Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Victor_Smolski_git от Июля 18, 2009, 01:18:03 am
Название: Как сделать выход на комбе ?
Отправлено: Victor_Smolski_git от Июля 18, 2009, 01:18:03 am
Как сделать выход на комбе ,если в нем есть тока вход?
Название: Re: Как сделать выход на комбе ?
Отправлено: bmikel@mail.ru от Июля 18, 2009, 01:27:43 am
Философский вопрос  :-?
Какой выход то нужен, и причем тут вход?
Отправлено: bekar1961 от Июля 18, 2009, 01:52:54 am
линейный выход можно сделать сняв сигнал с регулятора громкости
Отправлено: zhanton от Июля 18, 2009, 01:56:15 am
 ;D а потом появляются темы "комбик сжег примочку, звуковуху, жену и сам умер с чувством выполненного долга"
Отправлено: Victor_Smolski_git от Июля 18, 2009, 02:47:05 am
 ;DНу я имел ввиду что на комбе имеется только вход(ну куда тыкаешь шнур от гитары),и делает невозможным писаться через него в комп,так как для этого нужно ,чтобы на комбе было ещё одно гнездо называемое выходом,а покупать другой комб влом
П,С:ОТ ПРЕАМПА КОБИКА ИДУТ ДВА ПРОВОДА ,И ОНИ ПРПАЯНЫ К ДВУМ КОНТАКТАМ ДИНАМИКА,ЧЕ НАДО СДЕЛАТЬ ,ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВЫХОД?пРЕАМП РАЗБИРАТЬ?иЛИ С ПРОВОДАМИ ЧЕ ТО ДЕЛАТЬ?
Отправлено: KMG от Июля 18, 2009, 02:55:28 am
Провода к динамику идут от оконечника а не от преампа, если ты подашь этот сигнал в комп, то точно спалишь звуковуху.
Можно конечно снять и с динамика, но нужно делать аттенюатор (читай делитель), чтобы опустить сигнал до безопасного для компа уровня.
Отправлено: Victor_Smolski_git от Июля 18, 2009, 03:27:23 am
а?
Отправлено: Lekxs от Июля 18, 2009, 09:07:56 am
Полное название комбика скажи!
Отправлено: FreeMan от Июля 18, 2009, 11:48:57 am
Пишись через микрофон и не мучайся. Просто и надежно.
Отправлено: Denn от Июля 18, 2009, 12:21:25 pm
На самом деле всё достаточно просто. Как правило, у всех современных звуковых карт в драйверах или в панели микшера Виндовса есть индикатор уровня входного сигнала (иногда он активируется только при включении режима "запись" в какой-либо программе). Берём переменный или подстроечный резистор номиналом 5..25 ком, подключаем его потенциометром параллельно нагрузке (динамику или сопротивлению имитирующему динамик если нужна акустическая тишина) и получаем выход достаточного уровня с низким Rвых. Устанавливаем этим потенциометром минимальное значение, подключаем к звуковой карте, на комбике делаем максимальную громкость, начинаем играть и постепенно выкучиваем наш потц, контролируя уровень сигнала по индикатору компьютера, чтобы не превысить максимальный предел и не спалить вход карты.
Если крутить без фанатизма, то никаких проблем не будет.
Отправлено: Frontman15G от Июля 19, 2009, 11:18:56 pm
Лучше уж с гитары в линейный вход звуковухи и через Амплитуб. Звук будет на порядок круче  ;D
Отправлено: Дмитрий Ткаченко от Июля 20, 2009, 12:20:23 am
Кста сам юзаю пока амплитюб)) причем втыкаю гитару в комб(транзюк 10ватт) и через гнездо для наушников(в комбе) в тыкаю в Mic IN на компе, ибо на моем Хакинтоше работает микрофон и наушники и все.. и норм Амплитюб 2 как чистый звук, амплитюбе Метал как перегруз))) и круто получается)) но скоро я сделаю сло ректо твин)) и выкину амплитюб!!!!
Отправлено: Victor_Smolski_git от Июля 31, 2009, 06:30:11 pm
Ну че делать то?
Отправлено: Затворник от Августа 01, 2009, 06:41:54 am
Так ведь все уже разжевали. Берешь переменный резистор или (чтобы не выкрутить его случайно на минимум сопротивления со всеми вытекающими последствиями), что лучше, два постоянных. В первом случае крайние выводы (при измерении сопротивления, сопротивление на них будет неизменно при любых положениях движка) потенциометра припаиваем на выводы динамика или на контакты, идущие к динамику (если решишь его отключить). Сигнал снимаешь с движка и контакта, связанного с "-" или "0"питания. Получаешь два провода, которые припаяешь к выходному гнезду. Но лучше взять два резистора, скажем, на 10 кОм и 1 кОм. Эти резисторы припаиваются на контакты динамика одними выводами, а вторые выводы спаиваются вместе. Сигнал снимаешь со спаянных вместе выводов (получается все равно что движок переменного резистора, только не крутится) и "-" питания. В этом случае сигнал уменьшается в 10 : 1, т. е. 10 раз. Если взять 20 кОм и 5 кОм, то значит в 4 раза. И так далее. Так можно подобрать необходимое значение. Но в любом случае, лучше не производить пробное включение на максимальной громкости!  :)
Denn тебе уже все написал. В его случае минимальное значение означает, что сопротивление между движком и выводом, соединенным с "-" будет минимально. В общем, обычное включение регулятора громкости.
И еще момент. Он написал, что необходимо подключение эквивалента нагрузки, если тебе понадобится акустическая тишина. Если такого эквивалента нагрузки не будет - нагрузкой станут твои резисторы, со всеми, так их, вытекающими. И если постоянные резисторы можно просто взять большой мощности, то переменный такой пытки может и не выдержать и, умирая, велит долго жить и твоей звуковой карте.
Отправлено: Ден2 от Августа 01, 2009, 10:58:27 am
Чувствую, тут нужен мануал типа "Включи паяльник в розетку. Возьми крутилку с надписью 20к в правую руку..."
