Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: yjm от Сентября 01, 2009, 06:25:14 am
Название: Высокие сансмаршала
Отправлено: yjm от Сентября 01, 2009, 06:25:14 am
Как добавить высоких у санс маршалла ден мод ?
Естественно ручки высоких и на примочке и на усилке выкручены на максимум. Предполагаю что может помочь замена какого-нибудь конденсатора на другой номинал.  :-?
Название: Re: Высокие сансмаршала
Отправлено: Denn от Сентября 01, 2009, 09:07:29 am
Сделай потенциометр "Blend", который будет делать плавный переход выхода устройства от выхода спикерсима к выходу сигнала прямо с секции перегруза. Сам давно хочу эту идею попробовать ;)
Отправлено: yjm от Сентября 01, 2009, 05:56:46 pm
Чет я не понял. Есть там секция перегруза на ОУ 2 и секция спикосима на ОУ 3. Чей выход куда пустить ?
Отправлено: helger от Сентября 01, 2009, 06:17:57 pm
Попробуй после спикерсима перед темброблоком поставить цепочку из коденсатора 10н и резистора 10к соединёнными параллельно. Высоких добавляется ощутимо но и сигнал садится сильнее.
Отправлено: dalgo от Сентября 03, 2009, 12:07:19 am
Полагаю, Ден имел в виду вот что: между входом D3.1 (цепочка 22к || 10n) и выходом D3.2 (после резистора 1к) ставишь линейный пот 500k - 1M. И обзываешь его "Blend".
Отправлено: Denn от Сентября 03, 2009, 09:56:13 am
Я имел в виду вот что: один крайний конец потенциометра цепляем к выводу "7" ОУ D2.2, второй крайний конец цепляем на вывод "7" ОУ D3.2, а со среднего вывода (движка) снимаем сигнал (резистор 1к и далее ТБ). Потенциометр на 10к.
Отправлено: yjm от Сентября 03, 2009, 04:46:20 pm
Попробовал ставить потц. Забавная регулировка получается. В одном крайнем положении  потенциометра звук жирный плотный мало верхов. В другом - увеличивается громкость, добавляются незначительно верха и звук становится более кранчевым. Ну и в промежуточных положениях соответственно промежуточное между указанным.
Резистор и кондер перед темброблоком как и сказано понижает громкость и добавляет немного верхов. Если вместо 10 н ставить 100 н то верхов становится еще больше причем гораздо и звук становится громче.
Возникло желание поставить переключатель кондеров :). А если еще вместо резистора 10 К поставить потц на 22 К то возможностей наверно еще увеличится.
А в чем прикол включения параллельно резистора и конденсатора ? Ведь фильтр высоких выглядит иначе.
Отправлено: helger от Сентября 03, 2009, 09:54:18 pm
Возникло желание поставить переключатель кондеров . А если еще вместо резистора 10 К поставить потц на 22 К то возможностей наверно еще увеличится.
Эта цепочка взята из оригинальной схемы, она отвечает за режим "Hot Wired" и учавствует в формировании АЧХ. По хорошему там бы оставить все пассивные фильтры после спикерсима, т.к. они имитируют положение микрофона возле динамика-и с высокими никаких проблем. Но тогда сигнал практически "потухнет", а дальше идет пассивный темброблок...
Отправлено: Denn от Сентября 04, 2009, 09:31:54 am
И тогда это будет СансАмп со своей заточкой исключительно под негитарный (широкополосный линейный) оконец/каб.
Фишка СансМаршалла - он прилично звучит во всё, хоть в пульт, хоть в гитарный комбик.
Отправлено: helger от Сентября 04, 2009, 01:39:07 pm
[edit]И тогда это будет СансАмп со своей заточкой исключительно под негитарный (широкополосный линейный) оконец/каб.[/edit]
Не-е-е, тогда это будет СансМаршалл, но оч-ч-ч-ень тихо звучащий  ;D
Для меня фишка СансМаршалла в относительной простоте при хорошем качестве звука и пассивном трёхполосном темброблоке.
Дважды собирал для знакомых-оба довольны. Для себя модил как писал выше, всё-же уши у всех разные  ;)
Отправлено: yjm от Сентября 04, 2009, 02:35:50 pm
Я опробовал потц и переключатель между конденсаторами 22 н , 47 н , 150 н. Получилось очень круто. Буду собирать так.
Как закончу сделаю фотоотчетик и сэмплы.
Отправлено: yjm от Сентября 09, 2009, 12:51:18 pm
Собрал дивайс. Че то фонов много и свиста. Входной провод экранированный а остальные нет. Че бы еще заэкранировать ?
Отправлено: yjm от Сентября 15, 2009, 11:20:22 am
Помогите пжлста.
Как победить фон ?
Все потсы, вход и выход котактируют с корпусом и соответственно с землей (0 В). На корпусах потсов если их не сажать на корус примы есть около 0.5 В.
На чистом фонов нет.
Отправлено: Denn от Сентября 15, 2009, 11:46:59 am
Как обычно, если свист управляемый регуляторами, то вход где-то рядом с выходом. Если свистит независимо от положения регуляторов, то где-то косяк монтажа (перво-наперво смотреть фильтрацию виртуальной земли).
Отправлено: yjm от Сентября 15, 2009, 12:55:15 pm
А фон ?
Отправлено: Denn от Сентября 15, 2009, 01:53:06 pm
А фон ?
Если собрать всё правильно по схеме и запитать нефонящим БП, то его просто не должно быть. Ничего экранировать не нужно.
Отправлено: yjm от Сентября 29, 2009, 06:47:26 am
Там по схеме есть пара конденсаотров 2.2 мкФ непоярных. У тебя в примочке их не видать. Ты их так хорошо спрятал или ты использовал электролиты ?
Еще вопрос. В режиме lead фонит. Так то все нормально работает. Но у меня очень много проводов от платы к регуляторам. Какие обычно бывают критичными/фонящими ?
