Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Jinx от Июля 19, 2009, 04:37:33 am
Отправлено: Jinx от Июля 19, 2009, 04:37:33 am
Здравствуйте, товарищи.
Некоторое время назад приобрёл у Ерасова динамик Jensen C8R. Поставил его в старый ящик от комбика Fender Frontman 15 и не мог нарадоваться, как замечательно он играет. Носил на репы, играл дома, подключая его к 10тиваттному транзисторному ибанезу вместо родного.
Около месяца назад заметил, что иногда звук из динамика сопровождается неким противным зудом. Иногда этот эффект пропадал.
Когда бассист принёс свой комбо и я подключал мой каб вместо его родного, эффект пропадал. Когда подключал обратно к своей десятке - эффект появлялся, но не всегда. Статистически, с басовым комбо эффекта не было вообще, а с моим транзисторником в большинстве случаев. Грешил на свой комбо.
Но недавно начал налаживать ламповый оконечник и услышал с ним тот же эффект. На следующий день эффект пропал. Сегодня он опять появился и немного усилился - усилился дребезг, при затухании сигнала в динамике он пропадал с рваным звуком, и раньше положенного. Параллельно смотрел на экран осциллографа - там отличный гармонический сигнал, в то время как из динамика прёт какое-то г... При нормальном гитарном сустейне (опять же, видно на экране осциллографа) звук в динамике прерывался, попёрдывая и оставались еле-еле звучать какие-то гармоники нот.
В общем, расстроился. :( Ещё и потому, что не смогу наладить и послушать свой ЖСМ800 начисто.
Товарищи, подскажите, что это такое, можно ли с этим бороться, или сразу выкинуть динамик на свалку?
Заранее спасибо. Сергей.
Название: Re: Заболел динамик
Отправлено: santa от Июля 19, 2009, 05:40:28 am
если задевает катушка за магнит , то даже если динамик рзабирался бы, то настроить не возможно,ещё возмжоно  что то попало в динамик  типа стружек
Отправлено: Nomitus от Июля 19, 2009, 09:58:24 am
Стоит попробовать прогнать сигналом генератора  от 80 до 500-600 Гц.  послушать, на какой частоте возникает это Эффект.Но, к сожалению, скорее всего, Дину Капут. Жаль, Йенсен -фирма солидная. Но и на Солнце пятна есть!
Отправлено: underover от Июля 19, 2009, 10:32:02 am
Плавающий дефект - хуже не бывает :( :( :( Сочувствую.
Однако, на шоркание катушки не похоже - этот дефект плавающим практически не бывает - либо есть, либо нет. Да и при подключении к басовому комбо (и бас-гитаре, ессно), по идее, должен усилиться, а не пропасть...
Проверь проводники от клемм дина до катушки, попробуй аккуратно пропаять...
И кста, чтобы определиться с (не)задеванием катушки поточнее - попробуй поповорачивать динамик в вертикальной плоскости (ну там, кабинет набок, вверх ногами и т.п.) Связь с наличием\отсутствием дефекта наблюдается?
Отправлено: AZG от Июля 19, 2009, 01:43:32 pm
Может зависеть от влажности. Перенеси динамик в помещение со стабильной влажностью и проверь.
Отправлено: Jinx от Июля 19, 2009, 03:40:30 pm
Покрутил каб - нет результата. Вынул динамик, пропаял - нет результата.
Заметил, что когда двигаю диффузор руками, нажимая недалеко от центра, появляется механический шорох на секторе около 25 градусов. Когда нажимаю на другую часть диффузора - ходит тихо.
Ещё заметил, когда на слабых сигналах наступает то самое нездоровое затухание сигнала, если нажать немного на диффузор, звук возвращается.
Насколько мне подсказывает интуиция, где-то вблизи нейтрального положения катушка цепляет магнит.
Вот запись (http://www.onlinedisk.ru/file/181361/) (606Кб).
Добавил через пару часов:
Ниччего не понимаю (с). Динамик полежал у меня в комнате пару часов, отнёс обратно в мастерскую в цокольном этаже, ввернул обратно в ящик - и о чудо! - никаких призвуков вообще - играет идеально... :-?
Отправлено: Bpjkznjh от Июля 19, 2009, 07:12:49 pm
При установке немного перекосило раму в "нужном" направлении. Иногда помогает даже переставить динамик вокруг оси. :)
Отправлено: Jinx от Июля 19, 2009, 07:44:33 pm
Интересно, когда теперь ждать подвоха? :(
Отправлено: las от Июля 19, 2009, 07:45:35 pm
У меня у C12K2 была смещена центровка, расклеил, аккуратно склеил и всё стало нормально.
Вот тут есть много информации на эту тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=6281
Главное не спешить и всё получится.
Отправлено: Mori от Августа 19, 2009, 02:08:32 pm
Попробуйте осцилограф (http://tempus.kiev.ua ) взять , посмотреть где там сбой.
Отправлено: Jinx от Августа 19, 2009, 03:32:29 pm
Сбой в динамике. Осциллограф пишется с двумя "л" и без ссылки на левый ресурс, которую ты даёшь в каждой удобной теме ;)
Отправлено: Lok-T@r от Августа 20, 2009, 12:08:18 am
Кстати, о шорканьи катушки - у меня клиент на руках, Севенти 80 именно с таким диагнозом.
Это ремонтабельно? У меня опыта разборки динов нет :(
Отправлено: Jinx от Августа 20, 2009, 01:18:48 am
Насколько я знаю, нет :( У меня эффект полностью пропадает в комнате, а в подвале появляется. Буду менять динамик со временем, чтобы надёжно работал, а то нервотрёпка с этими плавающими дефектами...
Отправлено: kinoman от Августа 20, 2009, 01:58:04 am
да ремонтабельно все это.Подвижка отклеивается от корзины, чентруется и приклеивается заного.
