Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Serchey от Июля 31, 2009, 04:30:21 pm
Всем привет!
Судя по всему мне таки прийдется делать шумодав, но я еще не определился по какой схеме. Посоветуйте пожалуйста кто знает?
Есть такие варианты:
- MXR Noise Gate с тонлаба
- Boss NF-1
- ваш вариант ;)
И еще. Бытует мнение, что шумодавы портят звук. Это правда? Если да, то какой шумодав портит звук меньше?
Большое спасибо!
==Есть такие варианты:
- Boss NF-1
- ваш вариант==
Мне чуть больше нравится Босс (по схеме, на слух не сравнивал, т.к. слушал только Босс). Очень рекомендую ввести петлю с тем, чтобы управляющий сигнал брать со входа всей цепи, а обрабатывать уже в конце эту цепь эффектов. Пример, как это сделать - в соседнем топике про NS-2.
==Бытует мнение, что шумодавы портят звук. Это правда? Если да, то какой шумодав портит звук меньше?==
Отчасти, правда. Портят меньше вот именно эти схемки (MXR и Boss NF-1), где управляемый элемент (ПТ) при открытом гейте полностью закрыт и никак не влияет на сигнал, в отличие схем на OTA и VCA, которые всегда находятся в цепи сигнала.
Есть Noise Gate - отсекает сигнал ниже порогового уровня
Есть Noise Reduction - давит шум в полезном сигнале, работает по принципу компрессор-экспандер, вот он реально рульная штука, но дорогая.
Имхо нойзгейт вообще мало полезен - пока ноты не извлекаешь - тишина, а начинаешь играть - шум слышен. Как рекомендовал один товарищ с freestompboxes, просто не надо делать шумных педалей, и шумодав не понадобится :)
DOD FX30 Noise Gate.
Без альтернатив. :-)
А вот и сцыль http://www.handmades.com.br/components/com_joomlaboard/uploaded/files/DOD_FX30_Layout_Marcel_Jr-e23229ff1f790654b89f7d6488c91bc0.pdf
Все шумоподваители грешат одним- теряется "сочность" звука, выражаемая обертонами... уровень которых значительно ниже основного сигнала и звук будет мёртвым, как будто играешь в линию с разными Эмуляторами, симуляторами и прочими Эректорами!
Думал ставить гейт в разрыв комбика, так тоже сильно портит звук? :o Я знаю что даже одна _выключеная_ фирменная босовская педаль(DD-7, как на мои уши) уже сильно загрязняет звук если ставить перед входом. Зато подмешивая в разрыв - просто самолет!
Неужели гейт в петле будет ухудшать звук?
Гейт в параллельной петле не имеет вообще смысла, ибо к сигналу с подавленным шумом будет подмешан исходный сигнал с шумами, а в последовательной петле - это практически равносильно просто включенной во всю цепь эффектов педали. Так что смысл включать гейт имеет только в последовательной петле.
Естественно что в таком случае в разрыв включен последовательно! :)
Есть идея: собрать шумодав на лампах!!!
Кто-что думает? :D
ИМХО, шумодав не нужен. На концерте вообще не актуален, на край есть громкость на гитаре (примочки, конечно, не должны шуметь). На студии вообще можно аккуратно вырезать всё, что мешает. Ламповый шумодав - тру :) :) :)
Согласен, на записи шумодав не нужен. А на концерте немного напрягает, когда наводки от киловатных ламп лезут в гитару... :(
С другой стороны, все что не-лампа перед входом усилка - зло, даже если выключенное, всеравно портит сигнал.
Высказываемся дальше, товарищи: кто "за" идею лампового шумодава? :)
Собрал MXR Noise Gate, реально бесполезная штука и создает лишний геморой (чтоб прошел чистый сигнал, нужно по струне бить, на драйве конечно такого нет, но всеже).
Не подкинет кто схему по принципу Noise Reduction?
==чтоб прошел чистый сигнал, нужно по струне бить, на драйве конечно такого нет, но всеже==
Что, не хватает чувствительности? С нормальным нойз-гейтом проблем не возникает.
==Есть Noise Reduction - давит шум в полезном сигнале, работает по принципу компрессор-экспандер, вот он реально рульная штука, но дорогая.==
==Не подкинет кто схему по принципу Noise Reduction?==
Да подкинуть-то можно, только зачем он для гитары? Посмотри на многочисленные схемы Dolby-B, -C, dbx. Noise Reduction - они же компандеры (компрессор + экспандер) служат для защиты от избыточных шумов канала передачи - в магнитофоне - это лента, в радиосистемах - приемник, передатчик и ограничения в качестве, свойственные принципу радиовещания. Источник сигнала--->компрессор--->канал передачи--->экспандер.
Да чувствительности маловато. Возможно стоит добавить переменник после 150к (тут все http://tonepad.com/getFile.asp?id=35), но чет я не понял какой вел-ны он нужен. Т.е. вместо постоянного 150к, просто поставить переменный?
==Да чувствительности маловато. Возможно стоит добавить переменник после 150к==
Если имеется ввиду пот RELEASE, то им устанавливается скорость закрытия гейта, на чувствительность он никак не влияет. Думаю, у тебя косяк. Возможно, где-то возле IC1a. Посмотри на выходе этого ОУ - там должен быть сильно ограниченный сигнал даже при негромкой игре.
Косяк был, но немого другого характера (плавал звук), оказалось что плохой контакт на переменнике. А вот чувствительность....короче на чистом звуке совершенно не реально играть, приходится вырубать шумодав.
==короче на чистом звуке совершенно не реально играть, приходится вырубать шумодав.==
Точно косяк где-то.
Сто процентов - косяк. Я тоже недавно собрал тонпадовский шумодав, работает отлично. На чистом можно играть совершенно спокойно, как будто без шумодава. И на синглах и на хамбах. Запас чуствительности достаточный. Звук не портит, даже ярче чуть-чуть звучит гитара. Кстати, шумов у меня и так нет особых, но гейт позволяет не заводиться гитаре тогда, когда этого не требуется (в паузах, например) и глушить струны без паразитных призвуков...
Уменя кстати тоже не заработал этот шумоав, а вот ДОД ФХ30 рабьотает на ура. НЕсколько раз собирал все в порядке, правда одну ручку только вывожу, во второй особой необходимости не заметил.
