Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: F.O.G от Июля 10, 2009, 09:42:36 pm
Название: Помогите оформить звук в законченный усилок))
Отправлено: F.O.G от Июля 10, 2009, 09:42:36 pm
Здравствуйте)) Дело было так: запустил я сегодня свой пушпул на паре 6П14П (автосмещение, вторые сетки прямо на питание) и 6Н2П (ФИДК  100к/82к, 470/12к/150н) без преда и ООС, тот самый, что был похож на студжес, и обнаружил, что не похож, зато дает клевый роковый звук, а квинты на 7-6 струнах просто свирепый рык огромного пса, оскалившего зубы)) только чуть гейна не хватает для переменного штриха (натягивать струны и рвать я раньше очень любил), поэтому нужно на одной лампочке устроить что-то вроде буста на входе, как его сейчас понимают: изменение тона и атаки. Тон нужно оставить, а вот гейна - немного добавить, чтобы причавкивало)) Варианты - 6Н2П, 6Ж(1,3,5)П, 6Н23П. Вся частотная коррекция в усилке представляла собой 6800пФ (к17-15а) в проходе после ФИ, ну и ФИ был подобран по максимальной симметрии и амплитуде. Звук ооочень понравился, он - главное) просто добавить гейна)
Название: Re: Помогите оформить звук в законченный усилок))
Отправлено: zhanton от Июля 10, 2009, 09:57:03 pm
Не раз всплывала схема грелки на одном триоде (правда в словесном описании  :) )
Можно и на пентоде, но, ИМХО, структура звука сильней изменится, чем при использовании триода
Отправлено: EaNot от Июля 10, 2009, 10:04:38 pm
12AX7, один каскад, в аноде 100к, в катоде 1к|1мкФ (и менее, вплоть до 100нан, по вкусу), разделительный 1нан, цепь коррекции 470к|470пик, пот-р А500к, брайт-конр 220пик. Всё :).
Отправлено: F.O.G от Июля 10, 2009, 10:39:22 pm
ЕаНот, не, такая кричалка мне не нужна, тут по сути фуз - широкополосный рыхлый мясистый перегруз оконечника без оос в гитарный динамик. Попробую мю-каскад.. Нужна по сути чистая компрессия и чуточку усиления, дб не больше 20, иначе начнет пердеть и запираться, как движок срывающийся в детонацию.. Компрессия главное
Отправлено: zhanton от Июля 10, 2009, 11:07:20 pm
ИМХО, не такое уж и широкополосное. Вкусный горб имеется, да и по вкусу подобрать можно, как и написали, равно как и усиление
Отправлено: F.O.G от Июля 12, 2009, 03:16:54 am
Вопрос! Собирать решил на шасси приемника "заря", но немного напрягает то, что силовик - автотрансформатор. Чем это плохо кроме того, что выпрямление однополупериодное?
п.н. Надо бы сфоткать мой вольтметр и выложить в юмор...
Отправлено: kholonkin от Июля 12, 2009, 03:05:32 pm
.....................Чем это плохо..................
Да особо то ни чем, тока вот если фаза на общием сигнальном получится, то думаю на гитаре очень офигительно играть будет.
А если серъезно, то источник питания должен быть гальванически развязан от сети, для собственной же безопасности.
