Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: bekar1961 от Августа 31, 2009, 08:35:26 pm
ребята, эта микросхема нормально работает с однополярным питанием? в даташите нет этих характеристик, только схема подключения.Какое напряжение питания нужно , просто у меня есть транс без средней точки на вторичной обмотке, хотелось бы его задействовать
Нормально.
Максимальное напряжение питания - ±25В -> +50В.
Дальше ориентируйся по графикам:
При нагрузке 8 ом: ±22В -> +44В.
При нагрузке 4 ом: ±18В -> +36В.
большое спасибо
Ребята ,вернусь к своей теме, какой радиатор нужен TDAшке, Vпит.50 вольт однополярное, у меня есть 2 радиатора9 на3см с 9 ребрами в общем примерно 80 кв.см,вопрос,одного ,наверное мало,а если 2 склеить теплопроводящим клеем?
у меня две такие спокойно работали от +/-25В на радиаторе от двух КТ808, к сожалению точно не могу сказать площадь. То есть, на одну тда примерно как на один такой транзистор
при одно полярном не плохо но если не громко... а вообще лучше 2х полярку.. радиатор не большой.
Эти радиаторы стояли на КТ 815, но думаю запас есть, а однополярное потому что транс какой есть,а как насчет склейки радиаторов, это бред или нет
