУМИМ тогда?!?!==
Если коротко, то 4558 - никакой не малошумящий ОУ; кроме того, в CS3 он стоит повторителем, а это усугубляет проблему шума. Лечение - 2SK117, 2SK170 и т.п. истоковым повторителем вместо этого ОУ.
Еще рекомендую почитать про байпас
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1179815653/525
Ответ #537
Так ли он тебе нужен, этот труъ-байпасс?
Успехов!
2olegfx
Спасибо, земляк! Насчет байпасса, ну, положим не будем трогать, потому как шум, гораздо более важная проблема. Остальсь только выкинуть 4 касскада ОУ (2 касскада в входе и 2 в регулировке "Tone", "Level") и заменить на повторители на полевиках ;))) Знать бы только еще как схему при этом перерисовать ;)))
За отдельную плату могу изложить суть уникальной примочки - Трк-байпассер (тм) называется!
Абсолютно не требует питания!
Не надо нигде сверлить никаких дырок и вообще что-то делать с вашими существующими примочками!
Возможно одной кнопкой тру-байпассить целые блоки неограниченного количества последовательно соединенных эффектов и вдобавок переключать их на другой подобный блок!
Есть ещё модификация Тру-байпассер Де люкс про, в которой можно переключаться между несколькими цепочками последовательно соединенных эффектов.
Стоимость базового блока 1000 евро по курсу ЦБ. Для заказов обращаться в личку.
[size=8]ЗЫ не вздумайте в личку писать[/size] ;D
2 Docent Mobil:
==Остальсь только выкинуть 4 касскада ОУ (2 касскада в входе и 2 в регулировке "Tone", "Level")==
Советую сразу так кардинально не переделывать. Сначала поменяй входной буфер на ПТ. Может, этого и хватит. Кроме того, на входе только один ОУ, а не 2. Еще такой момент: после THAT2159 стоит ОУ IC2a, включенный преобразователем ток/напряжение, его так просто не заменить на ПТ. Если он вносит сильный шум, то лучше поменять всю микросхему, лучше с БТ на входе, малошумящую, например 5532, LM833 или лучшие. Кстати, по корпусу подходят NJM2043, NJM2068 (шумят раза в 4-5 меньше), NJM4580 (шумит всего на 3дБ меньше, ровно настолько, на сколько 4558 шумит меньше, чем M5218. Не густо). Но это не касается входного буфера!! Там только ПТ. Кстати, к тем двум причинам шума добавь еще одну: ОУ с БТ на входе очень посредственно работает с высокоомными гитарными датчиками.
И последне: осторожней с рекомендацией из статьи насчет Ge-диодов, я бы не советовал. А про металлопленочные резисторы - это дело. Про тантал - нету мнения.
==Знать бы только еще как схему при этом перерисовать==
Касаемо входа - все просто. Меняем IC1a: его 3 нога --затвор ПТ; 1,2 ноги - в эту точку исток ПТ и резистор 6,8...10кОм на землю, кроме того, сток ПТ - на плюс питания, желательно через RC-фильтр, например 220_Ом/10мкФ. Защитные диоды не ставить. Попробуй навесом, ничего не курочь, напиши, что получится. Я, честно говоря, не модил эту примочку, поэтому мои советы основаны только на моем предыдущем опыте в похожих делах.
Ставь, кстати, только ПТ с малым напряжением отсечки. Если нет тех, что я рекомендовал, то можно и наши КП302А, КП303А,Б... и т.п.
Успехов!
Ivana, сегодня уже не первое апреля ;)
2 olegfx
Позволь резюмировать:
1. Входной буфер IC1a (NJM4558, в старой схеме M5218) --> 2SK117, 2SK170 и т.п. истоковым повторителем;
2. IC2a, 2b (NJM4558, в старой схеме M5218) --> 5532, LM833 или подходящие по корпусу NJM2043, NJM20683
3. Емкости в цепи сигнала электролиты --> неполярные;
4. Резисторы ... --> металлопленочные.
Я верно изложил суть решения?
Да, кроме конденсаторов, все верно, только рекомендую не все сразу.
После пункта 1) сразу же можно поменять углерод на металлопленку только на входе, включая 33кОм, которые идут к THAT2159. Т.е. по цепи сигнала от входного джека до VCA.
И не забудь выпаять диоды на входе.
2) Далее, можно будет безболезненно попробовать сделать эту замену, если после принудительного уменьшения Кус VCA, (т.е. Compression-min) будет слышен черезмерный шум. Здесь надо пробовать, кто больше шумит, VCA или ОУ. Но это - после пункта 1. Только не NJM20683, а NJM2068.
