Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Hader от Августа 14, 2009, 12:59:18 am
по сути Темброблоки это фильтры с возможностью регулеровкифильтруемых частот.
переделываю месовскую схему.
в темброблоках, в гейне и в самом темброблоке стят фильтры 82p шунтированый 82к (это с темброблоке) и 82р шунтированый 2.2м.
Что это за фильтры и какие частоты они срезают?
извеняюсь если тема написана неграмотно или уже где то было.
Скорее всего речь о тонкомпенсации. Такие штуки подбираются на слух, а не по цифровым значениям частот. Если очень хочется значть частоты, то можно загнать участок схемы в любой удобный программный симулятор схем и посмотреть, но практического смысла в точных значениях не вижу.
хмм... спасибо, но мне бы хотя бы приблизительно, что они режут ВЧ или НЧ. И о каких программах "Эмулятор Схем" идет речь? у меня неодной такой нету.
Это просто
Описанный резистор вместе с паразитной ёмкостью монтажа и пр. создаёт завал ВЧ, чтобы этого избежать (или даже поднять побольше) - его шунтируют конденсатором порядка десятков пФ.
Рассматривай эту цепочку как верхнее плечо делителя напряжения, нижнее - сопротивление утечки сетки следующего каскада.
PS: Аналогично поступают в делителях осциллографов.
Если такой "бутерброд" стоит последовательно в цепи сигнала (иными словами "в проходе"), то он ничего не режет, а наоборот слегка приподнимает ВЧ. В ламповых каскадах такой приём используется для компенсации паразитной ёмкости Миллера, которая имеет место быть в лампах на входе.
Эмулятор, например, самый простой Electronic Work Bench или SwitchCAD и т.п.. Тут есть целая ветка про них.
таааак спасибо за ответы, ситуация начинает проясняться...
теперь назреел вполне конкретный вопрос:
Как сделать чтобы ректифир не мылил?
нужно более острое, четкое звучание и что бы на низах не бубнил как бас гитара.
п.с.
пожалуйста, дайте ссыль на электронную книгу или хорошую статью о фильтрах и темброблоках, Тонкомпенсаторы тоже интерестны.
Крутануть громкость на макс.
;D ну да, отличный вариант. При том что у меня 50 ват усилок и это все дома.
ладно, я уже придуамл одну штуку. надобно попробовать.... кажется я теперь знаю зачем в Дуал Ректифировских предах 5я лампа :) не факт конечно но я сделаю именно так.
