Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: loki222 от Февраля 03, 2009, 04:49:37 pm
Хочу спаять примочку, что нибудь типа овердрайва.
Кто нибудь может подсказать Устройство какой-нибудь педали и схему.
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=47 и так все понятно.
http://www.handmades.com.br/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=26&func=view&id=42430&catid=16
http://www.mandamais.com.br/download/?codigo=ltgy2512009185427
http://www.handmades.com.br/components/com_joomlaboard/uploaded/files/OCD___Millenium___sim_assim___Laerte-dd0b772ae6e55d1e3e49fd747780a61b.pdf
Качай PDF фаилы.
Огромнейшее спасибо!
Чтобы подогреть интерес начинающих к примочкостроению, выкладываю небольшой сборник - 14 несложных проектов с бразильского электро-гитарного ресурса "сделано руками" (handmades).
Кому не понятно по названию, что за прибор - пошукайте в google.
Ссылка http://www.onlinedisk.ru/file/83126/
Архив около 1Мб.
Хм... если коллеги позволят, я порекомендую гугл.
www.google.com
Ну или более подробно обозначить требования к звуку.
Не то чтобы я плохо относился, к автору топика, но выкладывать просьбу без какой либо ориентации по звуку, без описания инструментов и навыков... И очевидно не проработав поиск... Ладно, не буду продолжать.
Извини Ден, просто когда человек далекий от физики собирается собирать свою первую схему, у него как правило возникает ряд вопросов:
Какую схему выбрать?
С чего начать?
Во что это все потом засунуть? и т.п.
Я конечно согласен что можно было обойтись и Гуглом, но зачем лезть в глубь незнакомого мне леса, когда можно узнать дорогу у опытных провожатых?
Во всяком случае мне данный топик очень сильно помог.
Огромное спасибо всем откликнувшимся.
ОК, тут уже что-то обозначено. Далее по пунктам:
"С чего начать:?" Если не ламповые дела - MXR+. типовая и весма неплохая педаль. Если лампа - Томато. Идеальный "учебник". Приведено в качестве примера, и только потому, что это было первое, что сам собрал.
"Во что это все потом засунуть" В гитарный комбик.
в муз центр/микшерный пульт - звучать адекватно будут только педали со спикер симулятором, либо клоны сансампа, изначально под это заточенные.
И в общем- хотелось бы всё таки услышать более конкретизированные запросы по звуку и применению
Потому что общего случая как такового не существует. У всех разные вкусы и предпостения. Хотя бы примеры саунда приведа....
я думаю насчет "куда засунуть" имелась в виду коробка )
если да, то подойдет любая металлическая, подходящая по размеру. металл - потому что экран. а экран в педали важен )
Насчет куда засунуть. Наверняка есть возможность найти мертвые старые винчестеры. Я както использовал со старых Seagate. Лента жести 20мм по контуру во внутрь и болтики на 3мм. Хороший копус.
Мужики, ну не надо предлагать априорно убогие решения... Корпус от гаинты даже у ерасова стоит копейки, почему бы не купить удобный, обрабатываемый и внешне приличный корпус? времена совка давно прошли, и сейчас нет необходимости гнуть кузова на военных заводах за "пузырь".
Куда засунуть - http://www.gainta.ru/
Ну, с алгоритмом изготовления примочек на интегральных схемах я уже разобрался, уже есть первые успехи(Собрал простенький бустер для бас гитары, дотовский овердрайв, Сейчас над джет хамером работаю). А кто-нибудь может посоветовать с какой схемы лучше начать постигать мир ламповой техники? Мне не принципиально что это будет (Комбик, примочка, и тп), просто хочу попробовать собрать что-нибудь на лампах.
Собери однотактный усилитель =)
Купи нормальный для него динамик, и сделай отличный комб. Оргазмус обеспечен =)
В качестве схем - Скиф, Фендер Чамп, можешь взять хоть Cossack (схема есть на сайте guitar.ru). Из последнего только выбросишь ревер и тремоло.
Потом попробуешь повтыкать туда все свои примочки, не удивлюсь, если захочется собрать еще пару бустеров ;). А потом можешь браться за преампы, начиная томатом (собирается на макете за вечер), а затем уже чего душа захочет :).
Ээ...
http://www.gitaristam.ru/schemes/schemes.htm :)
а может кто-нить объяснить чем отличаются басовые примочки/комбики отличаются от тех, которые для электрухи? :-[
частотными особенностями инструментов
к стати как уже говорили..без спецального обарудования у вас не получица достич фирменного звучания. Для спайки всех элементов потребуется паяльник паяющий горячим воздухом))) и все это нужно сделать аккуратно и правильно :o Как говорится нет ничего невозможного)) в пределах разумного
Это флуд, или я чего-то не понимаю?
А ещё пайку необходимо производить только в полнолуние и в наглухо закрытой комнате!
и для наилучшего результата слушать,а еще лучше смотреть Кредлоф(еще BSVi советовал)
Потрудитесь, пожалуйста, не поганить русский язык и дать ссылку на столь нелепые "рекомендации".
инструмент для разделывания проводов
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fb%2F2009%2F07%2F18%2F5d%2F5d7c9d7b441346f6015159d439f9a390.jpg&hash=f6e410d4bfe8b59d458747ff0f3fd9b2ddf7b494)
псб
а как это отражается на деталях?
Детали при этом имеют темно-сиреневый оттенок, немного увеличиваются в размерах в сторону низких частот, как-бы разбухают. Если выключить свет, и какое-то время посидеть в полной тишине, можно услышать тепловые шумы постоянных резисторов. Других особенностей и различий замечено не было. ;D
жжёте парни не по децки ;D ;D
я татарин. мне простительно :D
;D