3) Конденсаторы оставь пока, какие есть. Про неполярные - тут вот какое дело. После замены входного буфера на ПТ, на его выходе (истоке) будет небольшой + по отношению к средней точке, поэтому, они, эти родные полярные конденсаторы там так и стоят, как тебе надо - плюсом к будущему истоку. Что, кстати, было не очень гуд для старой схемы. Т.е. полярные конденсаторы - без поляризующего напряжения. Нельзя сказать, что это так уж плохо, работает годами, но в плане звука, говорят - не очень. Наверное, поэтому там и была рекомендация про неполярные С.
4) Рассказал. Все менять я бы не заморачивался.
Если после 1) эффект будет незначительный, то сильно не ругайся, я хотел, как лучше.
Примерно так. Без фанатизма!
2 olegfx
Завтра с утра осмысливаю (на трезвую голову), и топаю на Космос (по старому) за комплектухой ;-)
Кто ищет, тот всегда найдет... себе головную боль ;)
Тэээээк.... Приступим! Что предпочтительнее: LM833 или NJM2068 ?
==Тэээээк.... Приступим! Что предпочтительнее: LM833 или NJM2068 ? ==
По шумам они обе примерно одинаковы, так что ставь то, что тебе проще.
Но сначала обязательно повторитель на вход! Послушаешь - сразу напиши. Кстати, на каком ПТ будешь делать?
Вспомнилось. ОУ после VCA THAT в прцессоре DIGITECH RP10 стоит на панельке (подбор), что указывает на критичность этого компонента (ОУ). Так что, может прийдется отбирать по звуку. И смотри, чтобы не было возбуда. В RP10,12, кстати, стоит как раз LM833.
Значит так. Повторитель собран на 117-м транзисторе. Единственное что я не делал, так это не ставил RC фильтр по питанию, подал напрямую.
Ну что в результате. По шумам - без изменений - шипит в полный рост! Кстати, уж не больше ли шуметь/фонить стало, или это уже предвзято?! Что до остального, так это кажется звуковая картина чуть полнее стала, больше не могу сказать, не прочувствовал ньюансов. Могу и ошибиться. С другой, теоритической стороны, Вход должен себя вести гораздо коректнее с моими Дунканами JB и Jazz, верно? (на синглах я педаль вообще не пробовал :(
Ну могу и 833-ю поставить, повозиться нужно будет с корпусом, ДИП все таки... воткну завтра панельку СИП на плату, и постараюсь на нее попеременно 833ю пристроить, 2068-ю, ну и стоковый чип :) Вот и будет чистый эксперимент :)
Очень жаль, пока дальше ничего не делай, я попробую разобраться. Похоже, дело в THAT2159.
Преимущества ПТ перед ОУ на фходе - очевидны (теоритически). Вопрос в том, как реализовать это преимущество. Это задача номер один ;-)
Привет, Docent Mobil.
Похоже, картина проясняется. Если тебе от этого станет легче, то читай дальше.
Серия VCA THAT215x изначально была разработана (вначале называлась dbx2150) для применения в студийной технике. А там, как известно, уровни сигнала (0 dB - 0,775В) выше, чем гитарный RMS, кроме того, там требуется оч. большой запас по перегрузке (+20dB и выше). Поэтому, они сделали все для того, чтобы этот VCA, прежде всего, мог работать с такими большими сигналами "без посредников" (как, например, в иногда применяемых в студ. компрессорах OTA - CA3080, 13600, 13700 и т.п., т.е **сначала мы сильно уменьшим сигнал, чтобы не было искажений__затем подадим в ОТА__затем сильно его усилим, чтобы скомпенсировать потери**. В результае хоть искажения были и терпимыми, но с шумами не ладилось). Другими словами: когда этот VCA (THAT) напрямую работает с большими уровнями, его собственные шумы не играют критической роли. В твоей же примочке не усиленный ни до каких там 0дБ сигнал подается прямиком (естественно, через буфер с Kуc=1) на вход VCA, шумы которого по уровню уже "где-то близко". Ситуация сильно усложняется еще и тем, что, в отличие от студийных компрессоров, гитарный - это по сути лимитер с очень низким порогом, а значит, и с намного большим сквозным Кус. Отсюда следует, что он многократно усиливает шумы всего того, что стоит перед VCA, включаа ВХОДНОЙ КАСКАД этого VCA.
