Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: NICK1976 от Июля 30, 2009, 10:07:00 pm
Название: Вот собрал тут клон ЖСМ 800, есть пара вопросов
Отправлено: NICK1976 от Июля 30, 2009, 10:07:00 pm
Вот собрал тут клон ЖСМ 800, есть немного отличия по напругам в схеме (там указаны черным цветом)
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/b5b4b819ce10cf3e6f9062b45ee17b08/jpg
Предвак работает без проблем. Вопрос собственно в чем-пока не приехали ЕЛКИ 34, можно ли временно воткнуть пару 6п3с (не 6п3с-е), при условии, что 4-х омную обмотку подключить к 8-ми омному динамику, и что по напруге на второй сетке(вроде бы многовато для 6п3с), в смысле куда подоткнуть резисторы, что по 1к, и какое смещение зарядить 6п3с в этих режимах???
Название: Re: Вот собрал тут клон ЖСМ 800, есть пара вопросов
Отправлено: AZG от Июля 30, 2009, 10:23:46 pm
Если анодка не более 450-460В, то можно вообще ничего не меняя ставить, только смещение отрули в район -45В.
Отправлено: NICK1976 от Июля 30, 2009, 10:42:57 pm
Запустил-анодка под нагрузкой свалилась до 406В, на вторых сетках 402В, смещение поставил-45В, в катодах ламп у меня резаки по 1 Ом, на них падает по 10мВ. Все как бы работает, но начал малость выть силовой транс, и баллоны 6п3с ну очень сильно греются-это нормально?
Отправлено: Rus от Июля 30, 2009, 11:01:07 pm
Похоже, силовик не тянет.
И смещение великовато, для такой анодки выставь по 40 мВ на катодных резюках. Но, думаю, после этого анодка еще больше "провалится"...
Отправлено: NICK1976 от Июля 30, 2009, 11:09:10 pm
Силовик на железе ТС180, первичка домотана, анодные обмотки проводом 0,35мм, вроде должен нормально кушать такую нагрузку...
Отправлено: zhanton от Июля 30, 2009, 11:23:53 pm
Да это же ТС180. Оно без определенных мер вообще петь любит. 6П3С греются хорошо. Ориентируйся чтоб не краснели внутри.
Отправлено: NICK1976 от Июля 30, 2009, 11:31:08 pm
Не, я ему первичку доматывал, склеивал подковы, и стягивал, это же я не первый транс делал. Кстати, через сколько времени могут краснеть аноды???
Отправлено: zhanton от Июля 30, 2009, 11:39:59 pm
Ну извини. Не хотел обидеть.
Смотря как не правильно режим выбрал :)
Могут довольно быстро, если ток покоя не верно выбран или возбуд.
Могут при сигнале постепенно нагреваться, но замечаешь это довольно быстро по постепенному изменению цвета.
И не перегружай вторые сетки. При этом тоже краснеет лампа, но горит быстрее, чем при перегруженном аноде.
Отправлено: NICK1976 от Июля 30, 2009, 11:46:32 pm
Ребят, всем спасибо за мысли, после выходных займусь доделками девайса, потом выложу фотки :D
Отправлено: Dimasss от Августа 11, 2009, 05:55:43 pm
Ну и где фотки , надоело ждать... >:(
Отправлено: NICK1976 от Августа 11, 2009, 11:16:05 pm
Таки уже выкладываю...
http://www.onlinedisk.ru/file/196156/
Отправлено: Dimasss от Августа 12, 2009, 11:24:32 am
Молодец, КРУТО :)
Отправлено: Лучезар от Августа 12, 2009, 02:34:29 pm
какой ставил дросель?
Отправлено: NICK1976 от Августа 12, 2009, 05:05:51 pm
От старого телека, Др5-0,08
