Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: sd от Августа 06, 2009, 10:54:00 pm
Всем кто это читает доброго времени суток
Вытащил этот трансформатор из мегафона, значит для звука он.
Как я понял I - 0...90 ом...362 ома...1450 ом
II - 15 ом.
Вторичку можно и перемотать. Магнитного зазора там нет. По мощности чуть меньше (на треть) ТВЗ-1-9
Вопрос куда его можно использовать? (межкаскадный - но маловато вторичка, или можно както?) Может какие триоды есть под нагрузку 1к5
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F08%2F06%2Fe5%2Fe5fd13d73019dbcae81f674906690f25.jpg&hash=422b2d50f9d129e6640d64b7a7d3c1921dd33bbe) (http://keep4u.ru/full/2009/08/06/e5fd13d73019dbcae81f674906690f25/jpg)
Что-то он никуда не подходит при такой приведенке. Подай-ка на вторичку 6 вольт переменки и измерь напруги на первичке.
Можно сделать однотакт на 6Н5С с низким (~150В) анодным на 16 Ом динамик.
Не открывать дабы тему новую, решился вопрос свой задать я. Неуверенности много во мне еще ;D
Завалялся у меня случайно (купил за 100р, а и пожалел потом >:() транс один. Сделан аккуратно, надежно, хороший крепеж, но вот беда - железо то явно не тру. Ш образное, собрано вперекрышку, одна через одну, но I пластины отсутствуют, зато концы Щ уширены как бы. Я читал это мега разработка какого то советского гения, который предложил поизваращаться таким образом в целях экономии: мол, плотности магнитного потока на торцах транса и так хватит. Ну, для трансформации тока, ессно ;)
Так вот и думаю: на выходник такую вещь явно не стоит пускать, можно ли его использовать как силовик? Или кпд будет настолько омерзительно низким, а поле рассеяния настолько велико, (даже если не вводить железо в насыщение) что пожалею? Может, кто использовал или такое железо в топку?
http://www.onlinedisk.ru/image/193467/IMG0450.JPG
II - 15 ом.
Судя по надписям на трансе, он предназначен для работы с трансляционными сетями, с разными напряжениями - 30, 60, 120 В, на нагрузку 15 Ом.
Понятно, мой транс никому из участников форума видать не попадался... жаль. ;D Придется рискнуть пустить его в дело
спасибо за ответы
трансформато брошу в темный угол и забуду про него до его времени
как удалить не нужные темы? чтоб не захламлять форум
не создовать их !