Видимо, хорошо осознав эту проблему с шумом в CS-3, в следующей своей разработке (BOSS LMB-3 Bass Limiter Enhancer) инженеры Босса сделали (единственно) правильную вещь: поставили на вход ПТ повторитель 2SK184 (=2SK117, только корпус меньше), УСИЛИЛИ сигнал в 11(!) раз, и только потом подали его на THAT2159, который "и не такое стерпит" (высокий запас по перегрузке). Естественно, после VCA можно ослабить вых. сигнал в эти же самые 11 раз, что во столько же раз уменьшит и шум. 11раз = 21 дБ(!) выигрыша в шумах, если принять, что сквозной Кус останется таким же. А сделали они все это на обыкновенных М5218, так что, не спеши менять свой 4558. Кстати, в процессорах Digitech RP-1,10,12 сделано точно так же - сначала усилилили сигнал, затем выбрали небольшой Кус каскада после VCA, что позволило удержать уровень шума "в рамках".
Если бы это делал (модил) я, то я бы сделал так: на вход - ПТ-повторитель, на бывшем ОУ-повторителе собрать усилитель с максимально возможным Кус (чтобы с твоей гитарой не было перегруза), уменьшил бы до 15-18 кОм рез. на входе VCA (тот, что 33кОм), уменьшил бы R в ООС IC2a (тот, что 33кОм), до такого значения, чтобы восстановился прежний Кус. Кус мерять так: временно заблокировать детектор (например, разорвать цепь с выхода IC2a, ту что идет к детектору. Закоротить на землю через неполярный С вход детектора; на снятой мной схеме - это точка соединения R12 и С6, на твоей схеме - это точка, где встречаются цепочки 10нФ_47кОм и 100кОм_1мкФ. Смотри, не закороти выход IC2a на землю, прежде - разорвать цепь), подать на вход какой-то небольшой (чтобы не было ограничения на выходе!!) сигнал 300-600Гц, померять сигнал на выходе IC2a и поделить второе на первое. Это все при SUSTAIN = макс. Заодно, не помешает померять и при SUSTAIN = мин.
Хватит опыта попробовать? Страшно не люблю такое советовать в диайных форумах, но, может, проще продать ее и купить тот же LMB-3? Хотя, многих, между прочим, устраивает шум CS-3. Ты, кстати, пробовал сравнивать свою педаль с аналогичной? Может, в ней дефект какой? Тот же THAT2159, например.
Рекомендую, также, почитать ветку "Проекты на ПТ. Как АМТ уложились в 9В?", чтобы увидеть, во что иногда выливается борьба с шумом. Начинать можно примерно отсюда:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1236424845/240
Успехов! (Читается как издевательство ?).
ПС. Скинь мне в личку или на почту свои координаты, (на всякий случай), ты же из Киева, вроде.
ППС. Сори, забыл:
==Кстати, уж не больше ли шуметь/фонить стало, или это уже предвзято?! ==
Больше шуметь - никак не должно, фонить больше - может, если питать от блока питания без РЦ-цепочки в сток, а если от батарейки, то откуда там дополнительному фону взяться, 2SK117 - это же не генератор с сетевой частотой. Дело в том, что у ОУ есть параметр, называемый "коэф. влияния нестабильности питания ", у ОУ он никак не менее 60дБ (1000раз), а у ПТ-повторителя ... (хм, подумать надо, как посчитать), вот откуда моя рекомендация про РЦ-цепочку.
Подведем черту? Упуская подробности , сделаем вывод, что основная причина шума в CS-3 - "нештатное" применение dbx чипа THAT 2159 ? И замена входного каскада на ПТ повторитель; замена NJM4558 на LM833 (NJM2068) картины не изменит. Я верно уловил суть?
Да, увы, верно. Правда, чтобы прийти к такому выводу, мне пришлось покопать в этом направлении. Т.е. сначала, признаЮ это, я дал тебе бесполезный совет. Я, просто всегда знал, что чипы THAT малошумящие, и поэтому не ждал засады с этой стороны. В процессе копания я, правда, нарыл одну любопытную подробность.
Я НИГДЕ не смог найти даташит на THAT2159, и вот что это для меня значит. Чипы в семействе THAT215х отличаются друг от друга перфектностью, т.е. только величиной важных параметров (шум, гармоники, подавление сигнала управления и т.д.). По убыванию: 2151, 2150А, 2155. А 2159 там нет. Я думаю, что этот 2159 - какая-то отбраковка, не прошедшая строгий контроль (про-применения). Вот она задешево и продавалась Боссу. Возможно, в ней нелады как раз по шуму. Но это только версия, если кто-нибудь что-то знает больше по теме - поделитесь, плиз. Конечно, стоило бы попробовать поменять ее, если бы 2155, например, был под рукой.
