Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: ALEX DU 3 от Октября 08, 2009, 05:28:27 pm
Столкнулся с такой проблемой-собрал hi octane и все работает, но когда бьеш слегка по корпусу 12ах7ен електро гармоникс микрафонят--хотя лампы новые,вчем дело не пойму,подскажите люди опытные)))
я имею ввиду по корпусу шасси
да это нормально! все лампы от микрофона страдают(ктото сильнее ктото слабее!
А лампы всегда микрофонят, особенно первые попавшиеся и сделать с этим ничего нельзя, только менять, если не устраивает. Вообще, микрофонный эффект в той или иной мере есть у всех ламп. Вот если он сильный и мешает т.е. проявляется в виде зуда, например в комбике, тогда только менять. Наиболее сильно микрофонный эффект заметен у первой лампы, поэтому если есть еще однотипные лампы дальше по тракту, пробуй менять, пока найдешь для первого каскада с минимальным микрофоном.
Лечится только подбором ламп. Микрофон есть почти у всех, у каких-то больше, у каких-то меньше. Мне попадалось пару лампочек JJ с очень незначительным микрофонным эффектом. А так - и гармониксы и совтеки все в разной степени. Желательно подбирать первую лампу с минимальным микрофонным эффектром. Это самое критичное место в предусилке. На хай-фай форумах народ иногда пишет, что некоторые лампы устанавливает на специальных подвесах, а не жестко на корпус, чтобы вибрация в меньшей мере влияла на лампу. Насколько это применимо в гитарном аппарате - не знаю.
Спасибо Ser.Balashoff и Venom за ответы , да пробовал менять местами,у меня 3 новых 12ах7 и все микрафонят не помогает ,может не в тех режимах работают для хай гейна?И на полной мощности слышно шум шшшшшшшш такой)))По схеме все правильно собрал напряжения вроде те???
Спасибо Jeff очень признателен за представленную тобой информацию!!
Такой шум может давать какой-то из кондеров, проверяй. Ну и был горький опыт с постоянным "шшшшш" как от старой пластинки - оказалась хреновая 12ах7ен. И такое не только у меня было - это обсуждалось на форуме.
а кабинет рядом:? возможно он дает "шум"... колмачки поппрбуйте одеть на них может поможет:) Померьте напряжения на лампах посмотрим)
П.С. хай октан не хай гейн;) :D
колпачки одеты и так а шум появляется только когда на всю оба гейна и волюм!!!!
хм так это голова или комбик:-?
голова
проверьте транс может он гудит? и проходные кондеры как советовали!)
Так это не микрофон, это просто шум ламп. На хай гейне усилки всегда шипят, усиление с микровольтов до полного сигнала, конечно будет шипеть еще как. А еще и все регуляторы прибавил. Могу только поздравить, что не засвистел. Видимо, все сделал правильно. Колпачки могут спасти от фона, но не от шипа. А кто же гейн и вольюм на полную-то выкручивает. В некоторых аппаратах даже в инструкции пишут о запрещеных положениях ручек. Так что, скорее всего, у тебя все нормально, не заморачиваяся. Поставь ручки в среднее положение попробуй подключить гитару и поиграть, может и не надо столько гейна, чтобы ручки на полную выкручивать.
:)Спасибо Ser.Balashoff чесно говоря у меня такая мысль была ,но я как то боялся мол перый усил с большим гейном ,до этого все чамп ,эпи,и супро делал и там с этим не сталкивался ---это очень хорошо что есть такие форумы где умные люди могут что то не опытному подсказать)))
Если это первый усил с хай гейном и не засвистел, то мегапоздравляю, не всем это удается с первого раза 8-)
Спасибо :D ;)
Если микрофон сильно мешает - делать мягкий подвес панельки (включить фантазию :)).
не несильно я просто очень дотошный к звуку :)
Кстати, именно так было сделано некоторых ламповых магнитофонах (Например Яуза-5). Панелька первой лампы закреплялась на мягкой резинке, а резинка крепилась к шасси. Это помогало бороться с звуком вирбрации мотора.
Ну так это в магнитофоне. Там другие задачи, моторы рядом... В гитарной голове это ни к чему. От кабинета не заведется.
