Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: zenden от Июня 21, 2012, 07:25:14 pm
http://nauchebe.net/2011/07/blok-pitaniya-dlya-audiopleera/
Вот ссылка на схему ( не спам!).
Пытаюсь разобраться не с назначением данного прибора , а с отдельно взятыми элементами. Непонятно зачем в конце схемы блок соединений из электролита,тантала и резистора.. так не понимаю что каждый транзистор тут делает, думал токовые огранечители .. но их три =( Ещё рядом с подстроечным резистором , куча резисторов они какую роль играют тут? Заранее спасибо за ответы!
Это схема из далёких 70-х. Точнее, сама микросхема. Вообще не имеет смысл такое применять, разве что, отремонтировать каку-то семейную реликвию. Если очень интересно - для общего развития, например, - то лучше скачать даташит на эту uA723 и разобраться попиново. Там же и типовые схемы, возможно, это одна из них.
Это один из общих вопросов. Электролит + тантал призваны уменьшить внутреннее сопротивление в более широкой полосе, чем оно было бы с оним электролитом. Часто такое решение может создать новые проблемы, т.к. два (или больше) конденсатора вкупе с индуктивностями дорожек и выводов образуют высокодобротные резонансные контуры. Это очень упрощённое объяснение, но суть, думаю, понятна. Тут совет один - пока не придёт мега-опыт, стоит придерживаться рекомендаций производителя на конкретный чип.
Резистор - это нагрузка холостого хода. Некоторые чипы "не любят" режим хх, поэтому и ставят некоторую минимальную нагрузку. Нижний и верхний транзисторы - для умощнения, т.к. 723 - это маломощный чип. Средний - токовая защита. Всё остальное - обвеска конкретного чипа.
Купи LM317 и забудь про 723.