Мораль такова: без усилителя на входе дела не будет. Может, кто-то другой что-нибудь придумает. Повторю вопрос: ты сравнивал свою педаль с аналогичной?
Я НИГДЕ не смог найти даташит на THAT2159, и вот что это для меня значит. Чипы в семействе THAT215х отличаются друг от друга перфектностью, т.е. только величиной важных параметров (шум, гармоники, подавление сигнала управления и т.д.). По убыванию: 2151, 2150А, 2155. 2159 там нет. Я думаю, что этот 2159 - какая-то отбраковка, не прошедшая строгий контроль (про-применения). Вот она задешево и продавалась Боссу. Возможно, в ней нелады как раз по шуму. Но это только версия, если кто-нибудь что-то знает больше по теме - поделитесь, плиз. Конечно, стоило бы попробовать поменять ее, если бы 2155, например, был под рукой.
1. Увы, не сравнивал с аналогичной :(
2. Что нам тогда дает входной каскад на полевике? (к слову, отсутствие RC-цепочки таки сказалось на сетевом шуме - сравнил с батарейкой :D)
3. Ну можно попробовать поискать другие типы THAT , хотя если они узкого ПРО-применения, то... :'( Кстати: http://www.coolaudio.com/files/public/V2159_DATASHEET.pdf
4. НА входе еще один каскад вставляем на освободившейся части ОУ :o ?
П.С. А в аську? 276-985-775
П.П.С. Пошел Шкритека читать и конспект Терещуки-Седов поднимать ;D
Подумаю, как тебе ответить завтра, а пока быстренько так:
==Увы, не сравнивал с аналогичной ==
Надо бы, а то может просто дефект какой. Помнится, шумела, но не так, чтобы кричать "караул".
==Что нам тогда дает входной каскад на полевике?==
Если шум не уменьшился, то ничего не дает. Т.е. конечно, тракт стал "прозрачнее" - 1 ПТ вместо 2-х десятков транзисторов в ОУ. Но если и этого не слышно, то, значит, ответ такой же: ничего не дает. Другими словами, шум VCA перекрывает все эти оптимизации, делает несущественными все эти различия.
==П.С. А в аську?==
Пока не пользуюсь... увы.
Удачи!
Поправьте меня, если я чего не понимаю, по неопытности общения с электрогитарным саундом.... но:
Я не понимаю, почему SUSTEIN дает лишь толику толику "уплотнения тихого сигнала" Со. Релиз производителя. Как раз в тот момент, когда сигнал постепенно притухает, его НАГЛУХО забивает высокий шум! Именно тогда, когда хочется еще "потянуть" ноту, сделать вибрато по ладу.... ага, не тут то было!!! Босс ШИПИТ ! Утрирую конечно, но выглядит как то не слишком логично.
Иными словами, CS-3 это тривиальный лимитер, потому как "уплотнение"... :-? :-? :-?, сорри, но выглядит это как динамический шумодав НАОБОРОТ - т.е. при ослаблении сигнала, пропорционально взвинчивается ВЧ составляющая тракта. Нет, конечно я понимаю, что при сильный сигнал маскирует шум, что SUSTEIN "вытягивает" и сильный сигнал, но что делать если спрятать шум не за что?
Хронически не хватает времени. Поэтому опять быстренько так:
=Как раз в тот момент, когда сигнал постепенно притухает, его НАГЛУХО забивает высокий шум!.......Босс ШИПИТ !==
Еще раз повторю, самоцитата:
==Помнится, шумела, но не так, чтобы кричать "караул"==
Поэтому, настоятельно советую сравнить с заведомо исправной педалью. Ну, не могли они такое уж фуфло выпускать десятилетиями. Несовершенная - это возможно, даже - очевидно, но не полный отстой, что вытекает из твоего текста. Слушать и сравнивать лучше одновременно на СВОЕЙ и на ДРУГОЙ гитаре, меняя их местами во всех сочетаниях. Отчет - в студию. Только после этого я, может быть, чем-нибудь смогу тебе помочь.
Дополнение.
