Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: ingvarr от Сентября 10, 2009, 12:50:18 pm
Здравствуйте! Подскажите, пожайлуста, подойдет ли для High Octane выходной транс TW4SE. Меня смущает, то что по схеме с AX84.com для выходного транса Imax=70mA или более, а у TW4SE Imax=50mA!
И еще хотелось бы узнать о возможности применения ТВЗ-1-9!
Транс TW4SE подойдет, так как у EL84 максимальный ток анода 48мА.
ТВЗ-1-9 на худой конец можно применить под нагрузку 4 Ом.
Также есть средства улучшения ТВЗшки:
http://www.radiolamp.ru/tvz19.php
Еще советую найти выходной трансформатор от какойнить радиолы типа Ригонда или ВЭФ или Урал, при прямой замене с ТВЗ, разница в взуке сильно ощутима.
Спасибо!
А если 8 омный динамик и паралельно резистор на 8 ом ватт на пять что б ТВЗ-1-9 не перематывать?
Не советую так делать :-?
А на каком еще распространенном железе можно делать? Я слышал ТС31-1 перематывали?
А почему нельзя резистор паралельно поставить?
На днях приобрел за символическую сумму ламповый усилитель от какого-то проигрывателя или чего то другого. Ламп в нем не было, но по уверению продавшего его мне человека на конце у него стояла 6П14П. Привлекли меня в нем трансформаторы:
Выходной на УШ19х38; первичка 2502 витка (3х834 витка) ПЭЛ 0,18; вторичка 112 витка (2х56 витка) ПЭЛ 0,8.
Силовой тоже УШ19х38; первичка 560 витков ПЭЛ 0,31 (127 В) и 410 витков ПЭЛ 0,23 (вместе - 220 В); вторичные - 1100 витков ПЭЛ 0,15 и 30 витков ПЭЛ 0,8.
По моим расчетам при Ra=5k у 6П14П вторичка выходного транса как раз на 8 Ом (при КПД трансформатора 0.8-0.85) и он как раз отличненько должен подойти для High Octan'a. Не ошибаюсь ли я?
А с силовым все хуже - 250 В и 35мА, и самое главное 6,3 В и 1А - явно маловато.
