Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: yjm от Сентября 22, 2009, 08:47:14 am
Недавно затарил клепатель с заклепками. Вот буду пробовать собирать полноценным навесом чамп.
Накидал разводку. Посмотрите кому не лень. Нет ли ошибок по разводу земель ? Правильно ли заземлены потсы ? Нужны ли резисторы 100 ом на землю которые кидаются с накала елси в розетке нет заземления ? Должны ли корпуса потсов контачить с шасси ? Как лучше соединить локальные земли: между собой потом на транс или на шасси в одной точке ? Почему в этой схеме нет ОС с выходного транса ? В чем рзница между регуляторами гейн и волум ?
схема:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fb%2F2009%2F09%2F22%2Fc1%2Fc14106fd2cf1d4f316d6cd7000c5eaeb.jpg&hash=e31aabba2e409c41a68ac285c8c7e74ed7a3aebe)
файл спринт лейаут:
http://www.onlinedisk.ru/file/223290/
с гейном там все впорядке. просто реализован так если ты его выкрутишь в ноль то громкость сядет в самом премпе. а волюм как всегда с ним все ок.
Прочитал фак вроде понял че почем.
Вот такой новый вариант:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fb%2F2009%2F09%2F22%2F94%2F94b45d9a46077f6e44599bfedab0379d.jpg&hash=f593c41196c90c732451bc5a3de2597ff0c529a7)
Какие провода надо скручивать ?
Эти резисторы к заземлению отношения не имеют ;)
Они нужны для уменьшения фона от накала
Скручивай накал ламп , и на выходной трансформатор... в общем там где идет переменка
На рисунке земли правильно разведены или нет ?
нет. VL1.2 зачем на конденсатор мощника зацепил.... >:(
короче R11 на землю С11
А почему выходную обмотку не хочешь землить?
И не забудь накал ламп заземлить .... либо через резисторы по 50-100Ом на землю
в какой точке ?
Земля ТБ и Гейна должна быть зеленой.
Земля Вольюма - красной.
При разделении земель ориентируйся на разделительный кондер.
Это что то новое. :o
Я думал надо ориентироваться на токи.
Ориентироваться нужно на каскады. Каскады разделяются разделительным конденсатором. Все что принадлежит одному каскаду собирается на минусе соответствующего конденсатора в питании.
Ну и если говорить про токи, то основной ток течет через анодный/катодный резистор и лампу. Ток через Гейн, ТБ практически отсутствует.
А зачем волум на самую жесткую землю кидать ?
К какому каскаду он относится, на такую землю и кидать
Вот такой вариант:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fb%2F2009%2F09%2F28%2F02%2F0228493eb6529bd060e1948216997dbf.jpg&hash=a5014614dcb0ea924b1e2ee3a1c8483722b8cd4f)
Куда землю с выходного транса ?
Нормальный вариант. Землю Line in к синим землям. Транс на главную звезду. Только лучше еще нарисуй полностью что от транса идет (селектор импедансов или входные джеки), чтоб там не напетлять.
Все верно развел.
В выходном джеке главное - не использовать шасси в качестве земли.
Т.е.:
1) джек изолирован от шасси
2) джек соединяется с трансом двумя проводами (горячий и земляной)
3) потом земляной контакт джека одним проводом соединяем с главной звездой.
ну и чтобы не парится с селектором проще поставить 2 джека, выход на 8 и 4 ома
все.
Спасибо большое. Буду потихоньку собирать.
Заранее извините, я полный профан, не могли бы вы выложить схему исключительно оконечника,без преда и можно ли использовать лампу г-807 без изменения схемы, заранее спасибо
Думаю выглядеть будет примерно так, поправьте если что
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fpic.ipicture.ru%2Fuploads%2F090930%2FoNufHBIZQR.jpg&hash=2daf33a9b4900a64ec4f0ac3c01a48c0d5b17cb0)