Я написал, что ничего. Забыл про байпасс. ПТ идеально согласует твои датчики со всей остальной электроникой. Это самый правильный вход для гитарных датчиков. Вот тут ты, как раз, и получишь очень большой выигрыш по шумам в случае пассивных датчиков, и существенный - в случае актива (если он, конечно, сам не шумит, этот актив, что бывает крайне редко по причине применения очень шумящих TL062 и т.п.). Хотя, если у тебя кроме компрессора нет никаких высокогейновых девайсов (это же бас-гитара), то опять можно повторить: ничего не дает. А про "звук", то кто-то слишит разницу между ПТ и ОУ, кто-то нет. Ну, послушай на чистом, сравни ради интереса, раз уже ввязался в этот моддинг.
Большое спасибо за ссылку на coolaudio.com! Да, они выпускают такой чип, пишут, что аналог THAT2159. Будем из этого и исходить в дальнейшем. Получается, что 2159 - вполне нормальный чип, во всяком случае его клон - V2159. Есть, конечно, некоторое ухудшение точности балансировки, но к шуму это не имеет отношения. У тебя, кстати, THAT2159 или V2159? Интересные они, эти coolaudio. Выпускают легендарные аудиочипы самых различных прородителей. Там и линии задержки MN3ххх, и компандеры 571/575, и VCA 2164 и 2159 ну, и много еще чего.
==Иными словами, CS-3 это тривиальный лимитер, потому как "уплотнение"..., сорри, но выглядит это как динамический шумодав НАОБОРОТ - т.е. при ослаблении сигнала, пропорционально взвинчивается ВЧ составляющая тракта. Нет, конечно я понимаю, что при сильный сигнал маскирует шум, что SUSTEIN "вытягивает" и сильный сигнал, но что делать если спрятать шум не за что?==
Что делать? Выбрать и купить отличный компрессор, который не шумит. LMB-3 не идеал, но намного лучше, как по мне. Технически намного правильней, о чем я уже писал, а звук слушать надо. Искать, выбирать, слушать... Или попробовать переделать CS-3.
Пока все. Успехов!
Не получилось "быстренько", блин.
Я коротко. Если честно, то купить можно и слона и жирафа. Но в данном случае интерес как раз в - "а поебацццца"!? Посему пока что настрой боевой - побороть зверька, в том числе и разобраться в тонкостях ;-)
Ага, понял, если насчет "пое...цца", то все просто(?):
1) Сравнить с .... Если это у всех так плохо, то --->
2) Померять Кус_макс (желательно и миним.);
3) ПТ-повторитель на вход;
4) Усилитель (с подстроечником) с Кус макс=10-12;
5) Дальше я уже объяснял подробно, если решишься на переделку, то могу нарисовать схему (но не сразу, только после пункта 1)
Вопрос: а ты, случаем, не "игрок по максимуму", т.е. - SUSTAIN - макс; TONE - макс, EQ на усилителе - макс. по верхам и т.д.? У тебя не активные ли датчики?
Ага,
Боже упаси! Я очень осторожно отношусь к крайним положениям ЛЮБЫХ потенциометров! TONE на 12-13 часов, SUSTEIN на 12-14.
На Frontmen'е TREBLE-5. MIDDLE-5.
Датчики Seymour Duncan SH-2 Jazz™ и SH-4 JB™
Через недельку где то мою "старушку" японскую "переоденут"... смогу погонять компрессор с TeleNoiseless + Strat Noiseless + Duncan SH-13 Dimebucker... Будет где разгуляться ;-)
С другой стороны, Noiseless - не панациея, а своего рода зло. Ну поселится вскорости у меня Strat с синглаим... и будет грустно ;-)
Ну, не могли они такое уж фуфло выпускать десятилетиями. Несовершенная - это возможно, даже - очевидно, но не полный отстой.
Опыт прожитых лет и количество перепаяного железа подсказывает мне, что это не иначе как просто здоровый (или не очень) перфекционизм мне мешает спать сладко со стоковым CS-3 под подушкой ::)
Ну вобщем ситуация сдедующая:
1. Образец №2 из "Дома музыки" показал себя так же, без каких либо изменений - общий шум, терпимый, но все же :(... и , более важно, это вылазящие на свет божий дли-и-и-инные ВЧ хвосты в момент затухания сигнала от датчика, вот та приславутая беда с сустейном, когда он, простите, заканчивается. Сустейн заканчивается - да здравствует шум! :)
2. Перелопатив несколько десятков треков на YouTube и отобрав пяток с приемлимым качеством записи, выслушал те же родовые травмы SC-3. Что интересно, практически никто из авторов роликов не осмелились "держать ноту" .... Как правило "снимали" в тот момент когда шум начинал себя проявлять, а это к слову сказать, достаточно быстро происходит. Естественно, нота тут же "снимается", ручка укручивается. И все якобы прекрасно :)
Вывод: а не подлечить ли нам пациента ?
