Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: crafter от Августа 23, 2009, 09:10:21 pm
Здравствуйте! Собрал фендер чампион и через 10-15 минут после включения звук начинает затихать, становится невыразительным и глухим, а потом через минуту становится нормальным, но потом снова затихает. Лампы менял, не помогает. В чём может быть проблема?
Какая именно схема? Какие лампы? Какое питание?
Выходная лампа при этом не краснеет?
Схема 5e1. Лампы 6н9с и 6п6с. Питание диодное. Про то, краснеет ли выходная лампа сказать ничего не могу, она к тому же черная, там не видно.
Меня вольтаж интересовал.
Попробуй непосредственно перед второй сеткой резистор килоом на 10 воткнуть и понаблюдай, что получится
Антон09, а что это даст? Напряжения с утра померяю. А может это быть из за того, что у меня в катоде выходной лампы резистор на 1W?
вторую сетку перегружать не будешь. Я бы вообще питание сделал как в лес пол джуниор от гибсона или 5е1. Тем более, что у тебя 6п6с а не 6в6.
не должно. Ну ты еще вольтаж выложи
У меня такая же проблема была, никто толком ничего не подсказал. Пришлось разруливать самому. И разрулил! http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252058955
