Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: белка от Марта 10, 2010, 01:52:13 pm
Название: Спалил Line6 Uber Metal,кто,что посоветует...
Отправлено: белка от Марта 10, 2010, 01:52:13 pm
Начал подключать сей дистошн в педалборд,питание с общим минусом паралельное,и спалил Line6 Uber Metal,хотя полярность совпадала.Кто что дельное посоветует,может можно его как-нибудь восстановить?Может есть фрагмент схемы питания?Ответы,типа выкинуть не принимаются.
Название: Re: Спалил Line6 Uber Metal,кто,что посоветует...
Отправлено: Lucas от Марта 10, 2010, 01:54:10 pm
а с чего взял что спалил?
Отправлено: Denn от Марта 10, 2010, 01:54:30 pm
Примусы от Line6 - это полная задница в смысле ремонта. Вылетание питальника там - самая частая поломка. Ни мне, ни моим знакомым ни одного не удалось восстановить, все примы ушли в трэш, к сожалению.
Отправлено: KMG от Марта 10, 2010, 01:58:10 pm
У них хитрая схема питальника, сигнальная земля и "-" питальника не соединяются, так что через разветвитель в педалборде питать нельзя.
Отправлено: v1ct0r от Марта 10, 2010, 02:08:29 pm
Тоже одна такая валяется.. и тоже по питанию.. Уже создавал тему, насколько понял самый приемлимый вариант - списываться с производителем. По крайней мере ничего другого мне не посоветовали...
Отправлено: белка от Марта 10, 2010, 03:37:51 pm
С чего взял,что спалил?При включении БП,напруга садится,видать ток хороший потребляет,хотя раньше с ним работала отлично!Да,ещё-когда вытаскиваю сам модуль(с ручками),напряжение восстанавливается.Вот и не знаю,где искать-в модуле,или в самой плате?Потыкал тестером,три кондёра и один диод(D 14) в схеме показывают короткое,выпаял,проверил-целые.Хоть бы схемки кусок...
Отправлено: serg.rt от Марта 10, 2010, 03:47:11 pm
У меня уже год так работает ревербератор этой конторы, ничего не поломалось. Срочно придумывать как питать по-другому?
Отправлено: KMG от Марта 10, 2010, 04:10:05 pm
Простая проверка - втыкаешь пустые джеки сигнальный и питательный и звонишь тестером, если короткое по земле, то проблемы вряд ли возникнут.
Отправлено: v1ct0r от Марта 10, 2010, 06:58:42 pm
белка:
Схема если где и есть, то найти ее у меня не получилось. Хотя искал долго...
Отправлено: Denn от Марта 10, 2010, 09:07:52 pm
Бесполезно. Затраты по обратному инжинирингу совершенно несопоставимы со стоимостью самой примочки, поэтому "снимать" такую схему вряд ли кто-то когда-то будет. Если только "утечка" документухи из какого-нибудь СЦ, что маловероятно.
Отправлено: v1ct0r от Марта 10, 2010, 09:19:47 pm
И все равно, как говорится - надежда умирает последней ))
Потому пока пылится, и на мусорку не несется )
Отправлено: белка от Марта 11, 2010, 01:10:02 pm
Ещё прикол.Подключил БП,и сильно(чтобы сработала вторая металлическая кнопка) нажал на педаль,в результате светодиод выдал серию импульсов-один зелёный и три красных.Это что,самодиагностика,как у автомобиля?Если да,то что это означает?
Отправлено: Denn от Марта 11, 2010, 05:35:12 pm
...что это означает?
Привет от Line6 :)
Отправлено: kritin от Мая 04, 2014, 01:34:41 am
если поднимаю слишком старое, то извените, но мне удалось запустить примочку, правда не могу обьяснить как....
короче дали клиента Line6 Uber Metal, воткнули в гирлянду,педаль погасла... гугл привел на эту ветку,после чего понял, что хуже не будет... начал копать и обнаружил что на ОУ нету плюса и решил подпаять резистор в несколько ом(56) с гнезда питания на  8-ю ногу ОУ светодиод начал мигать,толку нет резистор греется, стало скучно и решил отпаять одну ногу резистора(та что на плюс ОУ) и методом тыка потыкать плюсом по плате, после того как ткнул на выход дроселя( того что возле гнезда питания) издался адский дж-дж-джы и педаль заработала, несколько раз включал-выключал, а оно работает, насколько я понимаю, то я сделал короткозамкнутый виток в одном плече дроселя....
может кто обьяснит это чудесное исцеление?
Отправлено: zEROID от Мая 04, 2014, 10:02:15 am
Хоть бы фотки сделал нутрянки, иначе как тебе помочь?
PS: Орфографию проверяем, не ленимся, учим русский.
Отправлено: kritin от Мая 05, 2014, 05:06:17 am
насчет грамматики, да, ком маловато поставил(спать хотелось), по другим ньюансам, извиняюсь, но русский, не есть моим родным языком...
в фотках, думаю, нету смысла, т.к. педаль весьма напичкана, и вопрос к тем, кто имел несчастье с ней иметь дело...
п.с. примочка работает нормально :D
Отправлено: zEROID от Мая 05, 2014, 07:40:34 pm
Нет смысла в фотах нутрянки? Гугл картинки в ответ на запрос "Line 6 Uber Metal inside" ничего не выдают.
Отправлено: KSG от Мая 05, 2014, 08:57:10 pm
Ну, я дважды имел с ним дело: у одного дефект был лёгкий - деформация контактов у разъёмов и, как результат, пугающая тишина. А у второго отказ был фатальный: пробой процессора по питанию (около 13 Ом по питающим ногам на массу). Процессор грелся страшно. Предложил владельцу самостоятельно отыскать его, беря на себя проблему демонтажа и монтажа, но - увы. Кончилось тем, что примус так и остался у меня на полке. Память у него, кстати, тоже грелась, хотя и меньше. Прогноз был плохой, а материально вкладываться в сатанинские звуки у меня желания так и не возникло.
Отправлено: smex03 от Июня 13, 2014, 09:58:01 pm
Юзал данную педаль если не изменяет память больше 4-х лет. Работала как часы, вообще вопросов никогда к ней не возникало. Потом продал в виду перехода на другие педали. Имхо, нужно нормально юзать, нормальное питание подключать и использовать по людски, и будет все ок. ;) Внутри там в ней полный абзац, :)я заглядывал ради интереса, если навернется- ремонту не подлежит. :)