2 Docent Mobil:
Ну, раз такие дела, как ты пишешь, то может и стоит попробовать замодить, переделать, подлечить... Но, обращаю твое внимание, это все имеет смысл делать, если на хвостах сигнала слышен именно шум компрессора, а не всякие другие помехи. Чтобы в итоге не вышла такая штука: достаточно малошумящий компрессор в фазе релиза "насасывает" кучу грязи извне. Меня, например, насторожила твоя фраза, из которой можно понять и то, что тебя подламывает не только шум CS-3:
==и , более важно, это вылазящие на свет божий дли-и-и-инные ВЧ хвосты в момент затухания сигнала от датчика, вот та приславутая беда с сустейном, когда он, простите, заканчивается. Сустейн заканчивается - да здравствует шум!==
Объсни подробнее.
Ну, а если ты точно определился с тем, кто "враг", то действуй по плану. Померяй пока Кус, а я набросаю схемку (пару дней надо).
Успехов!
ПС. У кого есть или был сабж, расскажите, плиз, как он вам, в смысле шумов и т.п.
ППС. Пришла в голову неплохая идея:
Очень рекомендую найти BOSS LMB-3 и сравнить с твоим CS-3. Дело в том, что он сделан на том же VCA, и переделывать CS-3 я советовал по его же идеологии: усилить--подать на VCA--уменьшить Кус выходной цепи (точнее, коэф. преобразования I/U). Т.е. если ты скажешь себе, что: "да, по шумам он намного лучше, и в фазе затухания нет такой гадости", вот только тогда и стоило бы ввязываться в это дело.
На свежую голову внимательно еще раз прочитал вот это:
==Что интересно, практически никто из авторов роликов не осмелились "держать ноту" .... Как правило "снимали" в тот момент когда шум начинал себя проявлять, а это к слову сказать, достаточно быстро происходит. Естественно, нота тут же "снимается", ручка укручивается. И все якобы прекрасно==
Из этих слов прямо следует, что тебе мешает не собственный шум компрессора, а то, что он "насасывает" извне. Т.к. если бы сильно шумел сам компрессор, то после ==нота тут же "снимается"== ручкой Левел на гитаре, не было бы ==все якобы прекрасно==, а валил бы сильный шум компрессора, который (шум) по принципу работы максимальный как раз в паузе (сигнала нет, Кус - макс).
Эту мою догадку подтверждает и твой "Ответ #24", где есть такой абзац:
=Поправьте меня, если я чего не понимаю, по неопытности общения с электрогитарным саундом.... но:
Я не понимаю, почему SUSTEIN дает лишь толику толику "уплотнения тихого сигнала" Со. Релиз производителя. Как раз в тот момент, когда сигнал постепенно притухает, его НАГЛУХО забивает высокий шум! Именно тогда, когда хочется еще "потянуть" ноту, сделать вибрато по ладу.... ага, не тут то было!!! Босс ШИПИТ ! Утрирую конечно, но выглядит как то не слишком логично.==
Совершенно не желая обидеть, предположу, что может быть, это простое незнание особенностей "поведения" компрессоров как класса?
Поэтому, настоятельно советую послушать тот же LMB-3.... и далее по тексту из ППС предыдущего поста.
Успехов!
Схему, я, разумеется, рисую, как и обещал; только, вот, нужна ли она тебе, как и весь этот моддинг?
Вот как раз для того что бы разобраться с особенностями поведения... вся эта процедура и необходима. Кстати, вне зависимости от полученного результата ;-) Пока "на зуб" не попробуешь, сложно судить о вкусе... Век живи, век учись ;-)
2 Docent Mobil:
Вот, набросал схему переделки CS-3. Спрашивай, если что-то не понятно. А вообще-то, в моих постах все расписано довольно подробно. И, плиз, отвечай на мои вопросы, если хочешь, чтобы дело продвигалось быстрее.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F04%2F13%2F85%2F85619baaa2c9b28ceb.jpg&hash=d87de8ada35a009bd9b07b70b6af2d7fc78da5d8) (http://keep4u.ru/full/2009/04/13/85619baaa2c9b28ceb/jpg)
Успехов!
OlegFX:
Большое спасибо! Начнем эксперименты. Цель оного, доказать(опровергнуть) утверждение о "неправильном" использовании THAT2159, пагубно влияющем на шум девайса (шум общий и (или) шум в фазе затухания входного сигнала)
Глобально: таки разобраться с прнципом действия того, что заключено в маленькой синенькой коробочке. По этой причине я специально не трогал LBM-3, дабы чистоту эксперимента не потревожить.
