Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Serchey от Августа 12, 2009, 04:55:30 pm
Всем привет! Вот захотел я сделать такую вещь:
взять (только) драйв канал вот отсюда: http://www.onlinedisk.ru/file/160411/
и приделать к нему однотакт ват на 5!
Пожалуйста посоветуйте как это сделать! Есть схема однотакта например с 6ф5п здесь: http://img208.imageshack.us/i/6f5pse.gif/. Что-то похожее на то что мне надо, но как конкретно их "скрестить" пока непонятно? Ведь из 3х балонов для дисторшена как раз один триод "провисает", может его заюзать и поставить 6п3(6)с по аналогии? Транс ТВЗ-1-9 нормально будет?
Очень жду ваших мыслей!!!
С уважением,
Сергей
лезь в гугл и ищи схему fender champ 5e1. из русских ламп если будешь делать, можно использовать 6н2п(ев) и 6п6с. 6п3с с твз 1-9 работать будет, но через жопу. параметры выходника не схожи с 6п3с.
я делал на русских лампах. звук надо сказать очень шикарный для такой простой конструкции. с импортом может и лучше будет. в общем эт только имхо, так что народ еще чего нибудь скажет.
если после темброблока не будет делителя, повторителя и тд, то можно просто 6п6с-6п14п прикрутить без драйверного каскада ;) 6п6с для данного звука предпочтительнее
