Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: icetee от Июня 02, 2011, 09:23:22 pm
Название: Диоды на кенотроне
Отправлено: icetee от Июня 02, 2011, 09:23:22 pm
скажите, для чего такая схема включения кена с диодами?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fh1813090.stratoserver.net%2Ffiles%2Fshare%2F2_6_2011%2FnUmcnvj3902CwOehQI9CA.jpg&hash=5a173e2ffd19f6c9f87d163a1dcf64e6fded1f81)
и для чего там конденсатор?
Название: Re: Диоды на кенотроне
Отправлено: maduser от Июня 02, 2011, 10:41:24 pm
диодов вроде не вижу
Отправлено: Denn от Июня 02, 2011, 10:45:37 pm
Диодный мост делают с помощью кенотрона и двух "каменных" диодов.
Отправлено: icetee от Июня 02, 2011, 11:04:44 pm
но ведь замечательно работает и без диодов
Отправлено: ivana от Июня 02, 2011, 11:10:17 pm
:) тогда они не нужны
Отправлено: maduser от Июня 02, 2011, 11:17:41 pm
да, denn, объясни, обмотка транса имеет среднюю точку как раз под кен. чем обусловлено дополнительное включение двух камянных диодов?  тут преследуется какая-то магия звука? насколько я понимаю, используя кен, пытаются получить "особый" звук а тут такой тандем. гораздо ведь проще поставить два или четыре кам. диода и не париться.
Отправлено: Denn от Июня 02, 2011, 11:44:21 pm
В данной схеме не мост, а обычное включение кенотрона, только зачем-то в анодах стоят диоды. Смысла в этом не вижу. Если только защита от обратки, но кен держит до 1400в реверсных... не знаю зачем тут диоды  :-?
Отправлено: Alex_SG от Июня 03, 2011, 08:59:27 am
а кто где углядел диоды? :)
там подписано "0.01мкф 3КВ". кондеры в параллель диодам кена очевидно...
Отправлено: landy от Июня 03, 2011, 09:13:48 am
Во-первых схему бы посмотреть, а не лейку
Во-вторых, возможно просто для варианта питания без кенотрона - кен вынимаешь и вставляешь заглушку с коммутацией
Отправлено: icetee от Июня 03, 2011, 09:33:44 am
эта лейка ультрачампа с сериалтона, там принципиальных схем нет
раз никто не знает тайного смысла, то ладно, всёравно я их не ставил
Отправлено: Rus от Июня 03, 2011, 09:37:23 am
Кондеры это, а не диоды! На надписи смотрите же хоть одним глазом.
Отправлено: icetee от Июня 03, 2011, 09:56:19 am
lol
и что будет если последовательно с анодами кена включить 2 кондёра?
мне все же показалось, что кондёр там один и включается он паралельно на 4 и 6 выводы
я больше к этому склоняюсь. Судя по лейке, предусмотрен тумблер стэнд бай, при наличии кена в нём смысла я не вижу, а если вариант с диодами, но он нужен
Отправлено: Daniel Slapman от Июня 03, 2011, 10:16:30 am
Недавно рылся в старых темах гтлаба, в одной из них видел такую схематику, эти диоды - защитные от пробоя кена, кен умирает - выпрямитель продолжает работать
Отправлено: Denn от Июня 03, 2011, 12:10:29 pm
Мужики, а слабо внимательно посмотеть картинку и не полениться скачать даташит на 5Y3GT ?
5-й и 7-й выводы кена - "пустышки", т.е. в работе кена не участвуют, в данном варианте используются как свободные монтажные лепестки. Аноды кена - это 4-й и 6-й выводы, которые через диоды и "пустышки" идут на вторичку силовика. Конденсатор (керамический дисковый, 10нф 3кВ) припаян к анодам кена.
Отправлено: landy от Июня 03, 2011, 10:38:38 pm
Вот тут нашел зачем это сделано
http://sunn.ampage.org/sdp/index.php/topic,6049.0.html
