Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: runing от Октября 08, 2009, 06:02:26 pm
Начал собирать себе примочку на германиевых P-N-P транзисторах. Но вышел у меня затык... Мне понятно, что питать ее нужно от батарейки, потому что остальные педали с негативной землей. Мне не понятно как "заземлять" корпус педали, на "плюс" или на "минус"? Что припаивать к джекам, этот самый "общий плюс"? Что то мне не понятно как она будет работать с остальным, где общий минус... :( Научите, а... :'(
Пока педаль со своей батарейкой и не зависима по питанию от других педалей соединяй как угодно, все равно, что на корпусе.
Понял. И к джекам в этой педали в качестве "общего" тоже плюс паяется?
Во-первых, на выходе и входе в примочках должны стоять конденсаторы. Они разделяют части схемы по постоянному току. Это значит, что после выходного конденсатора можно поставить резистор хоть к плюсу, хоть к минусу, т.к. постоянки уже нет, а по переменому току плюс и минус питания - одно и то же (соединены конденсатором большой ёмкости).
Во-вторых, корпус всех педалей надо сажать не на плюс или минус, а на землю. Т.е. на тот провод, который заземлён в источнике. Отсюда следует, что резисторы до входного конденсатора и после выходного конденсатора тебе нужно садить на этот провод, и это решение твоей проблемы.
И понял и не понял :-[
Про какой резистор ты говоришь?
Что означает "заземлён в источнике"? В розетке у меня заземления нет. В традиционных источниках питания педалей типа "Босс" "минус" он же "земля". Или я тормоз? :) т.е. минусовая шина на плате соединена с корпусом педали и таким образом корпус экранирует схему от наводок.
Какие резисторы? Ты имеешь в виду потенциометры? Я спрашивал по "джеки" то есть сигнал понятно, а второй куда?
Вот на примере такой схемы:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fb%2F2009%2F10%2F09%2F9c%2F9cc82e8cd55ba13a1581606a7cae69de.jpg&hash=38a5150a23b750d326f3433a92119f61b615f55a)
Позитивный "общий". Нарисовано второй контакт "джека" на "общий" который по схеме "+"
читай ответ #1.
питать можно не только от батарейки. можно от отдельного блока питания или от б/п с несколькими гальванически не связанными выходами.
Я спрашивал по "джеки" то есть сигналmysq понятно, а второй куда?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F886723.gif&hash=49986772a5d0a83f5035a8a9bcf66780aa9da52c)
Если педалборд питается от одно и того же источника, логично привязать вход, выход и корпус с тем же проводом (плюс или минус), что и во всех остальных примочках.
Как видишь, проблемы питания PNP примочек - выдумки западных диайщиков.
Все ясно, спасибо :)
ИМХО, всё не так просто, как написал Spiteful. Корпус корпусом, а подменять общий (+) на (-) не совсем правильно. Глянем на схему. Посадили (-) на общий. Каким образом сигнал попадает на вход? С базой понятно, а на эмиттер? Только пройдя через минусовой провод, через электролит питания или стабилизатор, и вернувшись по (+). Не айс, тем более требл бустер стоит на входе.
2Наблюдатель, ну так вырази до конца свое мнение и если не сложно, ответь на мои вопросы по тексту.
Так вроде понятно. Если у схемы общий (+), то и сажай (+) на общий. Т.е. с батарейкой проблем никаких не будет, а в педалборде отдельный источник нужен. Такое вот моё мнение.
У меня очень конкретные вопросы.
А именно:
- какой провод паяется в такой схеме к входному и выходному джеку "общий плюс"? Учитывая что во всех остальных примочках "общий минус".
- как заземляется металлический корпус примочки, тоже на "общий плюс"?
Я когда то давно что то такое паял на PNP транзисторах, ну и собрал все по схеме на общий плюс, в результате при касании металлического корпуса был сильный фон и потенциометр громкости сильно шуршал при кручении. Потом я перепаял все на общий минус и оно заработало. Вот мне и стало интересно, где у меня косяки и как правильно собирать такие схемы.
Вроде же написал. И ко входному, и к выходному джеку в этой схеме присоединяется +. Не знаю, как ещё объяснять. Ну в схеме же нарисовано (+) на общий. Когда-то не было NPN транзисторов, и все транзисторные схемы были с + на общем, ничего, работало. Насчёт проблем - не знаю, где у вас косяк вышел. Правильно собирать такие схемы надо так же как и другие, в соответствии с собственно схемой. :)
Если непременно хочется забабахать для этой схемы (-) на общий - нет проблем, поменять транзистор на NPN, полярность электролита и батарейки. :)
