Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: crazypilot от Июля 08, 2009, 01:37:29 am
Отправлено: crazypilot от Июля 08, 2009, 01:37:29 am
Если не очень лень проверте плату на предмет явных косяков. Это шарп с чистым как в енг мод 2 (в первом каскаде комутирую кондер и через фендеровский ТБ на сеткупоследнего каскада). Много земли наделал а то он уж больно фонящий. Может ненадо столько? Все между первым проходным 47н и сеткой второго триода будет на платке с ТБ и гейном.
Картинка http://www.onlinedisk.ru/view/174694
В спринте http://www.onlinedisk.ru/file/174702/
Название: Re: Проверте платку
Отправлено: crazypilot от Июля 14, 2009, 05:01:59 pm
Собрал на ней. Заводится. В минимальном положении гейна все чисто играть можно, а дальше писк. Писк зависит от положения гейна. Буду искать.
Насколько плохо что резистор 100к который на сетку второго триода висит на гейне а не рядом с панелькой?
Куда в первую очередь смотреть. Что менять?
Отправлено: Marton от Июля 14, 2009, 10:36:19 pm
Моё вИдение.
Сеточные резисторы как можно ближе к сеткам. Сеточные цепи как можно короче - для этого есть место. Анодные и катодные цепи - как можно дальше от сеточных.
Убрать дорожку под первой панелькой.
Не делать заливку земли - сделать раздельные сигнальную, силовую и коммуационную земли, соединив их в одной точке на первом электролите фильтра питания. Причём сигнальную землю соединить с этой точкой начиная от входа. Возле каждого каскада по возможности сделать локальные звёзды, соблюдая правило - заземлять источник рядом с приёмником.
Не увидел, где полключается источник анодного.
9-е ноги панелек в земле - лампы 6Н2П? А если прийдёт время поставить 12АХ7? Продумать этот вариант.
