Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: ludvigtrasher от Июля 20, 2009, 10:49:48 am
помогите расчитать транс для двухтакта на 6п14п.имеется магнитопровод ШЛМ 20*32.
С расчётами у меня дела обстоят плохо(помогите кто может).
Исходя из приведенки для пары-8к:
Первичка - 2976 витков проводом 0,15мм, отвод от середины
Вторичка - при 8 Ом нагрузки - 99 витков, провод 0,8мм, при 4 Ом нагрузки - 70 витков, провод 1мм, при 16 Ом нагрузки - 140 витков, провод 0,7мм. Где-то так...
NICK1976 спосибо за расчет :)
Не за что. Кстати будешь мотать - переделай каркас (в смысле, сделай посередине еще одну щечку), обмотки мотай встречно, а секционирование- 1-2-1 на каждой половине катушки. Должно получиться вполне гуд.