По схеме сразу вопрос:
1. Каскад с ОУ на входе собран несколько иначе; за счет введения входного ПТ точка встречи С14 и С4 разрывается, я верно понял? ;
2. "подать на вход какой-то небольшой (чтобы не было ограничения на выходе!!) сигнал 300-600Гц"
и
"R_add3 подобрать так, что бы не было ограничения при громкой игре (с небольшим запасом)" - если можно несколько подробнее;
С остальным пока все понятно. С навесным монтажом вот беда, места крайне мало. А оставлять корпус открытым - лишние наводки ловить. Но, как ни будь справлюсь.
2 Docent Mobil:
==1. Каскад с ОУ на входе собран несколько иначе; за счет введения входного ПТ точка встречи С14 и С4 разрывается, я верно понял?==
Совершенно верно. Т.к. каскад на ОУ - это уже усилитель, а не повторитель, то для съема директ-сигнала (для байпасса) С14 подключается к ПТ-повторителю, что и показано на схеме: С14 идет на "Switch(Direct)"; по схеме - это точка встречи R25 и Q5(2SK30A в схеме, что я снимал).
==2. "подать на вход какой-то небольшой (чтобы не было ограничения на выходе!!) сигнал 300-600Гц" и "R_add3 подобрать так, что бы не было ограничения при громкой игре (с небольшим запасом)" - если можно несколько подробнее;==
Для того, чтобы максимально отдалить наш сигнал от уровня шумов THAT, его желательно усилить как можно больше, но так, чтобы на выходе добавочного усилителя не было ограничения. Смотреть при_самой_громкой_игре_твоей_самой_громкой_гитары. В LMB-3 сделали Кус=11 на ВЧ, который плавно падает вниз, начиная с 7,2кГц с наклоном 6дБ/окт. Это, кстати, называется пред-коррекция. Чтобы не заморачиваться с расчетами, можешь просто повторить эти цепи "1-в-1". Нарисовать?
Успехов!
Пардон конечно, но просто не понял термина "огрничение" :(
Вот уж неееет! ;) Лучше своими ручками, больше толку будет ;-)
ПС: я там в личку еще один пошлый вопрос отправил :-[
==Пардон конечно, но просто не понял термина "огрничение" ==
Подключи осциллограф на выход дополнительного усилителя (бывший повторитель на ОУ). Включаешь свой инструмент и начинаешь играть. Увеличивая R_add3, надо смотреть, когда начнется"подрезание" верхушек сигнала (это и есть то самое "ограничение", ну, или "клиппирование"). После того, как ты увидел ограничение сигнала, надо уменьшить этот R_add3 настолько, чтобы ограничение гарантированно не появилось, в том числе, и в случае снижения напряж. батарейки вольт до 6-7. Вообще-то, рекомендую взять 10кОм, а подбирать и рассчитывать только цепи в ОУ после VCA, чтобы восстановить Кус, измеренный до переделки.
Успехов!
ПОтрясающе! Судили...рядили... НО вот какой интересный момент. НЕ знаю, как я не усмотрел, но в самом приборе оказался чип 2181LC (а не 2159).. http://www.thatcorp.com/datashts/2181data.pdf Право не знаю, меняет ли это суть вопроса.
==но в самом приборе оказался чип 2181LC (а не 2159)... Право не знаю, меняет ли это суть вопроса. ==
Не меняет. Они поменяли линейку чипов 215... на 218... Тот же VCA, только чуть лучше. Попробуй вынуть джек из гитары и закоротить сигнальный на землю, я для этого использую гнездо с закороченными выводами, можно просто пинцетом. Как дело с помехами (шум, фон)? Если существенно меньше, чем с гитарой, то прблема не в компрессоре.
Что то я растерялся немного :(
Не удается запустить каскад Ic1a.
-Собран входной повторитель на 117 тр-ре;
-Точка встречи С4/С14 - разорвана. Switch(Direct) через С14 заведен на И повторителя (вход Ic1a - 3 нога); С4 заведен на выход IC1a - 1 нога.
