Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: vr от Сентября 13, 2009, 04:01:26 pm
Название: как правильно измерить индуктивность дросселя?
Отправлено: vr от Сентября 13, 2009, 04:01:26 pm
как правильно измерить реальную индуктивность дросселя?
есть у меня неопознаный дросселег таких хороших размеров, я тыкнул на его концы мультиметром измеряющим индуктивность, получил 13,5 Гн ? Этому числу можно верить при расчете остальных параметром фильтра CLC ?
и еще слышал мнение что фильтр CLC не очень подходит для пушпульных схем, так как плохо реагирует на скачки тока, стихия  CLC - SE схемы! Для пушпула лучше применять просто LC фильтр... - это так???
Название: Re: как правильно измерить индуктивность дросселя?
Отправлено: Bpjkznjh от Сентября 13, 2009, 06:09:14 pm
При рабочем токе индуктивность упадёт  на 10-15%, если дроссель правильно рассчитан. CLC и не часто встречаются в гитарных схемах для питания анодной цепи выходных ламп. LC вообще не припомню...
Отправлено: KDA от Сентября 13, 2009, 10:26:05 pm
LC фильтр в любом случае лучше CLC, именно как фильтр. В старых схемах использовали очень часто. Если уж делать CLC - первый конденсатор желательно ставить небольшой емкости.
Отправлено: Bpjkznjh от Сентября 13, 2009, 10:44:56 pm
Проблемы с LC и CLC фильтрами возникают при работе их в усилителях класса АВ. Непостоянство потребляемого тока могут приводить к резонансным явлениям в цепях питания.
Отправлено: EaNot от Сентября 14, 2009, 10:21:02 am
LC-фильтр анодного выходных ламп также сильно ужесточает требования к дросселю. Т.к. пульсации на нем - огромные, по сравнению с CLC.
