Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Dr.Fox от Октября 02, 2009, 01:53:40 pm
Решил собрать на репу комбарь, чтоб ватт40-50(насколько знаю жсм8002204 выдает номинально 50). допустим возьму конец от него. -40ваольт хватит смещение? А вот с предом беда...надо на 2 баллонах сделать хайгейн. на кп не хватает триода :-/а на поливике не делал не разу... если например взять слоректутвин и выкинуть клин и кп и на прямую на фазик сигнал давать то булет шлак?(тб повесить на анод лампы как сделано в богнерешарпе). или есть другие варианты без кп сделать мясцо? трансы думаю для репы особо не надо крутые:) выходной возьму тс250-2 на питалово тс180 домотаный.340в без нагрузки он выдпет, не маловато???помогите ;)
а что мешает третий баллон добавить?
Если из слоректотвина выкинуть КП звук будет очень жестким и крупнозернистым, там КП весьма важен для звука. Тогда уж кранкенштейн собирай, если надо в 2 балона уложится.
2kinoman маловато накала будет(потомучто одну обмотку уничтожил напрочЮ а вторая ток 4а намотана :() да и высокая сложность не особо нужна...
2dks Зерно привлекает:) а может кто нибудь сможет сделать запись слоректы без КП??? буду крайне благодарен...
Зерно там очень грубое - звук трудно нарулить, темброблок сильно "угнетает" последний каскад и влияет на гейн и искажения. Семплы есть.
Вот тут, когда паял выкладывал http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=91999.0
Если Krank, то лучше revolution 1. Он по прикольнее))
Хм) Послушав семплы и с кп и без него я решил изхитрится:) сделаю реле, которое переключать звук будет с кп и без него, типо ритм кранч чтоли... факт то что звук и там и там интересный! но сильно разный поэтому есть смысл обьединить... Но чтото вознтикла мысль это дело превратить в напольник уж больно необычно... а на базу жсм 800 2204 полностью скопировать ;D :D
П.С. хочу мяса :'( ;D
Не получится так, громкость до КП и после КП будет значительно отличаться, 2204 дает мясо довольно условно. Т.е. если как вторая гитара в пониженном или семиструнка, то вполне удачно сочетается, но если как основная или одна, то мяса в нем маловато.
для мяса собери энгл, там как раз 2 балона.
Мясо лучше на 6П3С-Е делать, или 6L6. И скорее всего SloRecto или Кранк рев/штейн.
2dks имею приамп 800) вещ для игра айсидиси :) просто думаю его греть как например слипкнот(хотя не люблю эту группу просто на памяти других известных товарищей играющих митал в жсмку:)А кранк там в теме схемы просто удалены...ЗА семплы СПС(про ректы)
2kinoman Тоже вариант надо посмотреть как устроено оно:)
КП можно сделать на ПТ по методике тов. KMG.
чтото мне Полевик как КП не очень нравится или мои сомнения напрасны?
Что-то очень сомневаюсь за слипнот в 800+грелка, он и так суховат, а грелка еще низа режет, я ее в конечном итоге ради мясца удалил из тракта. 800+грелка будет Керри Кинг, по моему он не мясной. А схемы кранков не проблема, они у всех есть.
http://narod.ru/disk/13749447000/krank%20Krankenstein.doc.html
http://narod.ru/disk/13749530000/rev1pre.gif.html
кориш загоняется по слипкноту он сказал что у них восьмисотки ток 2203
за схемы больщое спс!
Если ток 4А почему нельзя ещё баллон повесить? :-?
2 6п3с вторде 1.5а каждая, + 350*2 итого 3.7а боюсь еще одну лампу вешать перегружу трансы :-/
6П3С по паспорту 900мА ток накала, 6Н2П 340. Пересчитай.
P.S. Послушайте Black Label Society и вообще гитариста Закка Уайлда (Zakk Wylde) - если это не мясо, то я долбаный вегетарианец :D
Насчет 6п3с ошибся:) спасибо! Знач буду жсм800 +богнер+твин= отличная голова и много счастьЯ))
П.С шутка:)))))