-R_add3 выбран 10К;
-С_add3 расчитан 2,2n
Однако вместо увеличения амплитуды на выходе касскада ОУ я вижу совсем странную картину (400Hz):
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F07%2F26%2Ff7%2Ff76fa5e8790a7f3e3523c5b0e0676011.jpg&hash=ddd50a8b5663b3dd9869069d5f4ae12a79594aff) (http://keep4u.ru/full/2009/07/26/f76fa5e8790a7f3e3523c5b0e0676011/jpg) (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F07%2F26%2F8c%2F8c4bd92f3d2801864cd8c2e71a2f81eb.jpg&hash=ed2e1d1f03d799c6b6ef5f8cd46b4022e25db665) (http://keep4u.ru/full/2009/07/26/8c4bd92f3d2801864cd8c2e71a2f81eb/jpg) (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F07%2F26%2F51%2F514f1d77cce6dfef7051f81e3b6374a5.jpg&hash=51cc8d5da7ab92940d80d89715bcd55af84b0ba2) (http://keep4u.ru/full/2009/07/26/514f1d77cce6dfef7051f81e3b6374a5/jpg) (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F07%2F26%2F1e%2F1e5179f5e7c01502e1003f0597e539e2.jpg&hash=5d727fa7bf03f3663266b748b5faffed64130d38) (http://keep4u.ru/full/2009/07/26/1e5179f5e7c01502e1003f0597e539e2/jpg)
1.Вход компрессора
2.Ic1a - 3 нога
3.Ic1a - 2 нога
4.Ic1a - 1 нога
Не возьму в толк где я ошибся. С монтажем вроде все ок, перепроверил неоднократоно :(
А ты не забыл поставить между выходом ОУ и входом THAT резистор? Померяй его, не в Омах ли он у тебя? А так мыслей больше нет, ну, разве что ОУ неисправен.
C резистором R9 все ОК - установлен 15K.
А вот с усилителем ситуация странная. После многочисленных попыток таки запустить его, IC1a - 4558 в данный момент выдает одинаковую осцилограмму на обоих входах и на выходе. Как будто полное КЗ.
Ввиду отсутствия прямой замены, поставил на его место новый чип - 2068, и даже LM833 впихнул. С ними картина такая: на вход подаю синусоиду, а на выходе и, соответственно на иверсном входе - тишина. Пусто.
Вот как то так. :(
Питание проверил. Генератор IC1b тоже работает исправно.
Так, удалось что-нибудь выяснить, чем закончилась-то история?
То что компрессор задирает шумы скорее всего неизбежная специфика работы такого рода схем - видимо, он просто увеличивает усиление пропорционально сигналу рассогласования между порогом срабатывания и уровнем на входе. А когда сигнал снижается до и ниже уровня шумов он и вообще выводит усиление на максимум и только шум и гонит. Возможно, стоило бы как-то ограничить его коэффициент усиления (если такое осуществимо). Но думаю в более серьезной технике компрессор не отделим от шумоподавителя, причем достаточно интеллектуального, который вовремя определяет, что колебания затухли, и плавненько затыкает компрессор. Лишь пара этих устройств дает более-менее нормальный эффект.
==Так, удалось что-нибудь выяснить, чем закончилась-то история?==
Мы перевели общение по теме в личку, и Docent Mobil, помнится, сказал что шипение уменьшилось.
Про шумы. Правильный компрессор почти не шумит, во всяком случае, намного меньше хай-гейна. Проблема в том, что гитара в паузе насасывает помехи извне. Но, почему-то считается, что для дисторшна - это нормально, а для компрессора - плохо. А так, всё правильно - при малом сигнале К_ус - максимален. Короче, если всё сделано (выбрано) правильно, то уровень помех (и шум здесь будет самым незначительным видом помех) определяется гитарой.
==Но думаю в более серьезной технике компрессор не отделим от шумоподавителя, причем достаточно интеллектуального, который вовремя определяет, что кол##ания затухли, и плавненько затыкает компрессор. Лишь пара этих устройств дает более-менее нормальный эффект.==
В "более серьёзной технике" (я так понимаю, речь идёт о студийных компрессорах) такой проблемы нет (точнее, она стоИт не так остро) - там степень компрессии выбирают в разы меньше, чем в гитарных компрессорах.
Поэтому, шумоподавитель - это совсем необязательный девайс. Его, конечно, применяют, но по другим причинам.
==то уровень помех (и шум здесь будет самым незначительным видом помех) определяется гитарой==
да я собственно-то согласен, я о шуме больше собирательно, чем технически, слово просто удобное, но дело в том, что я подумываю её повторить вот и размышляю - воспроизвести её один в один, или же творчески доработать :-)
гитара моя и все остальное, думаю, далеко не студийного уровня и лучше чем есть пока не будет, значит и проблема с шумом, фоном (помехой?) тоже останется, и это как-то придется решать....
