Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Олег. от Октября 05, 2009, 04:50:31 pm
Как Сделать Дроссель на 500мГ ??
помогите.
есть дросель от советского телевизора "ТМС45" может с неё можно сделать,сняв определённое кол-во витков?
или сайт где её можно купить
а для чего он нужен? если в питание то все проще...
В кваку?
да да в кваку!!
Я делал так. Покупал кольцо ферритовое с проницаемостью 2000 размером гдето 16мм в диаметре, 5 в высоту и 6 диаметр отверстия. Потом считал в радиолюбительском калькуляторе количество витков и мотал челноком.
а где калькулятор этот есть?
дай ссылку
Мотать проще не на кольце, а применить сердечник с 2-я чашками и каркасом. Если есть измеритель индуктивности, то проще прикинуть витки, а потом подобрать. Мотаешь витков 300 тонкой проволокой, примерно (0,1-0,15)мм собираешь катушку и измеряешь индуктивность. Индуктивность и витки связаны формулой n=k*SQRT(L) n-витки L-индуктивность k-коэффициент для конкретного сердечника. Задача пробной обмотки определить этот самый коэффициент. А дальше уже рассчитываешь сколько на самом деле надо витков. Примерно так. А по формулам из интернета может не получиться, т.к. нужно точно знать параметры сердечника, а это не всегда возможно. Быстрее сделать как я написал под то, что есть под руками.
